VSETT Display E-10 Fehler
Hast du die P-Settings korrekt umgesetzt ? Zähl bitte einmal auf.
Die P-Settings passen alle.
Haben G gotschi Wittimann Wittimann vielleicht auch die Box? Denn ich habe keine
Ich habe auch keine Box
Also ich habe die letzten Tage einiges durchprobiert. Habe 2 alte VSETT Displays (Display und Gas in einem Gehäuse) und 1 x das ganz neue große digitale. Alle Displays zeigen gleich nach dem Einschalten den E-10 Fehler. An den Displays funktioniert trotz des Fehlers alles einwandfrei, nur beim Gasgeben wird keine Geschwindigkeit angezeigt. Kabel wurden alle überprüft, Hub wurde getauscht, bleibt letztendlich nur noch der Controller und ich denke auch das hier das Problem liegt, denn wenn ich das Legend Display anschließe, taucht der E-10 Fehler zwar nach dem Einschalten nicht auf, dafür aber zwischendurch während der Fahrt und dann friert die Geschwindigkeitsanzeige ein. An einem anderen Legend bei dem auch ein 1 Kit verbaut ist, funktionieren z.B. alle VSETT Displays einwandfrei. Ich habe rausgefunden, dass an dem Legend wo die Displays funktionieren, eine neuere Version des Controllers verbaut ist (Modell ohne zusätzliche Kabelpeitsche), bei meinem ist noch die ältere Version mit Kabelpeitsche verbaut. Ein weiterer Hinweis darauf das es am Controller liegen muss ist, dass ich einen Ersatzcontroller hatte (auch alte Version) bei dem taucht, nachdem einschalten auch kein E-10 Fehler auf, allerdings funktioniert, da die Gasannahme erst gar nicht. Vielleicht liege ich mit dem Controller auch völlig falsch, aber zumindest hat der Fehler etwas damit zu tun, dass Controller und Elektronik anscheinend fehlerhaft miteinander kommunizieren.
Ja ist ein Controller Probleme bei dem Verhalten.
Hab auch den "alten" Controller, bzw einen aus China
Ich habe die letzten Tage auch einiges ausprobiert:
- TX und RX Leitungen ausgemessen -->Alles IO
- die original RX/TX Leitungen im Display abgelötet, neue Kabel angelötet und direkt am Controllerstecker angeschlossen --> Keine Veränderung
- den original Controller vom Getriebemotor angeschlossen --> Fehler E10 ist weg
Ich habe jetzt einen V2 Controller auf Ali bestellt, wenn er angekommen ist berichte ich.
Im Moment ist übrigens ein alter Controller vom IOHawk 1000W Kit verbaut.
Ich denke auch das es der Controller ist, IO Hawk hat zwar ein Video online gestellt, in dem Sie erklären das es zwischen dem Controller mit und ohne Kabelpeitsche keinen Unterschied gibt, aber das glaube ich nicht so richtig. Wer weiß, wie lange die 1K Controller mit Kabelpeitsche dort schon auf dem Lager liegen und ob die jemals ein Firmware Update bekommen haben?
Auf keinen Fall sind die gleich.. Hatte den 500W nongear mal mit beiden getestet. Mit der neueren Version lief der Motor tatsächlich sogar schneller.. Allerdings gibt´s da wohl immer noch Probleme mit den 3 Phasenkabel.. Normal wäre ja Grün-Grün Blau-Blau Gelb-Gelb.. Da muss man allerdings manchmal andere Kombinationen probieren und hoffen, dass es dann so funktioniert. Verstehen tu ich das nicht :D
Hallo habe mal eine frage möchte Mir gerne ein neues Display für den wizzard 2.5PLUS holen nun besteht immer das Problem wegen den Steckern da der wizzard verkehrt rum hat. Das ist der Stecker vom wizzard 6pin
