Wie stellt ihr den Luftdruck ein?
Ja, einmal Mi Kompressor, für immer glücklich 😀.
Da muss man wirklich keine Wissenschaft draus machen 😁👍.
der Tipp von ihm, den reifen mit einem spaten von der felge zu drücken, funktioniert auch. trotzdem werde ich das niemals machen
lach ... dann hast entweder noch nie einen Autoreifen montiert oder zugesehen ...
für die Demontage wird exakt eine Art Spaten-Eisen per Druckluft auf den Reifen gedrückt, um diesen vom Felgenhorn zu bekommen ...
wichtig dabei ist ganz wesentlich, dass "der Spaten nicht auf der Flanke des Reifens angesetzt wird, sondern zwischen Felgenhorn und der Kante des Reifens (so wie auf dem zweiten Bild gezeigt, da der Reifen an dieser Stelle wesentlich stabiler ist, als auf der dünnen Flanke/Seitenwand)
hier bei einer normalen professionellen REeifenmontiermaschine grün eingerahmt zu sehen
und hier eine einfachere Hobby-Version
Moin
normalerweise schreibe ich ja nur kurze Postings. Aber hier werde ich ausführliche.
Mir geht es um den Youtubepfuscher, der mit seinen Schwachsinn auch noch Euros generiert Und seine ach so praktischen Ratschläge.
Ok dann zeige ich mal wie ich den Hinterreifen G30 von der Felge drücke. Allerdings nur in der Theorie. Ich habe grade keinen Platten G30 Hinterrad greifbar.
Als AnschauungsObjekt muss eine schlauchbereifte 8,5er Felge herhalten
Das Werkzeug, für alle die grade keinen Spaten im 3. Stock ihrer Wohnung zur Hand haben:
Ich entferne einen der Schongummis um ein wenig Versatz beim ansetzen zu haben.
Auf der einen setze ich so an:
Und so auf der anderen:
Zusammendrücken und Schwups springt der Reifen vom Felgenhorn.
Das ganze noch auf der anderen Seite wiederholen. Fertig.
Der aufmerksame Leser wird sich fragen: Warum macht er das nur mit der hinteren Felge?
Er könnte das doch auch mit der vorderen machen. Klar könnte ich das. Ich mach das nur weil ich zu faul bin für sowas da Hinterrad incl. Verkabelung abzuschrauben.
Das Vorderrad ist nicht mit einem Kabel an der Roller gefesselt.
Das drücke ich der Einfachheit halber hiermit:
von der Felge. 😎
Das Teil welches den Reifen drückt ist nicht einem guten scharfgeschliffen Spaten zu vergleichen.
Ach ja: Ich hatte schon eine G30 Felge hier bei der ein weniger begabter Schrauber versucht, genau wie in dem Video beschrieben, den Reifen zum aufspringen auf die Felge zu bekommen. Also Gurt rum und feste anziehen. Nur hat der arme Kerl das ganze mit einem originalen Reifen mit dem ekelhaft klebenden schwarzen Gel versucht. Und hat so lange den Gurt festgezogen bis das schwarze Zeug links und rechts raus gequetscht wurde.
Was noch erschreckender ist als der Dilettantismus, der sich durch so gut wie alle Videos dieses Internethelden zieht, ist die Tatsache das mit sowas Geld zu verdienen ist.
b.t.w: Ich suche noch einen Tipp wie Man den schwarzen Glibber innen und außen von der Felge bekommt wenn mal wieder ein Fahrer wieder ohne Rücksicht auf Verlust den platten Reifen noch 20Km gequält haben.
ich schmiere Leberwurst drauf (Fett soll helfen) und unser Werkstatthund leckt das über Nacht sauber. Hat jemand einen anderen Vorschlag oder ein lustiges Youtubevideo zu dem Thema?
Edit:Typos und ein pic vergessen
.. arme Kerl das ganze mit einem originalen Reifen mit dem ekelhaft klebenden schwarzen Gel versucht. Und hat so emand einen anderen Vorschlag oder ein lustiges Youtubevideo zu dem Thema?
Lustige Videos kann ich nicht anbieten, so etwas gucke ich generell nicht, aber die üblichen Verdächtigen, die ich testen würde, wären bei mir Terpentin, Waschbenzin, Isopropanol, etc., wenn das Zeug frisch ist und wenn angetrocknet, dann Baumharzentferner...
Ok ich habe bei der Frage den Sarkasmus-Tag vergessen :)
Keine Ahnung. Da ist der Besitzer der Felge wohl ohne Luft über den Bordstein gesemmel.
Ich repariere was die Kunden mir bringen. Und bevor du fragst: auch die versiffte G30 Felge ist von einem Kundenroller. Der Kandidat hat eine Arbeitsstunde für das entfernen des zähen Zeugs bezahlt. Seine Mutti kam am Ende und hat die Kreditkarte belastet.
du kannst mich gerne beobachten. geht mir am Arsch vorbei. Ich könnte noch viele Bilder von Katastrophe posten die mir hier von Begabten Hobbyschraubern angeschleppt werden. Könnte ja mal ein Member eröffnen. Ich fülle den Thread sofort mit Inhalt. Von 90% der Member hier wird nix kommen. Die haben nämlich keine Lust die Katastrophen zu posten die sie selbst verbrochen haben. Wer macht sich schon gerne selbst lächerlich.
ehrlich ... da spanne ich den Mantel lieber in den Schraubstock (mit zwei Schutzhölzchen links und rechts) und presse dann die Reifenflanken vom Felgenhorn
und bez. dem "schwarzen Zeugs" ... das ist doch das Reifendichtmittel ... wie kann man den Mantel demontieren, ohne dass das Zeugs rausläuft? das ist doch flüssig oder?
