Xiaomi 1s fährt sich ohne Bremshebel Trick komisch.
4 September 2020
452
79
Xiaomi Scooter 1S
@Scooter_Paddy
Moin zusammen,
Zur Zeit fahre ich eigentlich nur noch mit dem Bremshebel Trick. Gestern wollte ich mal meinen Bruder fahren lassen der im Leben noch nie einen gefahren ist. Daher erstmal ohne den Trick im D Modus fahren lassen. Problem ist das er erst so ca. Eine halbe Sekunde braucht um immer Gas anzunehmen. Umgekehrt wenn man dann beschleunigt hat, braucht er ca. Ne halbe Sekunde um vom Gas zu gehen.
Mit dem Trick ist alles wunderbar.
Jemand ne Ahnung warum das so ist?
Danke und Mfg Patrick
Also ich habe eben noch mal auf Stock gebracht. Fühlt sich etwas smoother an. Liegt aber auch an den schwächeren Stock Einstellungen.
Ist aber gefühlt dennoch merkbar.
Es fühlt sich im CFW halt so an als ob er erstmal "anfahren" muss bevor er volles Drehmoment hat
Hab ich geschrieben.
Ähnlich verhält er sich. Etwas smoother halt.
Hab aber auch so oder so das Gefühl das er ein klein bisschen schwächer geworden ist. Kann aber auch nur Einbildung sein.
Kann jetzt aber auch nicht mehr sagen ob das schon immer war.
Ist halt immer ein schleichender Prozess sowas
Okay dachte du hast nachdem du auf Stock geflasht hast, du gleich danach wieder CFW geflasht. Eventuell hilft ein hardreset.
