Versicherung jetzt schon abschließen?
Aber was hat das mit dem Luftdruck bzw. dem Kompressor zu tun? Ich frage rein aus Unwissenheit 😅
Es ging rein um diese Aussage:
da ich am Ventilanschluss nicht mehr schrauben muss.
Und wenn du dir den Motor mal anschaust, wie tief das Ventil da drin sitzt, wird das nix mit Schnellverschluss, daher:
keine Chance mit Xiaomi-Motor 😵‍💫
Hat der Max G2 so einen komischen Motor? :)
Natürlich nicht , habe nur meinen Neid auf das Ventil zum Ausdruck gebracht 😉
Reaktionen: Gobi
Ich nutze ebenfalls die Xiaomi aber mit dem Klick-Adapter wie man sie von der Tankstelle kennt. Einfach drauf und Hebel runterziehen, per Ablassventil kann man noch Luft rauslassen wenn man will und nach dem vollpumpen einfach schnell den Hebel nach oben lösen und es entweicht keine Luft mehr, mit dem schrauben bin ich nicht klar gekommen, ging immer Zuviel Luft dabei flöten.
Ja so hat jeder seine Vorlieben 😉🙈
Aso Bei der xiaomi Pumpe 2 ist beides vorhanden Schraub und nicht Schraub....
Reaktionen: Gobi
