SKF Kugellager gewechselt
17 Juli 2020
354
105
Ninebot G30D
Ich habe die Kugellager vorne durch neue passende SKF Kugellager ausgetauscht.
Das Vorderrad kommt im Leerlauf aber früher zum Stehen. Aber ich habe es vorsichtig und korrekt eingebaut.
Der Motor dreht im Leerlauf auf 50 km/h. Aber eben habe ich nur 40 km/h geschafft.
Ich habe bemerkt das die empfohlenen SKF Explorer für den Ninebot nicht so leichtgängig laufen. Das könnte mit ein Grund sein.
Habt ihr da ähnliche Probleme?
Vg Finn
Moin
Persönliche Erfahrung nicht, aber es gab schon ein paar Berichte in diese Richtung.
Am längsten drehen würde ja ein offenes ungefettetes (trockenes) Lager. Da das In der Praxis aber nicht lange lebt...
Ist wohl normal, sind gefettet und haben Dichtungen, das muss so.
Da du im Profil auch g30D stehen hast:
Was haben Lager vorne mit dem Motor zu tun?
Und 50 im Leerlauf? 13s Akku auf gen2 Motor oder lustiger Delta Mod? Meiner drehte nie annähernd so schnell, aber ich komm auch nur auf 33 Tacho.
Ah okay.
Ja dann ist es auf die Lager zurück zuführen.
Naja. Das Vorderrad rollt mit. Und wenn das bremst, dann wird der Motor gebremst.
Ja 48 V mod mit cfW auf 50000.
Laufen sich ein... meine waren vorn wie hinten echt träge, mittlerweile viel besser und eher ein Qualitätsmerkmal zumindest für mein Verständnis, da das gekapselte Fett ja bremst.
Can confirm, nach unseren Guide haben schon echt viele Leute gewechselt :D(y)
Für alle die auch noch tauschen möchten,..
