Warnung an alle mit einem Zusatzakku!
17 Juli 2020
354
105
Ninebot G30D
Ich bin gestern mal in einen starken Regen mit Hagelschauer hinein geraten.
Nach der Fahrt ist mir erneut aufgefallen, das die "Wild Man" Tasche weder Sprizzwasser noch Regendicht ist!
Der Zusatzakku wurde entsprechend nass bzw feucht.
Und das obwohl ich sogar das Cape um die Tasche gemacht hatte.
Vg Finn
Reaktionen: Cyberdal
Die Lösung könnte eine Plastiktüte sein, worin sich der Akku dann befindet.
Hilfreich könnten auch Silicagel Päckchen sein.
Oder eben eine wasserdichte Akkubox.
Man könnte den Akku mit den mitgelieferten schwarzen Abdeckung (für Regenschutz) der Akkutasche überdecken oder über der Akkutasche ziehen.
Dafür ist er ja eigentlich da.
Ja genau.
Es dringt ja nicht direkt Regenwasser ein, aber nach einer Regenfahrt ist die Tasche und der Inhalt innen feucht.
Am Akku waren außen Tropfen dran und der Papieraufkleber ist aufgeweicht und die Druckerfarbe ist verwässert.
Ja das denke ich auch. Das Material ist somit nicht wasserdicht bzw abweisend.
Also falls hier jemand eine Tasche findet, die wirklich wasserdicht ist, darf man es gerne mitteilen.
Bitteschön,
Zwar etwas teurer, aber hält was versprochen wird und schön viel Platz für einen etwas größeren Akku.
Reaktionen: Noel
Auch nur 6 € teurer.
Das ist ja nicht die Welt
Keine Ahnung was die Andere gekostet hatte 🙄
Kommt halt auch immer auf die Umstände drauf an, 100% Wasserdicht ist keine.
Aber wie schon erwähnt, würde den Akku nochmal in einer z.b. kleinen Plastiktüte Einpacken und mit einem Gummiband oben dicht verschließen wenn du viel im Regen unterwegs bist.
Sicher ist Sicher.
Ja klar. Ne so viel bin ich nicht im Regen damit unterwegs.
Aber bald kommt die Jahreszeit, wo man nicht liegen bleiben möchte, weil einem der Scooter aufgrund eines Kurzschluss abfackelt, weil die in diesem Forum beworbene Tasche undicht ist.
Die andere kostet 28 €.
Ja das werde ich bis dahin wohl erstmal tun müssen.
Wie auch beim Motorradfahren um Geldbörse, Handy oder anderes zu schützen, immer wo ein paar Gefriersäcke eingesteckt wenns den anfängt zu Regnen ;)
Habe auch diese Wild Man Tasche und bin schon öfters von Regenschauern überrascht worden. Mit dem Wassereintritt kann ich jetzt so nicht bestätigen.
Eventuell ist das Wasser durch Kabeldurchführung vom Y-Kabel eintreten?
Habe bei mir ein Loch auf der Rückseite, wo das Kabel durchgeht, mit schwarzen Silikon abgedichtet.
Kleiner Tipp für den Reißverschluss:
Einfach den Reißverschluss mit Silikon oder Imprägnier Spray einsprühen,
Dann läuft da auch nix mehr durch, bzw. perlt vorher schon wieder ab.
Reaktionen: Gerhard
Und tasche verkehrd rum montieren :)
Somit wenn er zu ist sind die reisverschluss dinger unten.
