Wie stellt ihr den Luftdruck ein?
Ja, einmal Mi Kompressor, für immer glücklich 😀.
Da muss man wirklich keine Wissenschaft draus machen 😁👍.
der Tipp von ihm, den reifen mit einem spaten von der felge zu drücken, funktioniert auch. trotzdem werde ich das niemals machen
lach ... dann hast entweder noch nie einen Autoreifen montiert oder zugesehen ...
für die Demontage wird exakt eine Art Spaten-Eisen per Druckluft auf den Reifen gedrückt, um diesen vom Felgenhorn zu bekommen ...
wichtig dabei ist ganz wesentlich, dass "der Spaten nicht auf der Flanke des Reifens angesetzt wird, sondern zwischen Felgenhorn und der Kante des Reifens (so wie auf dem zweiten Bild gezeigt, da der Reifen an dieser Stelle wesentlich stabiler ist, als auf der dünnen Flanke/Seitenwand)
hier bei einer normalen professionellen REeifenmontiermaschine grün eingerahmt zu sehen
und hier eine einfachere Hobby-Version
Moin
normalerweise schreibe ich ja nur kurze Postings. Aber hier werde ich ausführliche.
Mir geht es um den Youtubepfuscher, der mit seinen Schwachsinn auch noch Euros generiert Und seine ach so praktischen Ratschläge.
Ok dann zeige ich mal wie ich den Hinterreifen G30 von der Felge drücke. Allerdings nur in der Theorie. Ich habe grade keinen Platten G30 Hinterrad greifbar.
Als AnschauungsObjekt muss eine schlauchbereifte 8,5er Felge herhalten
Das Werkzeug, für alle die grade keinen Spaten im 3. Stock ihrer Wohnung zur Hand haben:
Ich entferne einen der Schongummis um ein wenig Versatz beim ansetzen zu haben.
Auf der einen setze ich so an:
Und so auf der anderen:
Zusammendrücken und Schwups springt der Reifen vom Felgenhorn.
Das ganze noch auf der anderen Seite wiederholen. Fertig.
Der aufmerksame Leser wird sich fragen: Warum macht er das nur mit der hinteren Felge?
Er könnte das doch auch mit der vorderen machen. Klar könnte ich das. Ich mach das nur weil ich zu faul bin für sowas da Hinterrad incl. Verkabelung abzuschrauben.
Das Vorderrad ist nicht mit einem Kabel an der Roller gefesselt.
Das drücke ich der Einfachheit halber hiermit:
von der Felge. 😎
Das Teil welches den Reifen drückt ist nicht einem guten scharfgeschliffen Spaten zu vergleichen.
Ach ja: Ich hatte schon eine G30 Felge hier bei der ein weniger begabter Schrauber versucht, genau wie in dem Video beschrieben, den Reifen zum aufspringen auf die Felge zu bekommen. Also Gurt rum und feste anziehen. Nur hat der arme Kerl das ganze mit einem originalen Reifen mit dem ekelhaft klebenden schwarzen Gel versucht. Und hat so lange den Gurt festgezogen bis das schwarze Zeug links und rechts raus gequetscht wurde.
Was noch erschreckender ist als der Dilettantismus, der sich durch so gut wie alle Videos dieses Internethelden zieht, ist die Tatsache das mit sowas Geld zu verdienen ist.
b.t.w: Ich suche noch einen Tipp wie Man den schwarzen Glibber innen und außen von der Felge bekommt wenn mal wieder ein Fahrer wieder ohne Rücksicht auf Verlust den platten Reifen noch 20Km gequält haben.
ich schmiere Leberwurst drauf (Fett soll helfen) und unser Werkstatthund leckt das über Nacht sauber. Hat jemand einen anderen Vorschlag oder ein lustiges Youtubevideo zu dem Thema?
Edit:Typos und ein pic vergessen
.. arme Kerl das ganze mit einem originalen Reifen mit dem ekelhaft klebenden schwarzen Gel versucht. Und hat so emand einen anderen Vorschlag oder ein lustiges Youtubevideo zu dem Thema?
Lustige Videos kann ich nicht anbieten, so etwas gucke ich generell nicht, aber die üblichen Verdächtigen, die ich testen würde, wären bei mir Terpentin, Waschbenzin, Isopropanol, etc., wenn das Zeug frisch ist und wenn angetrocknet, dann Baumharzentferner...
