Xiaomi Pro 2 einstelliger Fehlercode?
Du hast mir sehr geholfen danke 👍
Gerade getestet und funktioniert bis auf den Punkt, dass bei einem kurzen Druck das Licht aktiviert wird und deswegen steht es auf "double press + brake".
Die Umschaltung oft ĂŒben, damit es sitzt und Routine ist, wenn es drauf ankommt.
Das sind dann vermutlich Fehlercodes bezĂŒglich der Kalibrierung von Gas- und Bremshebel.
Das Dashboard prĂŒft beim Einschalten fĂŒr beide Sensoren die Spannungslage/Position.
Vermutlich nimmt es diese Werte als Null/Aus-Position an, fĂŒhrt quasi eine Rekalibrierung durch.
Wenn jetzt die Bremse betÀtigt ist, bekommt er spÀter im Betrieb kleinere Werte als der gemerkte Nullwert.
Vermutlich möchte das Dashboard ĂŒber die einstelligen Fehlercodes auf diesen Missstand hinweisen.
Reaktionen: Gerhard
Das leuchtet ein, komme aus der Fahrzeugtechnik und da ist es mit Stellgliedern z.B. genauso nur wird da direkt ein DTC gesetzt wenn eine Position unplausibel ist.
Wundert mich nur das die Funktion in der SHU bereitgestellt wird und die Fehler erst nach einiger Fahrzeit gesetzt wurden und man keine EinschrĂ€nkungen im Fahrverhalten/Schub spĂŒrbar waren.
Reaktionen: Gerhard
