Von 48V Mod zu 16s .Muss ich was beachten ? SHU weiter möglich ?
Also ich hab mir 17S 25AH machen lassen bzw lasse es mir grade bauen. dauert noch c.a 1 Monat. 85 Zellen, mehr passen nicht rein. Controller wird ganz nach hinten verlegt, Netzteil raus geschmissen und der Controller wird von meinem Akku Bauer auf jedenfall Modifiziert sonst hat man nicht lange Spaß. Ach ja, das schönste ist es ist alles Intern verbaut ohne hässliche Tasche von außen. Der Roller wird aussehen wie Serie aber mit Ordentlich bums und eine Reichweite die locker 100km schaffen sollte mit meinem Gewicht unter 60KG. Ich denke so ein Umbau hat hier keiner, ansonsten belehrt mich eines besseren.
Man sollte das ganze auf jedenfall jemanden machen lassen der wirklich Ahnnung hat.
85 21700er in einem g30 zu quetschen ist schon ordentlich 💪🏼
Trennst du die Schienen aus dem akkufach..??
Wie hoch wird dein spacer…??
Wieviel bodenfreiheit hast du über, reicht das noch für den Bordstein…??
Das passt alles Grade so. Ich trenne von innen nichts, eine selbst gedruckte 3d Halterung die haargenau entworfen wurde wird dort befestigt und hält am ende den Akku. Das wird richtig vernünftig gemacht so das alles sicher ist und nichts kaputt geht. Um den Akkufach kommt eine ganz normale Dichtung nochmal zusätzlich damit minimal Luft zwischen Akku und Akkudeckel entsteht. Ansonsten ist das nicht viel zum Glück. Man könnte es auch ohne Dichtung machen dann drückt der Deckel ganz genau auf den Akku was auch nicht schlimm ist.
Mehr geht nicht 🤪 25Ah vollgeladen 71,4v
Reaktionen: Verbalance und Dr.One
