Xiaomi mi pro 2 Blinker
Wenn jemand mal vernünftige LED Blinker herstellt, schlagfest, aus transparenten Gummi ggf mit Kabel zu einem Schalter wo eine oder zwei AA Batterien drin sind, der am besten zwei Tastschalter hat wo zb nach dem Antippen 5-7 mal blinkt, ggf noch eine Nachtfunktion, bei der die Blinker dauerhaft leuchten, und dann zum Blinken unterbrechen, dann würde ich dafür auch 50€ ausgeben, bzw jeden Scooter oder Fahrrad damit ausstatten lassen.
Vielleicht ein Patent für die Höhle der Löwen 😁
Da das Thema Blinker bei E-Scootern ja nicht gerade neu ist, empfiehlt sich die Nutzung der Forensuche. Da findet man schon allerhand Threads in zig verschiedenen Unterforen die viele interessante Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Mit einem bestimmten Modell hat das Thema nämlich nichts zu tun. ;)
Mein Blinker Projekt in Zusammenarbeit mit Ninebot Blinker ist abgeschlossen und ich finde, es ist perfekt geworden, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
sehr schön! Hab grade nur welche im lenker mit einer led auf 5V. Aber warte auf paar stecker und kabeln damit ich den buck converter und den microcontroller im trittbrett meines mi 2 pro verstauen kann, dann noch hinten teile drucken und LED streifen rein machen und mit verkabeln ^^ Zurzeit sieht man die tagsüber hald kaum, da sehen deine schon sehr viel stärker aus ^^ Will sie dann mit 12V versorgen
Als "schalter" hab ich mir das designed, da liegen 2 6x6mm taster drin. Ist ziemlich schmal was mir wichtig war und gut erreichbar
Reaktionen: Gerhard
Super simple Blinker ohne viel Schnurz..
Jetzt bastelt noch jemand den Guide dazu fürs Forum, danke :)
👍 Schreibe den "Guten Guide / Beitrag" einen "RP-Verifizierten Beitrag" für die Community!
würde mein "Projekt" erst noch verfeinern bevor ich da was teile. Also auf 12V umrüsten, buck converter, mosfets, kabel von lenker ins trittbrett, da der controller später blinker vorne und hinten steuern soll + optional eine extra sperrfunktion für den scooter, etc. Dann verschiedene programme (halten, verschiedene toggle varianten, usw.)
Reaktionen: Gerhard
