Vollgummi Reifen
7 Juli 2020
6
G30D
Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Reifen gemacht?
Da mein Hinterrad über die Zeit etwas Luft verliert, würde ich anstatt eines neuen Schlauches lieber einen solchen Reifen verbauen.
Die verlieren doch bei jedem etwas Luft. Sind die Wege bei dir so gut, dass du dies nicht bereuen würdest? Es kann nämlich nur schlechter werden.
Reaktionen: Tracy711
Statt Vollgummis, lieber Slime in den Schlauch geben. Dichtet ab und sollte den Luftverlust in den Griff bekommen. Wie das mit dem Dichtmittel funktioniert steht in der Todo vom Xiaomi und G30 drin (Beides das gleich video, nur das beim Xiaomi Rotes Slime gebraucht wird und beim G30 Blaues)
Reaktionen: Noel
OK habe mir jetzt die ToDo-Liste für den G30 angeschaut. Kann dort aber nichts zu blauem Slime finden. Es wird dort zu grünem Slime verlinkt.
Du kannst für Tubeless Reifen blaues und gelbes nehmen. Die Farbe der Flüssigkeit ist immer gleich, man sieht den Unterschied nur am Aufkleber.
"Grünes" gibt es nicht, zumindest nicht das ich wüsste, nur die Flüssigkeit ist grün.
Gelb: "Repair and Prevent" (Für alle Reifen und Schläuche, besonders stark im Ernstfall.
Rot: Für Tubes/Schläuche
Blau: Für Tubeless und Autoreifen etc.
Einen richtigen unterschied, gibt es zwischen den Sorten eigentlich nicht. Die haben glaube ich nur unterschiedlich starke Konzentrationen und einzufüllende mengen. Ich hab nun seit Monaten gelbes in meinen Tubeless, vorher Probleme gehabt mit Luftverlust, jetzt nimmer.
Reaktionen: Rob
Can confirm..
Auf dem Rollerplausch Yt-Kanal hat z.b das tubless (blau) den Xiaomi mit Schlauch ohne Probleme nachhaus' (10km) gebracht. Rot hab ich auch schon im Einsatz gesehen funzt.
Laut Slime Sealant Comparison Sheet flickt das Slime mit dem roten Etikett Löcher bis 3,2 mm; und das mit dem blauen doppelt so große Löcher (bis 6,4 mm).
Reaktionen: Colognebilly
Das mag ja alles sein, aber trotzdem Frage ich mich allmählich was dieses hinterfragen und alles soll. Haben wir doch inzwischen genug erörtert. Schütt welches in irgendetwas gummiartiges was Luft halten soll und es funktioniert. 🤷‍♂️
