Na so schwer ist diese Messerei der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit auch nicht.
- In der SHU 20km/h eintragen.
- Einfachste GPS-APP: Handy in die linke Hand und Google Maps aufmachen, dann irgendein Ziel eingeben und Navigation starten.
- m365Tools ist ratsamer dafür weil der Messwert genauer ist da mit Kommastelle gemessen wird.
- Wichtig; gerade Strasse und KEINE Bäume drumherum !!!
- Vollgas Fahren, Scooter zeigt 20 an, Maps/m365Tools zeigt z.B. 18km/h an.
- Wheel-Size ändern auf <10.
- Test solange wiederholen bis 20 auf dem Dashboard auch mit 20km/h in Maps/m365Tools übereinstimmt.
- ratsam ist ein Wert welcher minimal unter 20km/h in der App liegt, dann kann dir keiner was.
Merke:
Gibst du eine kleinere Zahl als 10 ein fährst du hinterher schneller, gibst du eine größere Zahl als 10 ein fährst du tatsächlich langsamer.
Das Dashboard zeigt dabei immer 20 an, egal ob du 9,5 oder 10,5 als Wheel-Size einträgst.
Was zum Testen und lernen:
Macht mal 2bar hinten rein und testet, dann nochmals mit 3,5bar, bei 2bar fährst du 19, bei 3,5bar 20
Gleiches funktioniert bei 2 bar mit einem Fahrer ca. 60kg und ein anderer mit 100kg, klingt komisch, is aber so.
Na,.....wer fährst tatsächlich schneller, das Dashboard zeigt dabei immer 20 an. (alles schon getestet)
BTW:
Die Rennleitung misst auch nur im Stand, in manchen Großstädten haben die mittlerweile kleine mobile Rollenprüfstände.
Einer Probefahrt seitens der Rennleitung musst du nicht zustimmen, riskierst damit aber die Beschlagnahmung ihrerseits.
Rennt die Fuhre da aber schon 25 bist du die Kiste los und es wird die tatsächliche Geschwindigkeit von einem Sachverständigen geprüft.
Nennt sich dann "Messung der Höchstgeschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen", und darüber bekommst du dann (oder dein Anwalt) ein ausführliches Gutachten.
