Wo sind die ST-Link Anschlüsse bei diesen Controller?
23 November 2022
6
3
Ninebot F40D
Vermutlich wird das Flashen nicht gehen, der scheint mit der Version DRV5.4.9 nicht kompatibel zu sein.
Gerdy01 Gerdy01 sein versuch ist gescheitert.​
Haste dir alle 13 Seiten angeschaut? Oder gelesen? Da könnte ja was stehen....
Hast du den Selbst dir die 13 Seiten angeschaut?
Warum hier wird auch noch dazu so ein sinnfreises post, auch noch als gut befunden bzw. gelikt?
Warum Olli einen Daumen gibt...... Weil er wahrscheinlich sich das gleiche denkt wie ich und merkt das lahme Ente kein hallo, kein text verfassen kann /will und dann einfach nur bilder rein stellt... nur eine Überschrift und fertig finde ich schon bißchen unhöflich....
Ich bin so nett und versuche ihm zu helfen und nach ca 3 min kommt nur das es ein anderer Controller ist.....
Das heisst er hat sich noch nicht mal 1 seite da durch gelesen....
Hätte er noch geschrieben danke soweit war ich auch schon.... dann wäre meine frage garnicht erst aufgekommen....
Es kann nicht sein das ich ihm das Toilettenpapier gebe und ihn dann auch noch den Rest abwischen soll nur weil er kein lust, bock was auch immer hat sich 13 Seiten durch zu lesen wo vielleicht die lösung dabei ist.
Ich und viele andere mussten sich auch 100 seite durch lesen und nicht nur einmal um auf die lösung zu kommen.
Erstmal herzlich willkommen im RollerPlausch L Lahme Ente
Ich sehe so ein Controller auch zum ersten mal.
Von welchem Scooter stammt dieser Controller?
F40D wie in deinem Profil steht?
Welches Produktionsdatum hat der Scooter?
Welche DRV Version war drauf beim Kauf ?
Um die ST-Link Konnektoren zu finden muss man nur die Leiterbahnen (sofern vorhanden) verfolgen.
Die Pins an dem Mikrocontroller dafür sind nämlich bekannt.
Habe sie in diesem Bild eingezeichnet:
20221023_141241-jpg.39387
Auf den Bildern von dir macht es zumindest mal den Anschein das die Leiterbahn von dem swdio Pin nach innen unter die MCU durch ein Via Loch auf die Unterseite der Platine führt.
Die Bahn die von dem SWCLK Pin abgehen müsste kann man auf deinen Bildern nicht sehen.
Denke auch du wirst nicht darum herum kommen die Platine aus dem Alu Gehäuse zu holen, um die Unterseite der Platine zu untersuchen.
Reaktionen: HansPeter203
Servus, (besser so) der Scooter stammt aus 2021 und es ist ein F40D. Wie kann ich die Platine lösen? Ist auf der Unterseite komplett verklebt mit weißer Paste. Zu denn 13 Seiten zu kommen die hab ich natürlich genau gelesen aber es ist nichts nützliches für meinem Controller dabei. Gruß
Verklebt ist nur an den seiten, Rot markiert und das kist das gleiche klebemasse wie auf der Oberseite bei den Condensatoren. 4 Beschriftete Punkte liegen in dem Grün markiertem bereich auf der rückseite.
Danke divx_virus aber meiner ist bei den Stecker nicht verklebt dafür aber von deiner Roten Kennzeichnung 🤷🏻‍♂unter den 3 Imbussschraub Anschlüssen von links nach rechts durchgängig. 🤷🏻‍♂️
Kann ich dir erklären - wenn du lange dabei bist, kannst du anhand eines Posts schon einschätzen, was für ein Typ User derjenige ist. In diesem Fall werden nur Bilder reingehauen, ohne Text, ohne Netiquette, wie LittlePsycho schon sagte. Das lässt darauf schließen, daß derjenige entweder wenig bis keinen Umgang und Erfahrung mit Foren hat oder es ihm egal ist - in beiden Fällen muss man erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass entweder mangels Wissen oder mangels Bock vernünftig gesucht oder gelesen wurde.
Von daher fande ich die Rückfrage von Psycho für den ersten Typ User gut, irgendwo müssen die, die helfen wollen, ja auch den Wissensstand des anderen eruieren, damit man da ansetzen kann. Keiner weiß alles, da muss man sich zusammen ranarbeiten.
Für den zweiten (bocklosen Typ) fand ichs ebenfalls passend , da hier gerne geholfen wird, aber es wird natürlich auch Eigeninitiative erwartet - sich bildlich einfach hinsetzen und bedienen lassen läuft halt nicht (klingt besser als Popo abwischen 🙃).
Das muss, oder besser gesagt, sollte man genau nicht tun.
Ja, es kommt leider sehr häufig vor das Dinge erfragt werden die in den Guides klar beantwortet sind.
Da gebe ich euch absolut Recht.
Wenn man die Problematik als Helfender jedoch nicht genau kennt, (was ja auch völlig ok ist) sollte man davon ausgehen, dass es ein neues oder noch unbehandeltes Problem ist.
Und nicht neuen Usern direkt unterstellen sie wären zu Faul zum lesen oder suchen.
Ich fand es toll das sofort auf den Thread mit dem ST-Link Flash hin gewiesen wurde.
Die Reaktion als gesagt wurde das der Link nicht hilft, weil es ein anderer Controller ist war jedoch weniger schön.
Generell ist die Hilfsbereitschaft hier grandios im RollerPlausch.
Aber man sollte immer vorsichtig mit Unterstellungen sein.
