OK danke. Aber wie weiß ich das mein Roller voll ist wenn der sich schon nach 5 Minuten aus schaltet?
Einfach mal zwischendurch einschalten?? Je nachdem wo dein Akku war? Nach 70 % mal nach 2 Stunden einschalten und gucken. Wenn du dann noch die App "NineDash" installiert hast, siehst du den Akku auch in % in der App. Oder du stellst im Roller ein (bzw. in der SHFW) das er im "Leerlauf"/Standby denn Akkustand in % im Display anzeigen soll. Wenn da im Rollerdisplay "A0" steht, ist er zu 100 % geladen.
Reaktionen: mhdot
Hallo!
Nochmal eine Frage die mir bis jetzt noch keiner beantworten konnte. Wieso sehe ich in meiner Aufzeichnung mit M365 Dash nur etwas über 20 Ampere, obwohl ich 32 Ampere eingestellt habe?
SHFW-Throttle modes
Die SHFW läuft in diesem Bereich noch etwas unrund. Da gibt es definitiv Verbesserungspotential. Das ist den Entwicklern längst bekannt.
Es laufen seit dem 15.03. hinter den Kulissen bereits Test mit dem PreRelease der SHFW 0.2.3.
  • improved speed regulation
  • improved motor on / off switch
  • improved charging mode for esx
  • adjustment of the scale of the taillight brightness
  • fix for taillight brightness = 0
Zudem kann ich euch, nur wenn ihr es auch garantiert nicht weitersagt, verraten dass die Arbeiten zum field weakening bereits begonnen haben.
Bevor diese Funktion in die SHFW integriert werden kann, muss jedoch die SHFW stabil und fehlerfrei laufen.
Die Feldschwächung wird bestimmt interessant. 🙃
Da kann man wieder viel Schabernack mit treiben .
Gibt es irgendeine möglichkeit oder ist es geplant KERS wieder einzubauen? Ich würde gern im Stock mode leichten/mittleren Kers haben, damit es wirklich original wirkt...
dazu fehlt leider das Feature "Headlight in ECO Mode"... leider ist die headlight checkbox ja für alle modis :(
Gibt es eine Empfehlung zur "Bremskurve"? Derzeit habe ich daran noch nichts geändert...
Aktuell ist die SHFW ohne KERS noch etwas ungewohnt für mich ;)
Ich habe den Zug etwas gelockert, und dann die elektrische Bremse am Anfang sehr stark eingestellt, so dass man am Anfang des Brenshebelweges dann nur elektrisch bremst. Muss man aber gut abstimmen.
Könnte man nicht einfach die Bremskurve am Anfang steiler machen? Also gleich den ersten Step auf 30 A oder so?
Muss sagen ich habs auch einfach so wie JensEausB JensEausB gemacht bzw ich hab mal einfach das Bremsseil für die Vorderradbremse komplett ausgehangen. Dann bekommt man noch ein besseres Gefühl wann die elektromagnetische wie und wie stark kommt. Danach auch einfach die Vorderradbremse drauf abstimmen.
(Mit ausgegangen Bremsseil natürlich nur fahren wenn du sicher bist die hintere zieht. Lässt sich während man den Roller schiebt auch gut testen)
Ich habe letzte Woche auf meinem M365 classic mit Pro Dashboard die SHFW geflasht. Funktioniert soweit tadellos. Zuvor hatte ich eine Xiaogen CFW mit 32A geflasht.
Mir kommt subjektiv vor, dass die Beschleunigung (trotz gleichen Ampere) nachgelassen hat - ich brauche teils mehrere 100 Meter um auf Vmax zu kommen.
Fahre mit Stock Batterie plus 10S4P Zusatzakku (= 36V). BLE ist 0.9.0
Hatte das Phänomen noch jemand anders bzw. hat jemand eine Idee wie ich diesem Problem Herr werde?
Hallo Rollerplauscher,
nach 5 kalten Monaten hab ich den G30 ausgewintert und hab mich Frühlingsfit gelesen hier.
Da ist ja mächtig was passiert in den letzten Monaten, ihr seit der Hammer!!
Jetzt werd ich wohl um ein Android nicht herumkommen befürchte ich :)
Daher meine Frage:
Kann ich mit einem Samsung j5 was falsch machen? Gibts für das SHU eine mindest-Android-Version?
Ich möchte das Handy dann nur über WLan betreiben und keine Sim reinstecken. Kann das ein Problem darstellen?
Danke für eure Hilfe, bei Android hab ich keine Erfahrungen.
lg
Jörf
Daher meine Frage:
lg
Jörf
Du brauchst nur Internetverbindung wenn du die App installierst. Möglicherweise ist’s so dass du auch Internet brauchst wenn du aus der Repo ne andere DRV oder so lädst. Aber wenn du die App einmal installiert hast und deinen Roller damit konfiguriert hast brauchst du kein Internet - auch die ganzen Einstellungen die du ändern kannst, die live vom Roller übernommen werden verlangen nur eine Verbindung vom Smartphone zum Roller via Bluetooth.
Wlan kann ich dir immer dann empfehlen wenn SHFW ein neues Update bringt, weil da sind immer Features bei die man gern haben will.
Da meine Scooter Companion App, wie bei allen Anderen auch, nun leider abgelaufen ist,
werde ich mir für den Roller wohl auch ein Android Handy zulegen müssen.
Wenn ich den Roller mit der Android App auf US stelle, wird der Roller dann auch automatisch
wie bei der iOS Scooter Companion App nach dem abschalten wieder auf DE umgestellt, oder
muss ich das dann wieder über die App selber machen?
Das war mit der Scooter Companion App schon sehr einfach gemacht.
Werde auf jeden Fall gerne für die App bezahlen, wenn er eine Reguläre Version in den App Store stellt.
