Xiaomi Mi pro 4 Tuning
Vorweg: Das hier geht nur für den 4 Pro 1st gen. Der second gen ist nicht auf diesem wege tunebar.
Firmware hier runterladen: https://mi-fw-info.streamlit.app/
Mit NGFW bearbeiten: https://nextgenfw.pythonanywhere.com/
Anschließend mit STLink flashen.
Den Rest muss man selber rausfinden. Fuck arround, find out, dont blame me if shit breaks.
Den Link zur Bildquelle darf ich hier wohl eher nicht posten. Google Image Reverse Search tut wunder 🙃
Es ist auch nicht allzu unwahrscheinlich, dass es SHFW für den Pro 4 geben wird. Ob der Scooter sich lohnt, sei mal dahingestellt.
Wer es leichter will: Ersatzcontroller von aliexpress sollten 25kmh fahren, ohne modifikation o.ä.
Reaktionen: Umba und HansPeter203
Wer sich das nicht zu traut kann es auch von mir machen lassen.
Ich zerstöre dabei nicht die schwarze Isolierschicht, denn ich setze den ST-Link von der Unterseite der Platine an.
Bei Interesse bitte diesen Beitrag beachten :
PS:
Das würde auf diese Methode wahrscheinlich auch mit dem 4 Pro Max funktionieren.
Wer ein 4 Pro Max hat, kann mich gerne auch zwecks Tuning privat kontaktieren.
Dann würde ich das mal untersuchen und eine Anleitung dazu öffentlich stellen.
Seltsamerweise funktioniert es bei mir nicht, der NextGen FW-Patcher sagt:
Some of the patches (patcher.speed_limit_sport()) could not be applied. Please select unmodified input file.
Ich habe diese Version heruntergeladen (für Xiaomi 4 Pro Gen 1)
Du musst die runtergeladene .bin datei in .zip umbenennen. Entpacken, die EC_ESC_Driver_V0.2.2_encrypted.bin muss dann auf .bin.enc umbenannt werden, und mit diesem tool decrypted werden. Die resultierende Datei kann dann bei NGFW hochgeladen werden.
Reaktionen: Wasguckstdu und Umba
Vielen Dank, ich habe es wie empfohlen versucht und es scheint zu funktionieren (die Datei wurde gepatcht), allerdings habe ich noch kein Xiaomi 4 Pro Gen 1 zur Hand, um es im wirklichen Leben auszuprobieren
Reaktionen: TomTomTomTom
Moin, ich habe einen 4 Pro 1. Gen hier. Glaube traue mir das mit dem selber machen nicht zu. Da ist es wahrscheinlich sinnvoller, irgendwo einen Controller im Gesamten zu nehmen. Mal sehen, wer sowas kann und vielleicht nicht so weit weg ist. Aber cool, dass man hier Fortschritte gemacht hat.
Danke für die Antworten. Hab mich dann doch irgendwie mal getraut. Hatte gottseidank noch nicht das neueste Firmwareupdate drauf, sondern eben die, die auf der Webseite zu finden war (https://mi-fw-info.streamlit.app/). Es gibt ja mittlerweile auch die 022.028.108_0002. Habe dann mit NGFW die Änderungen durchgeführt und das Ganze mit ST Link geflasht. Leider zeigt der Scooter nun nur noch 0 im Display an sowie den Fahrmodi D. Auch die Akkuanzeige ist weg. Ich kann den scooter einschalten, aber er fährt halt nicht mehr. Ausschalten geht nur noch, wenn ich ihm den Strom wegnehme.
Hat jemand eine Idee, was ich da noch machen kann?
Reaktionen: Umba
Sicher, daß es ein 1st Gen ist und nicht der 2nd Gen?
Des weiteren hat derjenige, der NGFW entwickelt hat und mit seinem Kumpel die Patches für den 4 Pro gefunden hat, das Ganze noch NIE mit dem Reflasher getestet, von daher finde ich die Aussage von B BastelPichi interessant - selber getestet oder nur ne Vermutung?
Die beiden empfehlen zum Flashen bisher folgendes Script:
Wenn es mit dem Reflasher gehen sollte, dann nur mit dem Ninebot Bootloader - welches Modell hast du denn im Reflasher ausgewählt?
Moin,
ja mein Scooter ist von 2022. Denke das sollte gen 1 sein.
ich glaube die 2. Generation hat sogar schon einen Blinker.
Ich habe es direkt mit dem ST-Link geflasht. Ohne den Reflasher. Aber fuchse mich nun mal mit dem M365 Rescue rein.
Juhuuu ein Fortschritt. Nun habe ich Fehler 35 und es piept immer :D Ich bin schon mal froh, dass ich soweit gekommen bin :D
Da scheine ich wohl die SN falsch eingetragen zu haben. Prüfe ich gleich nochmal
UPDATE: Nun läuft der Roller wieder, aber halt wieder auf Originaleinstellungen. Keine Ahnung warum, aber ich versuche mal weiter :D
Reaktionen: Umba
Halte uns auf dem Laufenden. Wenn ich fragen darf, welche App hast du zum Hochladen der Firmware über ST-Link verwendet?
Hatte anfangs direkt ST-Link Utility verwendet. Dachte das wäre richtig. Jetzt habe ich den M365 Rescue genutzt und erst hatte ich die S/N falsch, dafür gab es den Tempomaten etc. Und jetzt ist die S/N richtig, dafür ist wieder alles original. Ich bin verwirrt :D
Erstelle die BIN nun nochmal neu
UPDATE: Endlich! Es hat geklappt! Er fährt schneller :)
  • Strahlend
Reaktionen: Umba und Olli_69
Wo habe ich ReFlasher denn erwähnt? m365-rescue funktioniert, da habe ich noch einige bugs mit dem entwickler (der selbe enteickler entwickelt auch NGFW) fixen können, andernfalls sollte auch noch Scooterflasher gehen, der wird von Encryptize entwickelt, welcher den 4 Pro support zu NGFW hinzugefügt hat.
Der Bootloader, welcher beim 4 Pro verwendet wird, ist der selbe, wie der vom Pro 2. In der Theorie sollte Reflasher also auch gehen. Kann aber gut sein, dass da z.B. die SN syntax nicht passt.
Beim 4 Pro 2nd gen würde man spätestens beim neu flashen merken, dass die pads für den STLink garnicht vorhanden sind. Die Mi 4 Innereien tuen im Pro 4 auch nichts - ganz anderer Hersteller.
Und PS: Der 4 Pro Max hat den G2/F2/etc. controller. Wenn er also tut, eher mit der Firmware.