Ok ich habe bei der Frage den Sarkasmus-Tag vergessen :)
Keine Ahnung. Da ist der Besitzer der Felge wohl ohne Luft über den Bordstein gesemmel.
Ich repariere was die Kunden mir bringen. Und bevor du fragst: auch die versiffte G30 Felge ist von einem Kundenroller. Der Kandidat hat eine Arbeitsstunde für das entfernen des zähen Zeugs bezahlt. Seine Mutti kam am Ende und hat die Kreditkarte belastet.
du kannst mich gerne beobachten. geht mir am Arsch vorbei. Ich könnte noch viele Bilder von Katastrophe posten die mir hier von Begabten Hobbyschraubern angeschleppt werden. Könnte ja mal ein Member eröffnen. Ich fülle den Thread sofort mit Inhalt. Von 90% der Member hier wird nix kommen. Die haben nämlich keine Lust die Katastrophen zu posten die sie selbst verbrochen haben. Wer macht sich schon gerne selbst lächerlich.
ehrlich ... da spanne ich den Mantel lieber in den Schraubstock (mit zwei Schutzhölzchen links und rechts) und presse dann die Reifenflanken vom Felgenhorn
und bez. dem "schwarzen Zeugs" ... das ist doch das Reifendichtmittel ... wie kann man den Mantel demontieren, ohne dass das Zeugs rausläuft? das ist doch flüssig oder?
Noch ein Fachmann der ohne Erfahrungen schlaue Ratschläge gibt.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das Du schon mal einen G30 Reifen mit einem Schraubstock von der Felge gedrückt hast. Ich habe es schon mal probiert. War nicht praktikabel. Erst recht nicht beim Hinterrad das noch mit den Kabel am Rahmen ist. Dann doch lieber mit einem alten und stumpfen Spaten.
Wenn du jemals einen der G30 Reifen mit dem schwarzen Zeug gesehen oder in der Hand gehabt hättest würdest du merken wie entlarvend deine Frage nach dem schwarzen Zeug ist. Aber erklären wollen wie man es besser macht. Lächerlich
Du bist natürlich der ober Held im Erdbeerfeld!
1. habe ich nicht geschrieben, dass ich einen G30D Reifen schon mal demontiert habe
2. sieht das, was du da an Bildern eingestellt hast auch nicht professionell aus
3. montiere ich selbst PKW-Reifen
4. ist Dein Ausdrucksweise (z.B. "lächerlich") genau auf dem Niveau, auf dem Du schreibst und agierst
Aber erklärst wie es besser geht. 😂
Wie meinst du das?
Sind die Bilder nicht professionell? Oder meine alte Butler mit der ich seit 30 Jahren Reifen montiere?
Oder die Wand von der Putz bröckelt?
Ich schreibe nirgendwo das ich der Meister aller Klassen oder der Held im Erdbeerfeld bin.
Wem meine Werkstatt nicht passt soll in die Schickimicki Werkstätten gehen bei denen auch nur mit Wasser gekocht wird und bei dem die Kunden den Designer Wasserkessel und die glänzenden Schränke mit bezahlen müssen.
Und als Profi (wahrscheinlich Auszubildender oder Praktikant) gibst du Ratschläge die du noch nie selbst praktiziert hast. Das ist nicht professionell sondern lächerlich.
Mein Niveau ist wenigsten so hoch das ich nur über Vorgehensweisen referiere (schreibe) die ich auch schon selbst praktiziert habe.
Ich habe niemanden beleidigt ich habe nur meine bescheidene Meinung darüber geäußert was ich von Wichtigtuern halte die Vorgehensweisen vorschlagen die sie nie selbst ausprobiert haben.
Wenn dir meine Ausdrucksweise nicht gefällt beschwere dich beim Forumsbetreiber, der mich dann ja sperren kann.
Oder mache das was ich jetzt mache: ich ignoriere dich
Schönes Leben noch. Ich habe fertig weil BuLi
Jetzt anfängt. 😀
Wie schon erwähnt, wer keine Werkstatt und co hat, schaut tatsächlich mal in unsere To-Do Listen, Luft & Reifenwechsel bekommen so nämlich auch viele Leute bei uns hin.
Heute nicht Leute, #closed
