RP ✔️ Speedlimiter & "German Maneuver" selber bauen
Die TuneUp-Box wird zB nur über den Stecker 3 im SmartHub versorgt. Wollte die schon öffnen. So brauche ich das nicht. Danke
Plus und Minus und ein Datenport.
Wenn du die zerstörungsfrei aufbekommst, wäre ein hochauflösendes Foto sehr willkommen und eventuell aufschlussreich
Hier möchte ich euch eine einfache und kostengünstige Möglichkeit vorstellen, eine Drossel auf 22kmh selber zu bauen, nachdem das 1k Kit verbaut oder der IO Hawk Controller geboostet wurde
Funktioniert übrigens auch mit Ninebot G30d, Xiaomi 1S, Pro2 (getestet) und allen anderen Scootern, die als Signalgeber einen linearen Hallsensor benutzen (in den meisten Fällen ist es ein 49E)
Benötigt wird:
1x 20k Potentiometer
1x 12V Funk-Relais (Fernbedienung am besten mit 2 Buttons, aber keine Pflicht)
1x 48V→ 12V Stepdown
Ein paar Käbelchen/Stecker, Schrumpfschlauch, Lötkolben
1x XH 2.54 8Pin Stecker/Buchse (für Plug & Play am Smarthub)
Vorweg:
In meinem Bespiel ist:
- das rote Kabel der Poti (Drossel)
- das grüne Kabel das Signal
- das weissen Kabel entdrosselt
Als erstes löten wir an den Pin 1&2 vom Potentiometer jeweils ein Kabel
Als nächstes Nächstes nehmen wir das Realis und stecken es wie folgt zusammen:
V- = 12V- vom Stepdown Modul
V+ = 12V+ vom Stepdown Modul
Weisse Kabel = NO (entdrosselt)
grüne Kabel = COM
rote Kabel = NC (Drossel)
Das Ganze sollte dann so aussehen:
Danach schneidet man das grüne Kabel vom Display durch, am Controller.
Ein Ende verbindet man mit dem grünen Kabel (COM am Relais)
Das andere Ende verbindet man mit dem weissen UND rotem Kabel (NO und NC)
Zu guter Letzt schliesst man noch den Stepdown Converter an...
+ An irgendein oranges Kabel (48V+), was vom Controller kommt
- An irgendein schwarzes Kabel (48V-), was vom Controller kommt
Wenn der Scooter jetzt aus ist, angeschaltet wird und das Relais mit Strom versorgt wird, schaltet es automatisch immer auf die Drossel (NC = normaly closed)
Proof of Concept ↓
Edit:
Tiny Funk Relais Modul (ohne Fernbedienung): https://a.aliexpress.com/_mKkHUwc
Macht den Limiter kleiner wie ein Feuerzeug 🔥
Im Bösen Nachbarforum kopieren sie schon die Beiträge aus diesem Forum🤣🫣🤷🏼‍♂️
  • Strahlend
Reaktionen: S1m0n
Hab das nun mit dem Legend mit Smart HUB und dem Kaabo NFC Display ausprobiert.
Den Adapter hab ich mal nachgebaut für den Alten 25A Controller.
(So hatte der Adapter vorher auch Funktioniert.)
Fazit:
Es hat Funktioniert,
hatte in allen Gears 1/2/3 mit der Fb ungeöffnet "über all" mit dem Poti 24,8km/h im Leerlauf. Soweit gut
Leider wollte er nach ein Versuch die Kabel und den Deckel zu verschrauben, zeigte er den Fehler 30 am Display 🤷‍♂️ "hab hier und da Geprüft", ob die Stecker Sitzen (in einander), kurz Zeitig war der F30 weg⁉️
Dann hatte er mir auch keine km/h angezeigt mal.
Hab dann alles demontiert und ohne dem Funktioniert alles, wie es soll.
Hab alle Kabel auf Durchgang getestet, besonders beim Grünen Kabel, soweit alles gut verlötet.
Leider bin ich mir unsicher, woran es liegen kann genau.
Das er es nicht anerkennen möchte .
Muss den genauen Grund , noch finden.
Oder ob das Display selbst was da gegen hat 🤷‍♂️ glaub ich nicht oder Controller/Smart HUB defekt sind?
Das ist der Stand der Dinge in Verbindung mit dem Kaabo NFC. Display
Irgend welche Ideen ?
Akku trennen, Power know drücken, Akku wieder anschließen.
Bei mir funktioniert es am Kaboo NFC Display.
Das Hub ist irrelevant da das Signal nur durchgeschliffen wird
  • lv_0_20230529131316.mp4
    29,5 MB
Reaktionen: Dr.One
Hallo.
Ich habe mich soeben erst angemeldet und grüße Euch alle.
Hoffentlich mache ich das hier jetzt richtig.
Und zwar möchte ich zu dem Thema "
Speedlimiter & "German Maneuver" selber bauen"​
fragen stellen.
Jedoch habe ich KEINEN IO Hawk Legend sondern einen sicherlich eher unbekannten, aber irgendwie wahrscheinlich auch recht bekannten E-Scooter.
Warum?
Bitte weiterlesen ;-)
Es ist laut COC ein CHIHUI Typ: Ches-A , Variante: Ches-A-Y05
Mein Scooter sieht genau so aus wie ein Kugoo M4 Pro, ist ein 20 km/h Scooter MIT im COC eingetragener Sitzzulassung (und ist auch so versichert/ angemeldet), hat 48V/ 500 W und einen 18 Ah Akku.
Der Scooter hat sogar E-Bremsen, aber keinerlei Namensschriftzüge.
Auf dem Typenschild steht neben der Fahrgestellnummer, 0,5 KW, 20 km/h usw. die Firma UK Chesr Vehicle Limited
Laut Angaben eines Fachmannes im Bereich E-Scooter (aber bei den gleich weiter unten geschilderten Fragen konnte/ ggf. wollte er leider nicht helfen) ist dies das grundsätzliche Modell, welche Firmen wie Kugoo/ Kugokirin/ Kukirin, Hitway, Yojor, Wizzard usw. als Basis für deren E-Scooter verwenden.
Manche der o.g. "Ableger" haben jedoch, entgegen meinem Scooter, KEINE Zulassung in Deutschland, geschweige denn gar mit Sitzzulassung.
Nun, gleich, endlich ;-) zu meiner Frage:
Mein Controller hat die folgend abgebildeten Anschlüsse, wobei ich leider nicht weiß wie die Belegungen des Display- Kabels lauten.
Eines der 6 Kabel ist NICHT angeschlossen (siehe Abbildung), jedoch am Stecker, welcher dann von dort weiter geht, wohl.
Beim Rest müsste es so passen wie abgebildet:
Ist es möglich, am aufgezeichneten Controlleranschluss- System auch eine Schaltung wie von
S1m0n S1m0n​
sehr eindrucksvoll dargestellt-, bzw. eine Schaltung mit Fernbedienung zu realisieren?
Welche Kabel müssten hier, wenn überhaupt möglich, wo und wie an einem bereits vorhandenen Qiachip KR1201MINI2 Funkrelais, siehe
angeschlossen werden?
Grundsätzlich weiß ich wie das mit NO NC COM und der Spannungsversorgung funktioniert und ich habe auch schon die Fernbedienung mittels Netzteil programmiert, aber ich weiß nicht welches Kabel ich durch das genannte Relais "schleifen" müsste.
Danke.
Hier zur Übersicht noch ein Schema der Kabelfarben- und Kabelverläufe, so wie ich es bislang am Scooter ermittelt habe.
Ich habe das selbst mit MS Paint gezeichnet/ skizziert und es es ist sicherlich noch lückenhaft.
Aber vielleicht kann mir anhand dessen jemand bez. meiner o.g. Frage helfen.
Die Bezeichnungen am 6 Pol- Displaykabel des Controllers habe ich so angegeben wie ich es mir vorstellen könnte.
Hier kann es durchaus sein dass das aber so nicht stimmt (bitte ggf. gerne korrigieren).
Nochwas zur Info.
Im Display (siehe Foto) kann per gleichzeitigem Drücken auf Power und M ein Menü freigeschaltet werden zum editieren/ ggf. verändern folgender Parameter.
Das war original im Neufahrzeug so verbaut.
Es ist übrigens aktuell noch ALLES Original an meinem Scooter.
Hier die Parameter:
P 03 = Betriebsspannung
P 06 = Raddurchmesser
P 07 = Anzahl der Magneten im Motor
P 09 = Zerostart Ein/ Aus
P 15 = Einstellung des Motorantriebssignal-Prozentsatzes. Die volle Geschwindigkeitseinstellung beträgt also 100 (%)
P 16 = Tempomat Ein/ Aus
P 99 = Alle Parameter auf die Anfangseinstellungen des ersten Starts zurückzusetzen
d0 = Kilometerstand auf 0 zurücksetzen (geht immer wieder, solange man nicht über 100 km kommt)
Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Moin, ehrlich gesagt versteh ich deine Frage bzw dein Ziel nicht..
Geht es darum einen EU-Comtoller auf deutsche 20kmh zu drosseln?
Laut deiner Zeichnung ist das Gassignal am Display/Contoller Stecker nicht belegt - das würde bedeuten, dass das Signal vom Gashebel digital übertragen wird und diese Methode nicht funktioniert.
