Xiaomi Pro 2 - Kotflügel klappern, Schraube fehlt?
22 April 2022
Xiaomi Pro 2
seit einiger Zeit klappert mein Xiaomi Pro 2 beim Fahren. Ich habe herausgefunden, dass es am Kotflügel liegt.
Der Kotflügel ist nur mit einer Schraube befestigt, die andere Seite hat keine Schraube und der Kotflügel hängt nur so drin. Wo die andere Schraube ist weiß ich nicht, vielleicht ist sie rausgefallen während dem fahren.
Kann mir jemand sagen, was genau das für eine Schraube ist bzw. welche Maße ich brauche? Dann würde ich eine Ersatzschraube bestellen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Die kleine schwarze? Ist M3x8
Die sind leider prädestiniert dafür sich zu lösen.
Kann nur folgendes von der Einkaufsliste empfehlen
Schrauben-Sicherung mittelfest - Schraubenkleber
Für Schrauben die sich immer wieder lösen, mit mittelfesten Kleber fixieren
Ansonsten gleich auf einen massiveren Halter wechseln der an den Muttern mit befestigt wird.
Gute Erfahrungen hab ich auch mit Hylomar gemacht. Ist an sich ne Dichtmasse, härtet allerdings nicht steinhart aus (wie Loctite & Co) und krümelt daher bei Vibrationen von Kopfsteinpflaster oder ähnlichem nicht davon.
Grad bei der fraglichen Senkkopfschraube fürn Kotflügelhalter verhindert der Baatz sehr zuverlässig, dass die stiften geht.
nachdem ich mir schraubensicherung bestellt hatte war kurz ruhe bis das klappern wieder anfing. bin dann in den baumarkt und habe mir erstmal frische M3x8 gekauft (bzw M3x10, das geht ok, dass die schrauben 2 mm laenger sind) und wollte diese beiden auch muttern. jedoch brauche ich dazu wohl ein duennes "mutter-festdreh-werkzeug"
dieses waere dann richtig oder?
hoffe obi hat das auch und will kein vermoegen dafuer. bei obi kriegt man uebrigens super guenstig ein paar schrauben und muttern (habe 12 cent bezahlt!)
welche Schraubensicherung genau?
hast alles vorher gesäubert?
(Fett/Öl- und wasserfrei?)
LIQUI MOLY 3801 Schraubensicherung mittelfest habe ich neu gekauft und benutzt
nachdem ich mit den alten schrauben weiterhin probleme hatte habe ich dann neue genommen, jedoch hatte ich da schon etwas schwierigkeiten beim reindrehen. ich denke durch das staendige rummachen dort ist das gewinde nicht mehr so toll, was ja wiederrum schlecht ist fuer die stabilitaet... ganz schoen filigran das ding. aber das mit dem gegenmuttern duerfte doch gehen oder skipper35?
.... ganz schoen filigran das ding. aber das mit dem gegenmuttern duerfte doch gehen oder skipper35?
Schraube mit Mutter verkleben sollte funktionieren, da du vermutlich das Gewinde "beschädigt" hast. Feines Gewinde kann überbeansprucht werden wenn die Schraube mit Salz/Staub etc. "reingewürgt" wird.
Reaktionen: jordan2sheepy
jo das hat sich nun geraecht. ich wollte das hinterrad austauschen, aber kriege es nicht raus weil ich den kotfluegel enternen muss. diese durchgenudelte schraube kriege ich selbst mit gaengigen tricks nicht mehr heraus :(
ich hatte nach mehrfachem klappern, neuanziehen, austauschen, wieder klappern, rumfluchen und wieder fixieren dann einen bruch des kotflügels (kopfsteinpflaster).
hab dann alles gegen das:
Alternativer Kotflügel Pro 2
ausgetauscht, nur den originalhaken (metall) belassen und am neuen kotflügel die montage des rücklichts gleich mit etwas längeren schrauben mit bisserl größerem dm fixiert, die originalen warn a bisserl kurz. die neue kotflügel verbiegt sich auch nicht ständig und das licht ist deutlich kürzer als das unnötig lange vom pro2.
fahr seither (2022) ohne iwelche probleme
die genudelte schraube einfach ausbohren und eine simple kotflügelstütze (die man direkt mit der achsenschraube fixiert) wird würd ich empfehlen.
meine 365er fahren seit jahren mit einer billigen plastikstütze und am pro2 hab ich ein (breites) metallteil.
