ggf. kann hier jemand helfen,
ich nutze bei meinem 1S 10 Zoll Reifen (Flycoo) im 10 Zoll Mantel (Xuancheng) und habe ein Problem mit der Xiaomi Pumpe. Diese zeigt beim Anschließen an den Reifen immer 0,0 bar / psi an, obwohl reichlich Luft drin ist. Versuche ich dann mit der Xiaomi Pumpe aufzupumpen füllt die Pumpe kurz Luft ein, hört dann auf und zählt dann schnell rückwärts bis wieder 0,0 im Display steht.
Jetzt dachte ich, dann wird ja der Reifen undicht sein aber er ist definitiv dicht gemäß Test im Waschbecken. Hatte jemand schonmal dieses Problem ? Bei meinem anderen 1S funktioniert die Pumpe problemlos wie sie soll heißt sie zeigt auch den aktuellen Druck an ohne so zu tun als wenn Luft entweichen würde.
Ich würde halt gerne beim Luftdruck prüfen den aktuellen Luftdruck angezeigt bekommen und nicht 0,0.
Grüße
Grüße
