Xiaomi Mi 365 HILFE Nachbau???
Du kannst die Akkukapazität hochstellen wie du willst, dadurch wird der Akku auch nicht größer... Ich glaube ESA haben 7.2ah oder 7.8ah. Wenn du mit der Mini Robot App weiter kommst, dann ist es wahrscheinlich ein ESA 5000/1919 mit Minirobot Dashboard umbau um schneller zu fahren. Wenn du mehr Akku willst musst du extern einen Akku anschließen, musst du aber den Roller aufmachen und Löten können am besten.
Ob ESA oder nicht kann er ja leicht feststellen.
Siehe #7⬆
Die Akkukapazität wirkt sich nur auf die angezeigte Reichweite aus. Je höher du eingibst je mehr Reichweite zeigt er an.
Da solltest du deine tatsächliche Kapazität einstellen .
Oh ja, stimmt ja, so genau wusste ich das garnicht ^^ Aber haben ESA nicht normal nen Kennzeichenhalter? Oder gibts die dinger auch ohne ABE?
Nicht das ich wüßte! Aber ohne Kennzeichenhalter paßt ein normales M365 Rücklicht ins Schutzblech.
Aber der hier könnte alles mögliche sein! Es gibt ja Sooooviele M365 Clone!
Danke für die Info... Wie stelle ich den die tatsächliche Kapazität ein bzw wo finde ich die tatsächliche Kapazität um das gleich ein zu stellen? Ihr seit echt ne große Hilfe!
  • SVID_20200713_135924_1.mp4
    11 MB
Ich hätte anhand der App jetzt gesagt 7,8AH
Da:
