SHU entfernen - Tuning rückgängig machen
ansonsten gib deine deutsche Seriennummer halt einfach händisch ein. von der repo brauchst du nichts flashen. Die Region und damit d version wird nicht geflasht, sondern über die Seriennummer geregelt.
Im Prinzip richtig, von flashen hatte ich auch nicht geredet. Hier gehts darum, herauszufinden, was er genau gemacht hat, denn wenn der Scooter entsperrt wäre, käme nicht die Meldung mit der restricted firmware - und wenn er nichts aus der Repo flashen kann, kann er auch seine Seriennummer nicht einfach ändern....
Du hast tatsächlich eine SHFW auf dem G3 im Einsatz? Oder hast Du lediglich die Seriennummer mit dem SHU geändert?
Verstehen wir Dich jetzt richtig? Du hast per SHU die Seriennummer geändert, aber die originale Controller-Software nicht durch die SHFW ersetzt?
Wenn mein Wissensstand (auf Basis des Stands der Dinge von Mitte August 2025) noch aktuell ist, dann kann man die Seriennummer beim G3 bisher nur einmalig ändern. Aber vielleicht stimmt das ja jetzt, zwei Monate später nicht mehr.
Ach ja, und das SHU (~Scooter Hacking Utility), das ja eine App fürs Smartphone ist, kannst Du ja einfach deinstallieren. An der Software am Controller bzw. der dort hinterlegten Seriennummer ändert das natürlich nichts.
Die SHFW (~Scooter Hacking Firmware), also jene Community-Software(-Alternative) für den Controller die per SHU auf diesen geflasht wird (und sich nicht für um die ehemals am Controller hinterlegte Seriennummer schert), kann man naheliegender Weise dadurch los werden, dass man Originalsoftware auf den Controller flasht.
Wenn ich mich recht erinnere gab es doch den Menüpunkt "Return to Stock". Hatte bei mir wunderbar funktioniert.
JETZT wird es aber ganz wild. In der SHUT gab es "return to stock"?
Das Jahrzehnt habe ich wahrscheinlich dann verschlafen. In meinem Universum gab es sowas nur bei XiaoooCash.
