Sparschwein in Hinterrad?
1 Mai 2022
77
34
Berlin
Ninbot G30D II
Heyo,
Mein G30 DII hört sich an als wenn ich Kleingeld in ein Sparschwein werfe wenn ich das Hinterrad langsam mit der Hand drehe, ist das normal oder hab ich nun ein Problem? Also real würde ich sagen da ist was lockery nur was ? Schraube im Motor?
Aufgefallen ist es nur weil ich den reifen kontrolliert habe...
Video im Anhang.
Grüße✌🏻
  • 20220522_155728.mp4
    46,1 MB
Heyo,
Video im Anhang.
Grüße✌🏻
An der Seite wo der Motorziering ist, ist keine Schraube.
Mach den mal Vorsichtig ab, am besten ist einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig raushebeln, Pass aber auf, sonst brechen die Haltenasen ab.😅
Vermutlich ist da schon was Abgebrochen und kullert innen drin rum.🤷🏼‍♂️
Reaktionen: Gerhard
Den Motor ausbauen meinst du ?
OK gefunden, an dem Ring sind ja fast alle halte Zähne im Arsch, kriegt man den Ring nachgekauft?
Jap, war erst vor kurzem Thema hier,
Schau mal in diesem Thread:
Reaktionen: Littlesamii
Kleben wird wohl nix bringen oder?
Kann ich mit Seitenschneider kaputt machen und neuen bestellen?
Hab's mit Loctite erstmal kleben können, wieso geht das von alleine kaputt ?
Mit gutem Montagekleber sollte das auch halten.
Steht dir auch völlig frei den Ring durchzuschneiden, und dann einen neuen zu Bestellen.🤷🏼‍♂️
Würd's aber erst mal mit Ankleben Probieren.
Ist wahrscheinlich das Plastik Porös geworden, keine Ahnung. Schläge bei zb. Fahren über Bordsteinkanten haben dem dann den Rest gegeben.🤷🏼‍♂️
Reaktionen: Gerhard
Nach 220 km sollte da nix porös sein, aber ja fahr mit 4 Bar.
Montagekleber ist auch eine Idee, danke dann Klebe ich es erstmal, bei einer neuen Blende wird das sicher nicht lange auf sich warten lassen.
Tippe auf Fehler bei der Montage.
Meinst du bei der Herstellung.? Ich hatte das Teil noch nie ab gehabt :)
Welche schraube meinst du ?
Bei meinem Ninebot G30D 2 raschelt das Hinterrad beim schieben.Ich habe gehört das etwas im Motor lose sein könnte und wollte fragen wie man dieses Teil aus dem Motor bekommt?
Nix Schraube, ist nur ne Plastikabdeckung, da bricht mal gerne was ab und macht dann in dem Zwischenraum Geräusche.
Ist nicht im Motor, ist die Gegenüberliegende Seite des Motors.
Oben den Link in Post#4 lesen.
Die Ringe bekommst du >>>hier<<< oder auch >>>hier<<<.
Solche und ähnliche Links zu den Ersatzteilen deines Scooters findest du in unseren Einkaufslisten.
Das Problem ist hiermit gelöst und daher mache ich hier mal zu.
