Das problem ist das man auf der xiaomiflasher app nicht mehr spenden kann und dadurch das custom nicht mehr einstellen kannJa das ist möglich per CFW und im Forum beschrieben wie ... man muss eig. nur nachlesen
oderRP ✔️ - Firmware - CFW Xiaomi 1S & Pro2 - 34km/h Unlock 🏁 Xiaoflasher (upgedated & erklärt!)
+ + + UPDATE 17.09.2020 + + + https://rollerplausch.com/threads/neuer-kostenloser-cfw-firmware-generator-xiaomi-1s-und-pro2.1087/ ============== Ab heute gibt es einen CFW Generator fur den Xiaomi 1S & Pro2. In Zusammenarbeit zwischen XiaoFlasher-NineFlasher und Velocidad Absurda. Zu diesem...rollerplausch.com
RP ✔️ - -Kostenloser- CFW Firmware Generator 🔥 Xiaomi 1S und Pro2 Flashanleitung
===================================================================== Weiter geht es im neuen Guide -> Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2 (03/2021) https://rollerplausch.com/threads/ultimative-cfw-anleitung-xiaomi-1s-pro2-03-2021.2139/...rollerplausch.com
Okay stimmt das ist noch ne alternative hast du ein Screenshot oder ein video wie ich das bei Scooterhacking genau einstellen muss damit er die 30 Km/h erreicht ?Naja dann nimm doch die andere Anleitung vom dem Scooterhacking Generator, man muss die CFW ja nicht im XIAO Flasher erstellen. Die kann man problemlos auf 30kmh stellen und flashen.
mfg
Mensch bist du ein geiler macker heute morgen wohl ein clown zuviel gegessen wa?Ironiemodus an:
Also ich habe einen einfachen Tipp wie du sogar 45 kmh fahren kannst.
Zuerstmal baust du beide Räder aus und legst die bei 200 Grad ne halbe Stunde in Omas Backofen. In der Zwischenzeit schaltest du per CFW das Kers aus, damit der Scooter auch schön ausrollt. Dann nimmst du zwei Silvester Raketen, klebst die hinten an das Schutzblech.
Dann reifen wieder rein, ab auf einen Berg mit 10% Gefälle. Silvesterraketen zünden und den Berg runter. 45-60 kmh sollten locker erreicht werden.
Für den Tipp wird aber keine Haftung jeglicher Form übernommen.
Ironiemodus aus:
Wie bereits erwähnt, hier ist alles dazu beschrieben. CFW erstellen und mit Scooter Campanion flashen.
Aber ich kann mir gut vorstellen das Leute sowas schon gebracht habenZweie sogar![]()
