XQISIT X-100 E-Scooter
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.814
3.633
..mag ich!
@Gerhard_RP
P18303.09.2020X-100XQISITStrax GmbH
  • Akku: ?v ?Ah
  • Maximale Reichweite: ?km
  • Motorleistung: max. ?W
  • Bremse: ?
  • Federung: ?
  • Farben: ?
  • Ladezeit: ? Stunden
  • Lichtsystem: LED Vorder- und Rücklicht
  • Digital-Display: ja
  • Steigleistung: ? %
  • Maximales Nutzergewicht: ?kg
  • Reifendurchmesser: ?"
  • Reifentyp: ?
  • Schutzklasse: IP54
  • Gewicht: ?kg
Infos:
Servus, habe den s 100 jetzt ca 8 Tage.
Ich habe ihn für 399€ gekauft.
Ich fang mal an
Speed: 20 km/h
Max Reichweite laut Navigation bin ich insgesamt 21 km gefahren und hatte noch einen der 5 ladebalken voll.
zur Bremse: Vorderrad Bremse mit seilzug Bremskraft extrem stark.
Zur Federung kann ich leider noch nicht so viel sagen da der Roller ziemlich „hart“ ist. Heißt die Federung ist nicht die beste aber lässt sich super fahren.
Ladezeit habe ich jetzt 6 mal beobachtet und diese lag immer zwischen 3-4 std.
Gewicht ca 13 kg.
So ist dieser verpackt. Habe gerade wieder einen in den Shop bekommen.
Reaktionen: Ikarus und Gerhard
Wünsche allen ein Wunder schönen tag
habe vorhin mal das innen leben gepostet von dem scooter vllt wäre das für euch auch interessant
XQISIT S-100 Entdrosselung - rollerplausch.com
Infos zum ganzen KCQ ist die Firma die den controler und das display bauen
und so wie ich auf der seite von den gesehen habe arbeiten die wohl mit xiaomi
zusammen weil die selben displays und controler verkaufen die bei Xiaomi verbaut werden
Reaktionen: 4kku
Habe mir den auch vor 2 Tagen gekauft und jetzt geht das Display nicht richtig als wenn ich in anmachen Blitzt das Display auf und ist dann schwarz Mann kann aber damit fahren bitte um Hilfe
Wenn ich in an mache dann geht er kurz an und dann direkt wieder aus weiß jemand wie mann das beheben kann ?
Wo Her kommt das ist das normal ?
Hatt jemand eine Bedienungsanleitung als PDF oder Fotos habe meinen gebraucht gekauft ... und gibt es wo Ersatzteile wie Reifen weil die sind ja irgendwann mal runder gefahren
Ersatzteile wird keine geben, Reifen sind ja Vollgummis, schau am Rand nach den Maßen und schreib die bei AliExpress rein, vielleicht passen auch reifen vom Xiaomi drauf.
Reaktionen: Benni_aka_kp
Hallo genau das gleiche Problem habe ich auch anmachen und er geht wieder aus aber bei mir er geht nicht mehr an du hörst nur noch am Motor ein klick und nicht mehr und ich weiß nicht weiter.
Ich versuche mich gerade an einer Reparatur. Der Roller ging bei Erschütterung aus, manchmal mit Fehler E4, manchmal ohne Fehlermeldung. Problem war eine kalte Lötstelle unter einem Kondensator auf der Hauptplatine. Ich habe ein bisschen neues Lot drauf gemacht, aber nach 2 Wochen das gleiche Problem wieder. (Ob es wieder die Lötstelle ist, weiß ich noch nicht.)
Jedenfalls habe ich nach Ersatzteilen gesucht. Die gibt es bei https://galaxyandmore.at/collections/xqisit-ersatzteile
Der Controller kostet dort 64 €. Mit "36V 350W 12A XT30" lassen sich über Google günstige Alternativen finden. Ob die passen teste ich jetzt.
Die englische Seite des Herstellers (http://sz-kcq.com/) ist im Moment nicht erreichbar, über sz-kcq.cn erreicht man aber zumindest die chinesische Seite...
Ich habe zur Zeit ein ähnliches Problem: Der Gashebel war verdreht + das Kabel etwas gestresst. Jetzt kann ich nur noch 2/3 Gas geben (max. 13km/h). Wenn ich den Hebel weiter durchdrücke, stoppt der Scooter + es kommt die Fehlermeldung E4.
Frage: Gashebel-Tausch oder schauen, ob der Hebel-Stecker nicht mehr mit allen 3 Pinnen auf der Steuerplatine steckt
