RP ✔️ ⚙️ E-Scooter Radlager & Kugellager - Übersicht 2026 💡
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.816
3.669
..mag ich!
Telegram
@Gerhard_RP
Vorwort:
Quietscht das Rad, läuft es rau oder hat es Spiel? Dann sind die Kugellager fällig. Die Tabelle unten listet Vorder- und Motorlager aller gängigen Modelle im DACH-Markt – wer auf Nummer sicher gehen will: SKF Lager kaufen.
E-Scooter-Kugellager sind zweifellos empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz. Selbst bei regelmäßiger Wartung kann es vorkommen, dass die Lager lauter werden – in solchen Fällen sollte man über einen Austausch nachdenken. Die meisten E-Scooter sind generell nicht für den Einsatz bei Nässe und starkem Schmutz ausgelegt, und besonders in der nassen Jahreszeit – Herbst und Winter – können solche Probleme bei nahezu allen Modellen auftreten. Es handelt sich daher nicht um ein modellspezifisches Problem, sondern um eine allgemeine Herausforderung unter widrigen Bedingungen. Beim Einbau neuer Lager die Dichtlippen kurz mit Lagerfett nachschmieren, damit kein Wasser direkt an der Dichtung angreift – danach reicht es, Achsen und Einbaubereiche regelmäßig zu reinigen und leicht einzufetten. Die Lager selbst brauchen bei intakter Dichtung keine weitere Pflege.
  • Kugellager tauschen selbst ist bei fast allen E-Scootern ähnlich - Anleitungen haben wir z.B hier verlinkt: Ninebot, Xiaomi oder SoFlow!
🛠️ Benötigt übliches Material
🛒 Passende Lager kaufen
6001-2RSH · 12×28×8 mm
Ninebot Max G3, G30 vorne, E2/E2 Plus vorne, F2/F2 Plus vorne+hinten, Xiaomi M365/1S/Pro vorne, Zero 8, viele 10"-Vorderräder
Amazon – 6001-2RSH (SKF)
Amazon – 6001-2RSH
Amazon – 6001-2RSH
AliExpress – 6001-2RS
Amazon – 6001-2RSH/C3 (SKF)
AliExpress – 6001-2RS/C3
6003-2RSH · 17×35×10 mm
Ninebot Max G3, G30/G2 hinten, E2/E2 Plus hinten, GT1/GT2/GT3 hinten, Xiaomi 4/5-Serie, NIU KQi3, SoFlow (außer SO3 Gen2), VMAX, viele 10"-Motoren
Amazon – 6003-2RSH (SKF)
Amazon – 6003-2RSH
AliExpress – 6003-2RS
Amazon – 6003-2RSH/C3
AliExpress – 6003-2RS/C3
6002-2RSH · 15×32×9 mm
Xiaomi M365/Pro/1S/Pro2/Mi3 Motor, SoFlow SO3 Gen2 hinten, Joyor S/X/Y Vorderrad
Amazon – 6002-2RSH (SKF)
Amazon – 6002-2RSH
Amazon – 6002-2RSH
AliExpress – 6002-2RS
6000-2RSH · 10×26×8 mm
NIU KQi2 Pro vorne
Amazon – 6000-2RSH (SKF)
Amazon – 6000-2RSH
Amazon – 6000-2RSH
AliExpress – 6000-2RS
6200-2RSH · 10×30×9 mm
Ninebot ES1 / ES1L / ES2 / ES4 Hinterrad (Motor)
Amazon – 6200-2RSH (SKF)
Amazon – 6200-2RSH
Amazon – 6200-2RSH
AliExpress – 6200-2RS
6202-2RSH / 6202-2RZ · 15×35×11 mm
Dualtron/Minimotors, Zero 9/10X Non-Wire-Side, Vsett 10+
Amazon – 6202-2RSH (SKF)
Amazon – 6202-2RSH
Amazon – 6202-2RSH
AliExpress – 6202-2RS
6203-2RS
Ninebot F20/F25/F30/F40 vorne, Nami Motor, Kaabo Wolf Motor, Teverun Fighter Supreme Motor, Kukirin G2 Master Motor
Amazon – 6203-2RS
AliExpress – 6203-2RS
6204-2RS (immer zusammen mit 6203-2RS)
Amazon – 6204-2RS
AliExpress – 6204-2RS
Empfehlung: SKF Made in Europe für Dauerbetrieb. 2RSH besser als 2Z bei Spritzwasser. Für Motorlager C3-Variante nehmen.
Was bedeuten die Kürzel?
Alle Lager haben dieselbe Grundkonstruktion – der Unterschied liegt nur in der Abdichtung:
KürzelBedeutungEignung
2RS / 2RSHBeidseitige Gummidichtung (berührend)Standard für Rad- und Motorlager; hält Wasser und Schmutz draußen
2RZBeidseitige Gummidichtung (berührungslos)Etwas geringere Reibung als 2RS, ähnlicher Schutz
2Z / ZZBeidseitiger MetalldeckelHitzebeständiger, aber schlechter gegen Spritzwasser
RS / RZNur einseitig gedichtetSelten im E-Scooter-Einsatz – oft Tippfehler in Ersatzteilisten
C3Erhöhtes LagerspielFür Motorlager empfohlen – kompensiert Wärmeausdehnung
2RS und 2RSH sind für unsere Zwecke identisch – SKF nennt die berührende Gummidichtung intern „RSH", andere Hersteller sagen einfach „RS". Beim Kauf austauschbar.
Empfehlung: Immer 2RS(H) statt 2Z kaufen – bei Regen und Schmutz deutlich besser. Für Motorlager zusätzlich C3 nehmen.
