Dazu wirst du wohl oder übel den Akkufachdeckel aufmachen müssen.Hey Leute, ich war heute extra in einen Fahrrad Laden damit die mir beim Lösen der Muttern helfen konnten. Reparaturen machen die aber nicht.. Die beiden Muttern sind jetzt doch gut abgewetzt, aber wie bekomme ich die Mutter getauscht, durch die das Strom Kabel geht? Weiß hier jemand zufällig weiter?
Dann zuerst die Stromversorgung (Akku -> gelber XT30 Stecker) und danach die 3 Motorphasen abklemmen (mach zuvor aber ein Foto wie die von den Farben her angeschlossen sind, oder notiere es dir).
Bei den Steckern der Motorphasen muss man dazu eine kleine Nase reindrücken welchen der Stecker am Kontakt fixiert.
Als nächsten den Bauschaum aus der Querstrebe rausfuzeln.
Dann kannst du die Motorkabel vorsichtig ausfädeln (ich empfehle da gleich einen Vorspann mit einzuziehen damit du dir dann leichter tust wenn du die Motorkabel wieder einfädelst).
Um dann die Stecker einzeln durch die Mutter zu bekommen musst du eventuell diese durchsichtigen Gummikappen auf den Steckern entfernen.
Bei der neuen Mutter machst du es dann in umgekehrter Reihenfolge.
