SWD nach App-Update gesperrt — zurück auf Originalfirmware?
28 April 2026
ZT3 Pro
ich habe ein Problem mit meinem ZT3 Pro und hoffe ihr könnt
mir weiterhelfen.
Vorgeschichte:
- Roller war mit ZT3Tools (ScooterTeam) getuned
- Habe damals modded firmware geflasht
- Habe später ein offizielles Firmware-Update über die Segway-App
per Bluetooth aufgespielt (unbeabsichtigt)
- Jetzt will ich zurück auf die deutsche Originalfirmware
(habe das ursprüngliche MEMORY_ZT3Pro.bin noch da)
Aktuelles Problem:
SWD-Verbindung funktioniert nicht. Lenker ist ausgebaut,
ST-Link V2 hängt an DIO/CLK/GND/3V3
Target voltage wird mit 3.28V erkannt, aber Init schlägt fehl:
Info : STLINK V2J38S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.278671
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
Vermutung: Das App-Update hat den SWD-Zugang gesperrt
(Read-Out Protection oder Firmware deaktiviert SWD beim Boot).
Mein SWD-Header hat nur DIO / CLK / GND / 3V3 — kein NRST-Pin
freigeführt. An die Rückseite der Platine komme ich nicht ran
(Display verklebt).
Fragen:
1. Hat jemand das gleiche Problem nach einem App-Update über
Bluetooth gehabt und eine Lösung gefunden?
2. Gibt es einen Trick um ohne NRST zu reflashen (Power-Cycle,
spezielle OpenOCD-Parameter)?
3. Falls NRST anlöten der einzige Weg ist: Wo sitzt der NRST-Pad
auf der ZT3-Pro-Dashboard-Platine?
Bin Anfänger was das Flashen angeht — habe bisher noch nichts
außer dem Standard flash_memory_og.bat probiert. Bevor ich
rumprobiere und eventuell was kaputt mache, wollte ich erst
fragen.
fragen.
Mache es dir nicht schwerer als nötig. Lesen, anwenden, fertig :
x3 Modelle (G3, GT3, ZT3, F3)
1) Android-Handy ist Pflicht
2) SHU v3 herunterladen
3) Nur für 🇩🇪: Ladet euch aus dem PlayStore die VPN App eures geringsten Misstrauens herunter und wählt einen Standort außerhalb Deutschlands. Das VPN wird nur zum Entsperren benötigt! Kommt die Meldung "Your firmware may be restricted." wählt ein anderes Land oder probiert eine andere VPN App.
4) SHU-App öffnen und mit dem Scooter verbinden
5) FLASH > Load from Repo > VCU > letzte verfügbare Version flashen
Wenn fertig:
6) FLASH > Load from Repo > MCU > letzte verfügbare Version flashen
Danach über TOOLS > change region > custom deine originale Seriennummer wieder eintragen.
