Viron XI-1200-20Ah Umbau auf "offenen" Controller
K Kahmoi Mal abgesehen davon das man am KT LCD9 Display sofort erkennen kann das der Scooter nicht mehr original ist, wäre nicht ein KT Controller der in die Hailong Akkuaufnahme passt die elegantere Lösung? Das mit einem externen Controller macht doch nur Sinn wenn man das originale GZ3 Display erhalten möchte, oder wenn man richtig (über 22A) tunen möchte.
Bei einem „original“ aussehenden Display braucht die Rennleitung nur einen kurzen Augenblick länger um eine Manipulation zu erkennen. 😀
Die eleganteste aller Lösungen wäre es den originalen Controller zu hacken und alle Parameter freizuschalten. Dazu fehlen mir leider die Skills 😩 Wenn jemand den Versuch machen möchte schicke ich ihm den originalen kostenfrei zu
Ich bin ja noch nicht fertig. Ist ja noch Zeit bis zu wärmeren Wetter.
Sobald der originale 20Ah Akku bei Kleinanzeigen verkauft ist gibt es auch mehr Volt in meinem Viron. Mein Controller gibt es her😀
Hallo
Bin neu hier und auch neu auf dem viron xi-1200-s.... gutes Teil, nur die 20kmh Begrenzung nervt... gibt es ein Kabel oder ähnliches das man manipulieren kann?
Wäre sehr dankbar für Hinweise
Ein unfallfreies fahren wünsche ich euch
LG Martin aus Österreich
Mein serienmäßiger Viron hat die 10%ige Toleranz nicht ausgereizt. Viel mehr als die 20km/h kam da nicht.
Aber vielleicht verrät dem Ösi jemand wie man den Viron schneller macht. Gibt ja so gut wie keine Infos darüber 😂
Reaktionen: Gast
Frag doch mal ganz freundlich bei Evemotion an ob sie dir einen XI-1400 Controller verkaufen, mit Hinweis auf die österreiische Rechtslage und einer entsprechenden Adresse dort könnte es möglich sein.
So fürs erste bin ich nun fertig mit dem Umbau auf 48 V und 24 AH, das Teil geht mit dem neuen Controller und dem neuen Display sehr gut, das neue Daumengas reagiert auch sensibler als im Original. Die Steigleistung ist etwas besser als mit meinen Legends, so nun hoffe ich, dass er auch noch ein paar tausend Km hält. Was ich noch anbauen werde bzw. versuche ist ein Bremslicht zu generieren und Blinker die mit dem Bordstrom funktionieren.
Danke auch noch an Lisij der mir wertvolle technische Tipps gegeben hat.
Ich dachte du hättest vielleicht einen anderen Controller gefunden bei dem das Bremslicht, die Blinker und der Tempomat gehen.
Dann muss ich noch weiter suchen.
Moin,
ich war heute auf der Suche nach einem Leergehäuse "Hailong G80" zwecks Akkubau, dabei ist mir der folgende
originale Hailong Controller aufgefallen : "https://www.ebay.com/itm/264019175581".
Sieht so aus als ob Hailong Controller in verschiedenen Leistungsklassen anbietet.
Blinker und Tempomat kann der zwar nicht aber vielleicht kann man den originalen "schwachen" Controller durch diesen ersetzen ohne das
man zusätzlich eine "Box" außen am Roller anbringen muss ?
Das geht, aber du benötigst auch noch ein anderes Display dafür. Die in der Akkuaufnahme verbauten Hailong Controller funktionieren nur mit KT-Displays, das bei unserem Viron verbaute GZ3 Display verwendet ein anderes Protokoll (UART).
Hallo
Habe meinen viron xi-1200-s mehr Power verabreicht .... zieht jetzt bergauf voll an 👍.... hat jemand eine idee, welches Kabel für das entdrosseln zuständig ist?
Ansonsten muss ich wohl Kabel für Kabel durchprobieren....
Vielen Dank vorab für eine Antwort..... und eine schöne sowie eine unfallfreie Adventszeit
Kabel durchschneiden zum entdrosseln kann ja jeder 😇
Controller und Display tauschen sieht wichtiger aus, macht mehr Arbeit ist aber letztendlich nur für Loser die sich anders nicht zu helfen wissen.