Auch Schein mir das kein echtes Realis zu sein, sondern bloß n Funkschalter (kein Miniatur Realis verbaut, bloß n Mosfet als Switch)
Ein Realis hätte 5 Anschlüsse (VCC, GND, COM, NC und NO)
Hi, es geht um folgendes.
Es ist ein 20 km/h Scooter, welcher bislang über das orig. verbaute Display (über die P Settings), allerdings leider jedoch nur über jedes mal ca. 70 Tastenbetätigungen, Geschwindigkeitsmäßig auf ca. 45 km/h umgeschaltet werden kann.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, die o.g. Geschwindigkeitsänderung (20 km/h zu Vmax und zurück) über ein Funkmodul per jew. einmailigem Knopfdruck zu realisieren, weiß aber nicht ob das bei meinem Scooter (Controller, Elektrik) möglich ist.
Wie erwähnt habe ich den bereits angehängten Kabelplan selbst erstellt, bin mir aber bei der Bezeichnung der Displaysteckeranschlüsse (also welches Kabel dort genau was ist) NICHT sicher.
Deshalb frage ich nochmals, ob o.g. Vorhaben sich bei der vorhandenen Elektrik/ Elektronik umsetzen lässt?
Wenn nein, wäre folgendes eine Alternative.
Bei verschiedenen Scootern von Hitway, Yojor, Wizzard etc. sind teils Controller verbaut mit je einem Loop- Limiterkabel, was beim Durchtrennen die Geschwindigkeit freischaltet.
Dort kann man ja das durchtrennte Limiterkabel dann durch ein Funkmodul leiten und somit steuern.
Die Controller mit o.g. Limiterkabeln, welche ich bislang sah, hatten jedoch leider andere- oder sogar keine Displayanschlüsse.
Oder gibts da was Stecker- und Anschlussmäßig passendes?
Zudem habe ich noch folgende Fragen:
Egal, ob es nun bei meiner Verkabelung irgendwie gehen würde oder ein anderer, passender Controller notwendig wäre.
Wo könnte ich eine heruntertransferierte Spannungsversorgung für das Funkmodul abgreifen?
Ginge das gem. meiner Zeichnung vielleicht an der Lichtplatine, an der auch die Hupe mit angeschlossen ist?
Die Hupe ist bei meinem Scooter mit im Scheinwerfergehäuse integriert.
Und jaaa ;-) mein Anliegen ist was anderes als dein
Aber ich war noch nie in einem Forum angemeldet und wusste nicht wo ich zielgenau meine Fragen innerhalb des Forums platzieren kann.
Du musst also erstes rausfinden, ob dieses Kabel belegt ist oder nicht ..
Wenn nicht, kannst du eigentlich schon aufhören zu suchen... Dieses Kabel sollte direkt bis in dein Display gehen und im Display an den mittleren Pin vom Hallsensor, vom Gashebel .
Wenn das alles gut aussieht, könnte der Mod funktionieren, allerdings gibt es manche Contoller, die in der Nullpostion, trotzdem eine Gewisse Grundspannung erwarten .. gehört dein Contoller zu dieser Sorte, wird der Mod ebenfalls nicht funktioniere.
Auch kann es sein, dass ein 20k Poti für dich zuviel ist.. ursprünglich hatte ich es mit einem 10k Poti probiert, mit diesem ließ sich der Scooter aber nicht unter 25kmh drosseln.
Auch funktioniert es nicht jedes Display mit jedem Contoller zu benutzen.. Contoller & Display müssen die selbe Sprache (Protokoll) sprechen, damit sie sich verstehen.
Da auf deinem Stromlaufplan keine Spannungsangaben sind, kann ich dir nicht sagen, wo du das Relais anschliessen könntest. . Das Relais kann von 3,5V-12V.
Wenn du keine 12V zur verfügung hast, bräuchtest du noch einen Stepdown converter
Danke für die Infos.
Wie von mir in der Zeichnung angegeben, ist genau dieses von Dir umkreiste Kabel NICHT am Controller-, aber am weiterführenden Stecker (rechts in der Zeichnung daneben) auf dem gegenüberliegenden Pin mit einem grünen Kabel belegt.
Und, wie schon erwähnt, bin ich mir nicht sicher ob das unbelegte Kabel wirklich für das Gassignal ist (die Bezeichnungen habe ich einfach nach bestem Wissen so reingeschrieben, OHNE irgendwas gemessen zu haben etc.).
Wie beschrieben möchte ich ja NICHT mit einem Poti, sondern mit dem verlinkten Funkmodul arbeiten.
Da müsste dann wohl ein anderer, passender Controller her, was?
Kannst Du mir da was empfehlen?
