Wellendichtring vorn G30D
19 August 2020
9
3
G30D
detrophy
mein erster richtiger Beitrag hier im Forum und leider einer zur Hilfesuche.
Seit einigen Monaten bin ich Besitzer eines G30D und musste nach ein paar Regenfahrten ohne Zugang zu Schmiermittel das Lager vorn links wechseln.
Getauscht habe ich das gegen ein 6002-2RSH und muss leider sagen, dass das entweder ein Dud ist, oder überhaupt nicht gut gegen Spritzwasser geschützt ist. Natürlich habe ich bei SKF nachgesehen und hier kann man auch eine Tabelle (auf der Seite ist ein Link mit dem Wort Tabelle 1) einsehen in der steht, dass das Lager wohl doch gegen Wasser geschützt sei.
Nach jeder Regenfahrt habe ich da wieder das gute PTFE benutzt. Geholfen hat das aber auch nicht.
Gibt es die kleinen Überzieher vom Hinterrad evtl auch für das Vorderrad sodass das Wasser, welches vom Spritzschutz am Vorderrad genau auf die Welle fällt, nicht ans Lager kommt?
Am besten öffnest Du so ein Lager vorsichtig und füllst es mit seewasserbeständigem Fett randvoll. Diese Fette sind klebrig wie Honig.
Das würde funktionieren. Leidet darunter aber nicht auch gleichzeitig die Reichweite? Die hat durch den Wechsel auf das neue Lager schon leicht gelitten.
Also andere User sind ja zufrieden, auch ich.
Sie sind dicht aber nur wenn man sie beim
Einbau nicht "verletzt".
Es sollte sich auch um Originale handeln.
Die Wellendichtringe passen nicht, da weder am Rad die Nut dafür ist noch am Fender genug Platz.
Die SKF drehen etwas schwerer am Anfang aber das darunter die Reichweite merklich sinkt wage ich hart zu bezweifeln.
Es gibt mehrere Parameter, die den Leichtlauf beeinflussen. Die Qualität von Kugeln und Lagerschale sind sicherlich eins. Aber je "besser" der Dichtring "dichtet", desto höher wird sein Widerstand. Genauso ist das mit dem Fett.
Leichtlauf erreichst Du, wenn Du das Fett durch dünnes Öl ersetzt und die Dichtungen nicht an der Achse "schleifen" lässt.
So modifiziert "schlägt" jedes billige China Lager ein hochwertiges SKF.
Kurz: Du musst selbst entscheiden, was Dir wichtig ist. Ein randvoll mit Fett gefülltes SKF lässt sich nicht mehr mit dem Original vergleichen.
Also das Originale ist bei mir auch voll mit Fett gewesen.
Und nach paar KM drehen beide frei.
Finde es auch unsinnig sich überhaupt Gedanken darüber zu machen ob eine dichte Dichtung eines Lagers erheblichen Einfluss auf eine Reichweite haben kann.
Habe in der Garage noch beide liegen...
Ich habe mal gelernt, dass man Lager nicht überfetten soll.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass es zu warm wird und dann das Fett zu flüssig.
Wobei wir beim Fahren wohl nur weniger als ein Zehntel der Grenzdrehzahl erreichen, deshalb ist es beim Escooter nicht so schlimm.
Guter Hinweis! Deshalb ist es wichtig ein temperaturstabiles, zähes Fett zu verwenden. Irgendwelche allround Sprühfette sind da mit Sicherheit suboptimal.
Wichtig ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Entscheiden muss sowieso jeder selbst.
Reaktionen: Rook
Danke für die vielseitigen Antworten! Beim Austausch habe ich dann bemerkt, dass ich den WDR eindegrückt hatte. Der schließt dann auch nicht mehr richtig ab.
Natürlich ist mir derselbe Fehler beim einbau des neuen Lagers noch einmal passiert (stupid me ... :D). Zum Glück hatte ich hier noch ein paar weitere Lager rum liegen.
Dabei habe ich bemerkt, dass das andere Lager anfängt Geräusche von sich zu geben (ganz leicht), aber beim Drehen noch kein Wiederstand oder Vibrationen zu fühlen sind.
Zudem habe ich auch bemerkt, dass die Bremseinheit vorn mit der Welle verklebt wurde. Eine passende Frage dazu habe ich hier schon irgendwo mal gelesen.
Ein paar freundliche Schläge mit dem Hammer und schon war sie aber frei vom Kleber.
Vorn oder hinten? Hinten steht drauf 17 x irgendwas ... vorn gibts auch Tüftler, die welche draufgeschoben haben 15x35x4
17x28x7 steht bei mir drauf hinten, ich nehme gern ne Quelle... kenne diese
Reaktionen: Grand Theft Escooter
Jo, danke das passt!
Ich hätte hier bestellt:
hat noch viele andere alternativen. Sehr interessant.
Ich möchte noch mein knowledge einbringen: Ich ersetze alle Kugellager durch solche mit LLU Dichtung, das ist eine schwimmende dichtung und sollte weniger reibung verursachen als die 2RS.
Korrigiert mich falls ich mit meiner Behauptung falsch liege.
Haltbar und dich muss es sein, ob die Reibung der Lager ne Rolle spielt ? Dazu bin ich kein Kugellager Experte. Weis aber das hier und da die empfohlenen genommen werden und seid Jahren keine Probleme gibt. Also wieso Experimente starten ? LLU - Labyrinthdichtung
