Würde dieser Schaden an dem Reflektor ein Problem bei einer Verkehrskontrolle verursachen?
2 August 2021
23
11
Telestar TROTTY 7808
IANAL, aber denk nicht, dass dir draus jemand nen Strick drehen wird (können vielleicht), der Reflektor is ja noch da und tut.
Wennst auf Nummer sicher gehn willst, tausch ihn aus.
Dank Rook hab ich mich ans letzte Pickerl für mein Auto erinnert. Hab nen Teil vom Spiegel angeklebt, leider nicht ganz passend - scharfe Kante, direkt schwerer Mangel, danke.
Tauschen und glücklich sein - du verletzt dich nicht und auch Andere nicht.
Reaktionen: Rook
An dem Trotty sind auch auf der Vordergabel die Bauplätze für Reflektoren zu sehen bzw deren Gabelabdeckungen die diese dann tagen.
Sollte aber auch so drüber zupappen sein.
Die Scharfen Kanten der Beschädigung könntest du mit etwas breitem Tesafilm derweil abdecken. Auch das kein Dreck eindringt oder Teile abfallen.
Die Rennleitung sieht dann auch das dir das Problem bekannt ist und du dich kümmerst.
Zumindestens wenn du glauhaft Versicherst dich um Ersatz und Reparatur deiner Lichtanlage zu bemühen sollten da Keine gräßeren Probleme als maximal ne Mängelkarte und 2 Wochen Frist zum Abstellen rauskommen.
Ja Reflektoren sind rechtlich Teil der Lichtanlage und die muss zu jeder Zeit voll funktionsfähig sein Wenn nicht darf die Fahrt nicht angetreten werden. Die Beleuchtungsanlage ist außerdem vor Fahrtantritt vom Fahrzeugführer zu überprüfen.
Aber die seitliche Reflektor ist ja von der Amazone heute bestellt spätestens Mi/Do da und in 10min verbaut.
Wenn du selbstklebende nimmst Achte auf Reinigung der Klebeflächen von Staub und Schmutz aber auch Fetten.
Mal mit Iso Alkohol Abreiben und ablüften lassen zum trocknen ist sicher keine schlechte Idee. (oder Nagellackentferner)
Hartnäckige alte dicke Klebefolienreste lassen sich mit Akkuschrauber und Folienradierer mechanisch entfernen.
Oder mit Plaste! Schabern/Spachteln alten Plaste Kredit oder Guthabenkarten oder dem Teigschaber aus der Küche *hust* schlechte Idee! *hust*
Außerdem daran denken bei Verklebung braucht es etwas Temperatur auch und vor allem des Untergrundes nötig.
Also nicht bei 3° vor der Türe im Schneeregen und auf 2 Wochen alten Straßendreck anbringen.
Besser eben die flächen Reinigen und den Roller in der Warmen Wohnung bei 20° vorsorglich übernachten lassen zum aufwärmen.
Der Anpressdruck ist entscheident für die Klebekraft. Beherzt kräftig und mit Nachdruck andrücken.
Wenn man das Prozedere achtet fallen die auch nicht wieder ab.
Ich würde bei der Gelegenheit direkt auch an der Vordergabel welche anbringen. Oder auf dem Lenkkopflager seitlich.
Die Reflektoren brauchen eine E Prüfnummer um zugelassen zu sein die ist oftmals nur auf den Detailbildern zu erkennen oder im Beschreibungstext
Bin aber ehrlich gesagt überrascht die Frage überhaupt zu lesen und auf Probleme bei Verkehrskontrollen abzustellen.
Der Ersatz ist so trivial zu bezienen und anzubringen das man da von Eigenverantwortung ausgehen sollte schlicht das Richtige für die Eigene Sicherheit tun. Schon aus Anstand heraus. Ganz ohne erst noch rechtliche Fragen oder potentielle Bestrafungen abzufragen.
Gibt nix schlimmeres für Autofahrer als wenn der querende schwächere Zweiradverkeh einfach nicht sichtbar ist.
(und sich Verkerhsregelwidrig benimmt)
Und absolut nichts Tödlicheres für dich auf dem Zweirad als wenn dich jemand ungesehen und deshalb meist ungebremst schlicht umfährt.
Das wegen nem 5 Euro Reflektor und 10min Aufwand riskieren?
Reaktionen: tatlises
Sollte ich die hier bestellen ?https://www.ebay.de/itm/20-Stk-Refl...p2349624.m46890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
Wie sind die hier?
Du hast jetzt nicht ernsthaft deinen Reflektor immer noch nicht Repariert oder doch?
Ich Sprach primär von Zugelassenen Reflektoren mit Kleberückseiten.
Nicht von Reflektionsaufklebern.
Diese Aufkleber haben keine E-Zulassung als Seitenreflektor (keiner von denen) und werden maximal von der Rennleitung als zusätzlich zu den richtigen Reflektoren montiert toleriert. (sind aber halt nicht gestattet)
Style wie bei dir mit Runden Enden:
96x24mm
70x22mm
Rechteckig z.b. für das Downrohr
Nu mach aber mal hinne!!! Das Ding wechseln ist kein Hexenwerk und Osterwochende mit defektem Reflektor rumfahren unnötig gewesen.
Hey,
kommt stark auf den Beamten an denke ich. Hatte letzte Woche einen Verkehrsunfall und der zuständige Beamte hat gar nichts am Roller kontrolliert. Nur Kennzeichen fotografiert.
Liebe Grüße
96x24mm
70x22mm
Erledigt!Ist zwar kleiner als der alte aber egal