Sorry aber bei sovielm was du nicht gemessen hast oder nicht willst, kann ich dir nicht weiterhelfen
Ich habe keine Ahnung von deiner verbauten Elektronik
Benötigt wird:
Vorweg:
grüne Kabel = COM
Proof of Concept ↓
Edit:
Tolle Idee mit dieser Schaltung. Ich würde diese auch gerne realisieren, weiß aber nicht welchen Controller ich dazu verwenden kann. Mein Scooter basiert auf dem Kukirin M4 pro. Aber mein original- als auch mein nun hinzugekaufter Controller haben die Anschlüsse wie abgebildet. Kann man mit einem der beiden Controller Deine Schaltung realisieren? Ich habe das Prinzip Deiner Schaltung verstanden, aber mir fehlen die Kenntnisse bez. dessen, welches Kabel ich durchschneiden und gem. Deiner Schaltung weiterführen muss. Über eine lösungbringende Antwort würde ich mich sehr freuen.
Bei dir wird das Gassignal digital vom Display zum Contoller übertragen.
Möglicherweise könntest du das Signal abgefangen bevor es digitalisiert wird.. das bedeutet, im Display, am Hallsensor, die Leiterbahn kappen, die zum Chip führt (wo es digitalisiert wird) Brücke setzen und hoffen das es funktioniert. Irgendwo hat' ich mal geschrieben, das manche Contoller(Displays) in der Nullpostion eine gewisse Grundspannung brauchen. . Vielleicht benutzt dein Display auch einen digitalen Hallsensor, dann funktioniert es auch nicht
Vielen Dank für die interessante Antwort.
Also die Leitung, welche zum Chip auf der Displayplatine geht ist dann wohl die Signalleitung.
Ich habe mehrere Displays:
Eines davon hat eine genaue Typbezeichnung: TF-100
Ansonsten habe ich noch 2-Liviae Displays, welche zumindest nahezu genauso aussehen wie das TF-100, und eines vom Hitway H5.
Woran erkennt man einen digitalen Hallgeber?
Meine o.g. Displays haben übrigens alle je einen Hallsensor mit 3 Pins, bei denen der jew. Gashebel bei seiner Betätigung einen Magneten am Hallsensor vorbeiführt.
Das müssten doch elektronische Sensoren sein, bei denen ein elektischer Strom- und keine bits "durchfließen", oder?
Kannst Du mir ein Display nennen mit dem es definitiv gehen würde?
Und noch eine Frage:
Angenommen o.g. vorgehen am Display klappt.
Welche Leitung (Bezeichnung) des Controllers verbindet man dann über COM mit dem Funkmodul?
Kann ich dir nicht sagen. Display & Contoller müssen immer zusammen passen .. weiter muss der Contoller zum Motor und der übrigen Elektronik passen
Das müsstest du alles ins Display bekommen. Com wäre der Eingang, also der Ausgang vom Hallsensor. NC & NO sind die Ausgänge, also die andere Seite von der durchtrennten Leiterbahn, einmal mit Poti für die Drossel und einmal ohne Poti (ohne Drossel)
Da steht eine Nummer drauf, die man googlen kann. Üblicherweise wird 49E verwendet, das ist analog
Ist es so gemeint? (siehe Zeichnung)
Bitte auch die noch offenen Fragen auf meiner Zeichnung beachten.
Danke.
Ja sieht gut aus. Wenn du das Beinchen des Hallsensors cuttest must die andere hälfte natürlich mit der Leiterbahn verbunden bleiben.
Auf den Converter kannst du im Display verzichten .. das Relais funktioniert von 3V-12V. Mindestens 5V sollten im Display vorhanden sein.
Der Contoller erhält seine Infos vom Display über RX & TX.. RX = Empfang, TX = Senden.. RX endet beim gegenstück immer auf TX und TX am Gegenstück immer an RX
OK. Vielen Dank nochmal.
Muss nun mal gucken welches Display und welchen Controller ich hier als Versuchskaninchen nehme.
Noch was hätte ich, aber außerhalb dieser Thematik:
Es geht um Anschlussbezeichnungen wie, VCC , SP , DMS , SD ,
Was bedeuten die genannten Klemmenbezeichnungen konkret?
Dass es da offenbar keine einheitlichen Bezeichnungen gibt, nervt etwas.
VCC ist immer die Versorgungsspannung, GND immer Masse. Der Rest ist variable und gibt's keine feste Definition von.. beim Mantis ist das ähnlich.. die Contoller Bezeichnungen gehen beim SmartHub auf andere Bezeichnungen und wenn man das Display aufschraubt findet man wiederum andere Bezeichnungen wie zuvor.
SP heißt bei uns z.b Speed, das ist der mittlere Pin vom Gasgebet Hallsensor, der eine direkte Verbindung bis zum Contoller hat. Bei Teverun heißt SP wiederrum Signal Processing
