Xiaomi 1S Gepäckträger?
26 Juni 2022
57
3
Xiaomi 1S
Ich habe einen Gepäckträger für meinen escooter bestellt bei ebay, leider waren da keinerlei Befestiigungsmaterial dabei und keinerlei Anleitung.
Hat jemand von euch so ein Teil und könnte mir die Montage erklären, zusätzlich müsste ich wissen, welche Schrauben ich dafür bräuchte.
Vielen Dank, vom Händler konnte ich da keine Auskunft erhalten.
Wetterfee
Für mich sieht es so aus, als wenn es zwischen dem Reflektor und dem Metallrahmen angebraucht wird. Die große Aussparung ist dann für die großen Imbus schrauben, die den Hinterreifen befestigen.
Hallo, in der Artikelbeschreibung ist ja eine kleine Beschreibung vorhanden, nicht gesehen?!
Was dir tatsächlich fehlt, sind die vier Schrauben. Sollte man aber im jeden Baumarkt bekommen, hatte noch nie die Abdeckung ab, kann dir leider jetzt nicht sagen was für Schrauben es sind.
danke, bei meinem Vk war keine dabei, wird ja von verschiedenen angeboten. ebay Gepäckträger
Dann muss ich nur noch rauskriegen, wie man die Abdeckung ohne Beschädigungen abbekommt, vielleicht kennt da jemand eine Methode.
LG Wetterfee
LG Wetterfee
Entweder so 👇
Oder so 👇
Wenn du das Teil dran hast würde mich mal interessieren ob man dann noch den scooter zusammen klappen kann?
Dankeschön.
Muss noch die entsprechenden Imbusschrauben diese Woche kaufen.
Ich berichte dann mal, ob alles geklappt hat und ob sich der Roller noch klappen lässt.
Wetterfee
Reaktionen: LittlePsycho
Die sind doch schon da. Damit sind die Reflektorhalter am Rahmen verschraubt.
Falls Innensechskant (ich meine 2,5mm) net zur Hand oder auf Grund von Schmutz net richtig greift, n 10er Torx geht genau so - und durch den Stern bleibt a bissl Platz für etwaige Krümel.
Die geklipsten Reflektoren entfernt man ähnlich wie man das beim SIM-Karten-Schlitten beim Smartphone macht. Also eine aufgebogene Büroklammer oder ähnliches an der Schmalseite der Halterung und das kleine Loch drücken und so den Klips etwas nach innen biegen, dann flutscht der Reflektor von selbst heraus!
Aber aufpassen! Ist der Gepäckträger erst mal montiert und den Reflektor wieder rein geklipst, geht's beim nächsten Reifenwechsel nur noch mit erheblichen Tricksereien auf ähnlichem Weg wieder heraus. Ich habe daher vor der Remontage der Reflektorenhalterung um 90 Grad versetzt an der Unterseite eine kleine Kerbe eingeschnitten, denn das seitliche Loch ist hinterher ja nicht mehr erreichbar.
Reaktionen: Wetterfee
Dann hab ich bei den "paar" Xiaomi's, bei denen ich Reifen gewechselt habe, echt Glück gehabt - oder du Pech mit deinen... ich mache es nur so und kann ja nur meine Sicht der Dinge wiedergeben 🤷🏼‍♂️.
Allerdings hatte ich auch noch keinen unter den Fingern mit Gepäckträger 😅
Hi,
Ich bin recht zufrieden mit dem Gepäckträger, wollte euch mal 2 Bilder davon zeigen.. Mittlerweile bemerke ich auch keine geringere Geschwindigkeit dadurch. Er lässt sich auch zusammenklappen damit, nur nicht einrasten, aber das stört nicht.
LG Wetterfee
Einrasten lässt sich das Lenkrohr am Haken / Blech auf der rechten Seite; natürlich nur, wenn der Gepäckträger nicht genutzt wird. Eventuell muss dazu das Blech nachgebogen oder eben die Klingel an der Lenkstange leicht nachjustiert werden.
