Xiaomi 4 pro - Das Steuerrohr wackelt trotz Manschette
15 Mai 2026
11
3
Xiaomi pro 4
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Lenkerstange meines Xiaomi 4 Pro mit einem Adapter auf eine nicht klappbare Version umgebaut.
Seit dem Umbau entsteht während der Fahrt jedoch ein Spalt zwischen der Lenkerstange und dem Rahmen, der mit der Zeit immer größer wird (siehe Foto). Derzeit hilft nur, den Adapter mit leichten Hammerschlägen wieder vollständig einzusetzen. Die Schrauben sind bereits fest angezogen.
Hat jemand von euch dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man es dauerhaft beheben kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Du hast also das Klappgelenk am Steuerrohr (die Lenkstange ist jenes waagrechte Dingens an das die Hände kommen) durch eine Manschette ersetzt. Und diese "wandert" bei der Fahrt nach oben? Sollte die Manschette den Gabelkopf nicht fest genug umfassen, weil zwischen der Manschette und dem Gabelkopf ein Spielraum ist, hilft es natürlich wenig, wenn Du die Schrauben der Manschette bis zum Anschlag anziehst / reindrehst. Da muss also das Spaltmaß zwischen dem Gabelkopf und der Manschette verringert werden (z.B. durch einen Blechstreifen, einen fest abbindenden Kleber oder ähnliches).
Habe mir jetzt auf jeden Fall diese Ersatzteile bestellt. Sag mal Lager tauschen ist sowieso keine schlechte Idee in anbetracht des aktuellen Zustands.
Beim Tausch darauf achten dass kein spalt da ist und erledigt?
Entsprechend Deiner Schilderung gehe ich zwar nicht davon aus, dass das Lager der Gabel defekt ist, aber da so ein Package ja nicht die Welt kosten, kann man sich das durchaus zulegen. Zerlegen musst Du das Ganze ja ohnedies um der Ursache auf die Spur zu kommen. Falls es wirklich das Lager der Gabel ist, hast'e dann den Ersatz wenigstens schon vor Ort.
Falls nicht: was wäre deine Herangehensweise um der Ursache auf die Spur zu kommen und das Problem zu beheben?
(Hintergrund der ganzen Geschichte: ich benutze diesen Scooter nur zum springen/tricks machen etc. und habe das Schanier ausgebaut da ich mir Sorgen darüber gemacht habe dass das Ding bei der xten Landung aus einer Höhe von über einem Meter landen zamklappt und ich meine Zähne los bin 😉. Die Wacklerei ist zwar suboptimal aber solang nicht die Gefahr besteht dass diese Situation Eintritt auch nicht weiters schlimm. Der "Stange auf Stange" Adapter ist zusätzlich zu den vier vorhandenen Schrauben 2x durchbohrt und mit dem unteren und oberen teil der Stange verschraubt.)
LG und danke für die Antwort
Dein Nutzungsverhalten erklärt eigentlich alles! E-Scooter sind nun mal keine Turngeräte, Stuntutensilien, Skateboards, Stiegen- oder Bordsteinschwalben oder ähnliches, sondern für gewöhnliche Fahren ausgelegt. Da brauchst Du Dich also über Spaltmaße nicht zu wundern; eher noch, dass da bisher noch kein Riss im Aludruckguss-Chassis oder an den Schweißnähten der Gabel aufgetreten ist. Je steifer die Verbindung zwischen Gabelkopf und Steuerrohr, desto eher wird anderswo ein Defekt auftreten, denn irgendwo wir die Wucht des - wenngleich geplanten - Aufpralls abgeleitet.
Reaktionen: Olli_69 und jehe
Ja. Ich habe deshalb einen Scooter für die tägliche Fahrt zur Arbeit etc. und eben diesen für genannten Verwendungszweck.
Was ich in meinem letzten Post aufgrund der ausführlichen Schilderung des Hintergrunds vergessen habe zu erwähnen war der eigentliche Punkt: Vor dem Umbau auf "nicht klappbar" hatte ich dieses Problem nicht. Ich gehe daher davon aus, dass der Adapter am unteren Ende zu locker sitzt bzw. falsch angebracht ist.
Meine Plan daher: zerlegen, neues Lager einbauen da es nicht schaden kann und zusätzlich (wenn alles ohne Spalt zusammengebaut ist) zwei Löcher oben und unten in den Adapter bohren und verschrauben.
Guter Plan? Hat ev. irgendwer hier auch auf "nicht klappbar" umgebaut und Erfahrungswerte?
Habe mittlerweile das lager getauscht und den Fehler gefunden: beim Umbau habe ich wohl vergessen den adapter von oben an der Gabel anzuschrauben. Habe das jetzt gemacht. Problem gelöst und lenker bewegt sich dank neuer lager auch geschmeidiger.
