Xiaomi Pro lädt Akku nur auf 98% nach SHU installation.
21 März 2022
26
18
Österreich
Xiaomi Mi Pro 2
Hi,
bin jetzt mit meinem MI Pro relativ lange weider die Stockfirmware gefahren weil mein Sohn auch öfter damit unterwegs war. Letztes Wochenende hab ich dann SHU installiert und in den Einstellungen eigentlich nicht viel herum gestellt. 30kmh, 27A, Speedbased.....
Funktioniert soweit alles wie gewohnt, nur zeigt eben das Display nur 98% Akku an wenn das Ladegerät "grün" ist.
Sollte der 12400mAh Akku sein.
Gibts da einen Punkt den ich übersehen habe?
Weiters ist mir aufgefallen, dass die Motorbremse quasi nicht vorhanden ist und somit nur mit der Scheibenbremse gebremst wird. Früher gabs da mal BRAKE mit Kurve zum einstellen. Den Punkt find ich auch nicht mehr.
THANX 4 Help
Andi
Ach ja, falls ich zu blöd war für die Suche, setzt mir bitte den Link rein.
Hab mit " akku wird nicht voll" nicht wirklich was gefunden....
DANKEEE
Akkuzustand kannst zB mit der App M365 Tools auslesen.
Bremskurve einstellen sollte immer noch so funktionieren "Throttle and brake"
allerdings war ich auch ne Weile nicht mehr in den Einstellungen, da ich nix verstellen mußte.
Hi, mir gehts ja nicht um den Akkuzustand, mir gehts darum das seit dem installieren von CFW und SHU der Roller wenn voll geladen nur 98% anzeiget und nicht 100%.....
Brake habe ich eben nicht gefunden. Muss ich heut Abend nochmal kontrollieren
@ Admins, könnt ich das ev in den Pro2 schieben, is leider das falsche Unterforum...
Könntest probieren die BMS141 zu flashen.
Die läd den Akku etwas weiter und du hast somit etwas mehr Kapazität.
Sollte via SHU load from repo anwählbar sein.
Ansonsten ist sie hier zu finden.
Ist unter Pro2 Firmware gelistet.
Da der Pro und Pro2 jedoch den gleichen Akku haben sollte das funktionieren.
Ist aber nur zu empfehlen wenn du das Risiko eines Brick eingehen kannst.
Normalerweise würde ich jedem davon abraten BMS Firmwares zu flashen.
Bei mir ging es bisher immer gut, aber haben auch viele Meldungen von anderen bei denen das BMS nach einem Flash bricked war.
Alternativ kannst du auch im SHU config Tab die max Akku Spannung anpassen.
Das sind die Softwarestände die SHU automatisch verwendet hat.....
BTW das mit der Bremse hab ich gefunden, funktioniert jetzt.
Bezüglich Akku laden bin ich aber noch nicht weiter, da ist ja BMS 1.4.1 drauf.... (muss aber zugeben, das ich kein downgrade gemacht habe, da in der Anleitung ja steht, dass SHU das selbstständig macht....)
