SHU - Optimale werte für den Mi3 neue version
2 November 2022
39
5
Xiaomi 1s
Die Frage ist auch unter anderem, da ich bereits nach ersten Fahrt aus 100 Prozent Akku heraus nach ca 2km nur noch Geschwindigkeiten von 25-27 statt 30 und drüber erreiche.
Welche Werte kann man noch zusätzlichlich ändern um das bestmögliche rauszukitzeln?
Habe 27 Ampere eingestellt und max Geschwindigkeit 33kmh die ich aber nur bei 95% und drüber und berg ab erreiche.
2. Punkt ist, dass ich nur eine bremse links habe und rechts nichts, habe das neue Modell.
Wenn ich nun stark bremse rutscht der Hinterrad nur bzw blockiert aber von Gefühl her könnte die elektronische vorderbremse viel stärker bremsen.
Kann man diesen wer auch ändern? Wenn ja welcher ist das genau ?
Bei dem Wetter wirst du nicht schneller wie wenn überhaupt 30 kmh kommen und mehr wie die 30 geht nicht.
Berg ab geht auch nicht mehr.
Und die Ampere würde ich nicht weiter hoch stellen.
In der SHU app kannst du bremse mit einstellen.
Wenn ich mich nicht irre hast du ja schon alle Anleitungen bekommen.
Also ich habe hier nur den Wert autobraking und wenn ich den wie im Tutorial auf die empfohlene 35a Ampere stelle, dann bremst der beim fahren von allein ab sobald ich vom Gas gehe. Und das soll der nicht machen.
Ich möchte dass der im Leerlauf noch frei dreht und wenn ich bremse, dann soll die vordere richtig mit anpacken.
Diesen Wert suche ich.
Dann stell es auf Null....
Also autobrake auf Null stellen....
Dann packt beim bremsen vorne aber nicht richtig mit 😅 bzw. Kaum/sehr schwach
Schau da mal... Das sind meine Werte wo ich mit zufrieden bin mit....
