16s60V entspricht das 16 oder 17 Seriell?
35Ah mit 18650er ist dann 10 parallel oder evtl. 11.
Selbst mit 21700 noch 7 parallel.
Hast du Platz für 160 bis 170 Zellen?
mit 400 x 150 x 70 mm ?
Danke.. Die Daten hatte ich vergebens gesucht.Der Originalakku mit 24,5 Ah ist ein 16S7P aus 3500 mAh 18650er LG Zellen.
Ich bezweifele stark, daß man in das Akkufach einen mindestens 40% größeren Akku bekommt, egal aus welchen Zellen. Da wird man um einen stattlichen Rahmen zur Erhöhung des Decks nicht rumkommen.
Den Akku gibt es einzeln beim Ali. Da konnte man das "Typenschild" sehen.Die Daten hatte ich vergebens gesucht
Du brauchst vor Allem auch die passende Druckdatei für den Rahmen!Auch da bin ich noch auf der Suche nach jemanden, der das drucken kann.
Vermutlich ist der "Original" oder auch Aliexpress Akku genau so aufgebaut wie immer: Zellen direkt an Zelle, ohne Zellenhalter/Spacer.Der Originalakku mit 24,5 Ah ist ein 16S7P aus 3500 mAh 18650er LG Zellen.
