SHU 2.0 SHFW abruptes bremsen
22 Juni 2021
1.096
1.169
ZT3 Pro + Joyor S8-E
Hey,
mir ist gerade aufgefallen dass das Bremsverhalten bei SHFW sehr abrupt endet. Der Scooter stottert sogar paar Mal, bevor es zum Stillstand kommt. Hatte ich bei einer CFW vorher nicht. Verschiedene Werte ausprobiert. Man kann natürlich am Ende kurz die Bremse loslassen, dann hat man das nicht, aber evtl liegt hier noch ein Bug vor.
Hat das noch jemand bei Seinem Xiaomi Scooter?
Ein klein wenig stottert es bei mir auch aber ist nicht der Rede wert. Viel mehr habe ich das Problem das mein Pro 2 erst ab ca. 10kmh so richtig anfängt zu beschleunigen. Vor 10kmh fühlt es sich an als würde ich mit 15A durch die Gegend gurken.
Ich habe 30A Max. funktioniert auch sehr gut nur der beschleunigt so komisch bis 10kmh. Weiß nicht wie ich das beschreiben soll. Erst einmal ganz langsam und wenn dann die ca. 10 erreicht sind fliegt er mir fast davon. Etwas an der Kurve zu ändern bringt auch nichts leider.
Pumpe Deine Reifen richtig auf. Infos pkt 18
Dann probiere eins dieser Einstellungen:
Damit sollte es gehen.
Reaktionen: Dr.One
Habe gerade auch das Problem das mir mein Roller nach 5km/h fliegen geht. Hab alles eingestellt wie beschrieben, hab alles rauf und runter gelesen. Bekomme es nicht hin das die Geschwindigkeit stetig steigt, sondern direkt loslegt.
Kann mir jemand helfen???
SHU?
Stell mal um auf DPC und stell dir deine kurven vernünftig ein, soweit ich weiß ist da noch ein Bug bei speed based
Hab ich bei beiden modis so und jetzt hab ich alles verkackt weil roller nicht mehr ausgeht und keine Infos mehr gibt.
Na, dann back to the roots! Entweder löschst Du die Profile und beginnst mit Bedacht von vorne, oder Du flasht erst mal wieder eine (gepatchte) OFW und kontrollierst ob noch alles in Ordnung ist.
Hab alles wieder hinbekommen, Hauptproblem war das der Roller nicht mehr ausging.
Trotzdem fliegt mir der Roller nach 5km/h weg. Egal was ich einstelle. Denke das ich doch mit eigener CFW fahre.
