- 19 Juli 2026
- 11
- 0
- Ninebot F40 II
1. meinst du f2pro?
Das hier sind die Settings die ich nehmen sollte, da aber F40 Vorderradantrieb hat und weniger Nennleistung sollte ich die Werte eher auf 25A anstatt auf 30A machen ist das richtig? Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und bin dazu gekommen.
Ich würde kein field weakening anmachen richtig? Oder field weakening in sportmodus?
Und ich würde es dann so machen also die Amphea Einstellungen
Sport-Modus
das hier ist die Anleitung an der ich mich ein bisschen orientiert habe:
Sport-Modus
- DPC Auto Curve: 24A
- Field Weakening Id Limit: 5A
- DPC Auto Curve: 18A
- DPC Auto Curve: 10A
- Brake Curve: 30A
- Set sport DPC auto curve to 30A. Reduce if system shuts off.
- Configure the other modes as desired, lower current than sport for less acceleration.
- Keep the speed limit to off / 0.
- Acceleration boost, adjust by feel. Reduce if system shuts off.
- Brake curve, increase if weak. 30A is moderate.
- Brake boost, adjust by feel.
- Keep Iq and Id default limits and enable automatic field weakening for sport mode.
- You can set eco and drive to lower values, e.g. 10A eco, 30A drive. Drive will use less current since we won't enable field weakening.