Gerade dann, wenn man sich nicht zu 100% auskennt in der Thematik, und man selbst nicht die 13 Seiten gelesen hat, die man jemand anderes vorwirft eben nicht gelesen zu haben.
Denn dann wüsste man, das dieser Controller dort nicht behandelt wird.
Generell sollten wir alle, bei keinem User voraussetzen das er/sie alle Seiten und Kommentare eines Guide liest.
Ein guter Guide behandelt alle Punkte im ersten Beitrag, oder verlinkt sie darin.
Damit man eben nicht gezwungen ist alle Beiträge zu lesen und man schnell die Informationen findet die man braucht.
Wer möchte, kann das natürlich trotzdem tun und wird das mit Sicherheit auch nicht bereuen.
Aber das ist ein Bonus, den man für sich selbst entscheidet.
Das kann, und sollte man niemand anderes ankreiden das er/sie es nicht tun.
Aus welchen Gründen auch immer.
Denn dann kommt genau so etwas dabei raus.
Dieser Thread hat nun unter dem ersten Beitrag inklusive diesem hier 14 Kommentare.
5 Davon bestehen nur aus Vorwürfen und deren Reaktionen.
Das sind über 30%.:oops:
Lasst uns doch alle etwas nachsichtiger miteinander sein und bevor man jemand etwas vorwirft, sich selbst mal hinterfragen.
Wir sind doch eine Scooter Community, wir müssen zusammenhalten.❤️
So und das ist jetzt auch genug Offtopic in diesem Thread.
Hier soll es jetzt nur noch um den Controller gehen.
Bitte nehmt euch einfach meine Worte zu Herzen.
Ich meine es auch nicht böse.
Weiß auch das ihr es nicht böse meint und nur helfen wollt.
Danke nochmal dafür.
Nur wegen dieser grandiosen Hilfsbereitschaft hier ist es auch so ein schönes Forum.
Nochmal Stichwort guter Guide:
L Lahme Ente , divx_virus divx_virus , Gerdy01 Gerdy01
Könnte jemand von euch 3 mal bitte gute Fotos von dieser Controller Platine machen?
Front und Rückseite bitte, dann können wir sie auch mit in der Anleitung aufnehmen.
Idealerweise auch Fotos mit lesbarer Typen Beschriftung des Controller.
Denke das müsste dann ein v0.5, v0.6 oder v0.7 Controller Board sein.
Es wäre toll wenn wir das mal zusammentragen könnten.
Reaktionen: CaptainJack
Ja habe nicht ganz richtig am anfang die Stellen markiert.
Version von dem Controller ist die 1,4, mit dem ST-Link und Reflasher wird es auf die 5.4.9 geflasht.
Eie schraube seitlich ist auszudrehen, Inbus 2. Kunststoffabdeckung abbauen. Die Feder seitlich rauszlihen. Im oberen bereich forsichtig die Platine nach oben wegdrucken Klebemasse geht leicht zu lösen.
Danke divx_virus, hab den Controller gerade zerlegt aber momentan keine Lötstation zur Hand. Muss es nächste Woche in der Arbeit löten. So wie ich das sehe ist alles in dem Quadrat PA13=DIO und PA14=CLK, GND und 3.3V sind auch im Quadrat.
Danke divx_virus, hab den Controller gerade zerlegt aber momentan keine Lötstation zur Hand. Muss es nächste Woche in der Arbeit löten. So wie ich das sehe ist alles in dem Quadrat PA13=DIO und PA14=CLK, GND und 3.3V sind auch im Quadrat.Anhang anzeigen 41431
Oder du holst dir eine zweite Person und ihr haltet die Kabel/Stecker einfach dran. Etwas unsicherer bzgl. Kontaktschwierigkeiten, aber ansonsten kein Problem.
Diese Woche gelötet und downgrade durchgeführt. Probefahrt gemacht. Klappte alles bestens. Speed laut Tacho im fahren mit halben Akku und 100 KG 23 km/h laut GPS App 29 km/h. DRV ist jetzt 5.4.9 und es funktioniert das German Manöver/old Seriennummer und es kann auch fest Global mit 30 km/h gefahren werde. Bin happy
Habe mal noch ein paar Nachforschungen angestellt.
Scheinbar hat Ninebot mitte 2021 die Produktion der F-Serie Controller an eine externe Firma namens GOBAO outsourced.
GOBAO ist eine Chinesische Firma die 2002 in Shenzen gegründet wurde.
Sie haben sich darauf spezialisiert Controller (Steuergeräte) für diverse Elektrofahrzeuge herzustellen.
Die Partnerschaft mit Ninebot präsentieren sie stolz auf ihrer Webseite.
Es scheint zumindest eine einmalige Sache gewesen zu sein das Ninebot Steuergeräte von dieser Firma hat herstellen lassen.
Bisher ist mir kein anderer Ninebot Controller (ESC) bekannt der von GOBAO hergestellt wurde.
Zumindest steht es nicht auf den Platinen der anderen Controller.
Interessant wäre zu wissen ob sich da an der Seriennummer Unterschiede erkennen lassen.
Es gibt nämlich eine Besonderheit bei den F-Serie Seriennummern die noch nicht komplett erforscht ist.
Was habt ihr für Seriennummern L Lahme Ente & divx_virus divx_virus ?
Die Bilder habe ich mal etwas überarbeitet und der ST-Link Anleitung hinzugefügt.
Danke für das bereitstellen an L Lahme Ente & divx_virus divx_virus .🤝
gobao_v1-4_esc-jpg.42086
gobao_v1-4_clamp-jpg.42087
gobao_v1-4_swd-jpg.42088
Reaktionen: Gerhard
