Wie viel Ampere im Sport bei 48V
20 Juli 2021
45
4
Xiaomi Mi Pro 2
Hallo, was denkt ihr, bis wie viel Ampere ich mit meinem pro2 Controller im Sport Modus hoch gehen kann? Habe im Moment 29A, aber der Anzug ist immer noch beschissen.
Also das müssten um die 1,3kw Leistung sein, hast du Mal die bremse beim anmachen gehalten? SN in der App auf EU geändert? Ansonsten bist im DE Modus und dann greifen für S die D Einstellungen in der FW
Dann musst du Change Region mit ner App machen, oder deine Werte Mal für D eingeben. Damit das mit DE Region im S die Werte sind.
Nochmal in Ruhe, bevor hier noch mehr Blödsinn erzählt wird - die eingestellten Ampere greifen IMMER, unabhängig von der Seriennummer!
Diese regelt lediglich die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Poste mal deine kompletten Einstellungen, alternativ setz den Current raising coefficient mal zwischen 800 und 1500,das sollte erst mal genug Anzug sein
Reaktionen: Sa76
OK, soll heißen die in der SHU eingestellten Amperewerte für S greifen immer?
Und btw - man kann jemanden gern auf seinen Fehler hinweisen - aber der Ton spielt da die Musik.
Ja, wie geschrieben, die Werte greifen immer. Und btw., alle SCHREIBEN hier, einen Ton höre ich nicht. Was Du da rein interpretierst, ist deine Sache. 😇
Ich habe keine Namen genannt und keinen persönlichen angegriffen, nur den Fakt genannt, dass hier Blödsinn erzählt wird 😉. Kommt vor, ist aber nicht schlimm, solange es keine unangenehmen Folgen für die Leute hat, die den Leuten hier blind vertrauen 🙃
PS: waren das jetzt genug Smileys für den richtigen "Ton"? 🤪
Du hast auf 10 Zoll Reifen umgebaut? Mit den großen Reifen verlierst du halt Drehmoment.
Hast den original Motor?
Ich fahre mit 32A und current raise irgendwo um die 600 glaub ich. Auf Schotter dreht mir der Reifen sofort durch. Wenn es nass ist, auch relativ schnell.
Allerdings mit xiaogen CFW.
BMS FW kenn ich mich nicht aus, da ich das nicht mehr habe - evtl. limitiert das den Strom auch?
Habe den 350watt Motor drin. Welchen Motor hast du drin?
Kannst du mal deine Daten posten?
Was hält der Controller maximal an Ampere aus ohne den zu modifizieren?
Sag mal, dasselbe kaust du doch schon in dem anderen Thread durch:
Das ist älter. Bekomme da aber nicht die Antwort sie ich suche. Weiß nicht wie ich den Beitrag löschen kann.
Ich glaube das war so ungfähr der letzte Stand:
alt_throttle_on=0
smoothness=1
throttle_type=1
throttle_on_cruise=0
motor_start_speed_on=1
motor_start_speed=3
cruise_control_delay_on=1
cruise_control_delay=4
toggle_cruise_on=1
toggle_cruise_type=0
toggle_cruise_pause=100
toggle_cruise_spd=5
toggle_cruise_start_speed=30
toggle_cruise_value=20
toggle_cruise_delay=50
throttle_step_on=1
s_throttle_step=800
d_throttle_step=600
eco_throttle_step=300
cruise_control_sens_on=0
cruise_control_sens=0
brake_lever_par=1
brake_lever_limit=115
brake_min_current=6000
brake_max_current=16000
brake_step_on=1
s_brake_step=400
d_brake_step=300
eco_brake_step=300
kers_min_speed_on=1
kers_min_speed=35
anticlonk=1
kers_multip_on=0
kers_multip=0
kers_by_mode_on=0
kers_by_mode_eco=6
kers_by_mode_d=12
kers_by_mode_s=20
kers_off_switch=1
s_max_speed_on=1
s_max_speed=34
d_max_speed_on=1
d_max_speed=36
eco_max_speed_on=1
eco_max_speed=16
alt_speed_limits_on=0
alt_lim_cond=0
s_max_speed2=34
d_max_speed2=28
eco_max_speed2=20
s_main_limit_on=1
s_main_limit=33000
eco_d_main_limit_on=1
eco_d_main_limit=33000
s_currents=1
s_max_battery_current=32760
d_currents=1
d_max_battery_current=25000
eco_currents=1
eco_max_battery_current=32760
min_temp_limit_on=0
min_temp_limit=0
max_temp_limit_on=0
max_temp_limit=0
voltage_limit_on=1
voltage_limit=36
remove_power_reduce=0
mode_to_turn_off_cruise_on=0
mode_to_turn_off_cruise_type=1
mode_to_turn_off_cruise_set=2
cruise_on_all_throttle_on=0
skip_cruise_max_throttle=0
boot_with_eco=0
skip_d_s=0
overvoltage_limit_on=1
overvoltage_limit=52
remove_charg_mode=0
baud_rate=0
no_bms_data_on=1
no_bms_brake=0
no_bms_min_temp=0
no_bms_max_temp=0
no_bms_volt=1
no_bms_cap=1
no_bms_error=1
no_bms_full_battery=1
shutdown_time_on=0
shutdown_time=0
lock_time_on=0
lock_time=0
no_lock_shutdown=0
postcharge_time_on=0
postcharge_time=0
postcharge_time2_on=0
postcharge_time2=0
cruise_beep_on=1
cruise_beep=4
mode_beep_on=0
s_beep=0
d_beep=0
eco_beep=0
charge_in_on=0
charge_in=0
charge_out_on=0
charge_out=0
turn_off_on=0
turn_off=0
charge_end_on=0
back_flash_freq_on=0
back_flash_freq=0
no_kers_flash=0
stop_beep_on=0
stop_beep_value=2
battery_beep_on=0
battery_beep_value=61
predicted_distance_on=0
eco_distance=45
d_distance=45
s_distance=45
ten_wheels_fix=0
ten_wheels_mult=0
strobo_on=0
strobo_spd=0
strobo_stop=1
strobo_fst_on=0
strobo_fst_off=8
strobo_scd_on=16
strobo_scd_off=24
strobo_reset=128
spd_chrg_swap_on=0
spd_chrg_mode_on=0
spd_chrg_mode=1
spd_chrg_set=0
spd_chrg_stop=1
show_param_on=1
show_param_time=2
show_param_type=1
drv_max_temp_on=0
drv_max_temp=0
boot_with_headlight=0
ext_err14=0
ext_err15=0
err_shd_time=0
swap_main_button=0
enable_wr_reg=0
