Xiaomi Pro 2 - Kotflügel klappern, Schraube fehlt?
LIQUI MOLY 3801 Schraubensicherung mittelfest habe ich neu gekauft und benutzt
.... ganz schoen filigran das ding. aber das mit dem gegenmuttern duerfte doch gehen oder skipper35?
Schraube mit Mutter verkleben sollte funktionieren, da du vermutlich das Gewinde "beschädigt" hast. Feines Gewinde kann überbeansprucht werden wenn die Schraube mit Salz/Staub etc. "reingewürgt" wird.
Reaktionen: jordan2sheepy
jo das hat sich nun geraecht. ich wollte das hinterrad austauschen, aber kriege es nicht raus weil ich den kotfluegel enternen muss. diese durchgenudelte schraube kriege ich selbst mit gaengigen tricks nicht mehr heraus :(
ich hatte nach mehrfachem klappern, neuanziehen, austauschen, wieder klappern, rumfluchen und wieder fixieren dann einen bruch des kotflügels (kopfsteinpflaster).
hab dann alles gegen das:
Alternativer Kotflügel Pro 2
ausgetauscht, nur den originalhaken (metall) belassen und am neuen kotflügel die montage des rücklichts gleich mit etwas längeren schrauben mit bisserl größerem dm fixiert, die originalen warn a bisserl kurz. die neue kotflügel verbiegt sich auch nicht ständig und das licht ist deutlich kürzer als das unnötig lange vom pro2.
fahr seither (2022) ohne iwelche probleme
die genudelte schraube einfach ausbohren und eine simple kotflügelstütze (die man direkt mit der achsenschraube fixiert) wird würd ich empfehlen.
meine 365er fahren seit jahren mit einer billigen plastikstütze und am pro2 hab ich ein (breites) metallteil.