Keine Keramiklager?
Nein. Keramiklager sind für Hochdrehzahl-Anwendungen ausgelegt, nicht für Stoßbelastungen im Straßenbetrieb. Keramikkugeln sind spröde – bei Bordsteinkanten oder Schlaglöchern versagen sie durch Sprödbruch, wo Stahlkugeln nur Abdrücke hinterlassen. Dazu laufen E-Scooter-Radlager mit 200–800 U/min; Keramik spielt seine Vorteile erst ab ~10.000 U/min aus. Hybridlager (Stahlring + Keramikkugeln) sind robuster als Vollkeramik, aber immer noch stoßanfälliger als Vollstahl – bei x-fachem Preis ohne messbaren Alltagsvorteil. SKF oder FAG in 2RSH bleibt die richtige Wahl.
Legende:
6003-2RSH = aus Ersatzteilshop, Handbuch oder Lagerstempel bekannt
2RSH / 2RS = gleichwertig, berührende Gummidichtung beidseitig | C3 = erhöhtes Lagerspiel, empfohlen für Motorlager
📋 Alle derzeit bekannten Marken & Modelle:
🔵 Ninebot / Segway
Vorderrad​
Hinterrad / Motor​
ES1 / ES1L / ES2 / ES4kein Lager (Frontmotor fix verbaut, nur als Kompletteinheit tauschbar)6200-2RS
E22 / E25 / E45 / C26001-2RS6001-2RS
E2 Pro6003-2RSH6003-2RSH
E2 / E2 Plus / E2 D6001-2RSH6003-2RSH
F2 Pro6001-2RSH6001-2RSH
F2 Plus6001-2RSH6001-2RSH
F2 Plus Pro6003-2RSH6003-2RSH
F20 / F25 / F30 / F406203-2RS6001-2RS
F20D / F30D / F40D6003-2RSH6003-2RSH
F2 / F656001-2RS6003-2RS
G2 / G2D / G656001-2RS6003-2RS
Achtung: „G2 / G2D / G65" und „Max G2" sind verschiedene Modellserien – Lager nicht kompatibel! (Lagerstempel prüfen)
Max G26003-2RSH6003-2RSH
Max G36001-2RSH1x 6003-2RSH
1x 6004-2RSH
Max G30 / G30D / G30P / G30LP6001-2RSH6003-2RSH
GT1 / GT2 / GT36001-2RSH6003-2RSH
P65 / P1006001-2RS6001-2RS
ZT3 Pro6003-2RSH6003-2RSH
ZT36001-2RS6001-2RS
C2 Lite – ? ( noch keine Daten )??
Max G3 E / GT3 E / F3 Pro – ? ( noch keine Daten )??
ℹ️ Hinweis Ninebot G2 / G2D / G65 vs. Max G2: Trotz ähnlichem Namen handelt es sich um verschiedene Serien. Der G2/G2D/G65 ist ein günstigeres Modell mit 6001 vorne und 6003 hinten, der Max G2 ist die schwerere Premium-Serie mit 6003 an beiden Achsen. Lagerstempel immer vor dem Kauf prüfen!
🔴 Xiaomi
Vorderrad​
Hinterrad / Motor​
M365 / Essential / 1S / Pro / Pro 2 / Mi3 / 3 Lite6001-2RS6002-2RS
4 / 4 Pro Gen2 / 5 / 5 Max6003-2RSH6003-2RSH
4 Pro (übrige) / Elite6001-2RS6002-2RS
4 Pro Plus – ? ( noch keine Daten )??
6 / 6 Max – ? ( noch keine Daten )??
🟡 Joyor
Vorderrad​
Hinterrad Achslager​
Hinterrad Motor​
S5 / S5-Z / S5 ABE / S5-PRO ABE / S8E / S8-S-Z / S8-Z / S10-S / S10-S-Z6002-RS6202-2RSnicht bekannt
X1 / X5S6002-RSnicht bekannt
Y5S / Y6-S / Y8-S / Y8-S ABE / Y10 / Y10 DGT6002-RSnicht bekannt
Das 6202-2RS sitzt in der Schwingarmmechanik der S-Serie, nicht im Motorgehäuse. Hintermotor wird als Kompletteinheit verkauft.
🟠 Kukirin / Kugoo Kirin
Vorderrad​
Hinterrad / Motor​
G2 Pro (2024)6000-2RSH6000-2RSH
G2 Master6000-2RSH6203-RS + 6204-2RS
⚫ Minimotors / Dualtron / Speedway
Vorderrad​
Hinterrad / Motor​
Spider / Mini / Achilleus / Eagle / Victor / X / DT36202-2RZ6202-2RZ
Speedway Leger / Leger Pro6002-RS
Thunder 26202-2RZ6002-RS + 6004-RZ
Ultra V26202-RZ6202-RZ
🟣 Nami
Motor (Kabelseite)​
Motor (Gegenseite)​
Burn-E / Burn-E 2 / Burn-E 2 Max6203-RS6204-2RS
Klima / Blast / Stellar6203-RS6204-2RS
⚪ Zero / Speedual
Vorderrad​
Motor (Kabelseite)​
Motor (Gegenseite)​
Zero 86001-2RSH6001-2RSH6001-2RSH
Zero 96001-2RSH6003-2RS C36202-2RS C3
Zero 10X6001-2RSH6004-2RS C36202-2RS C3
Zero 11X6001-2RSH6003-2RS C36202-2RS C3
⚪ Vsett
Vorderrad​
Motor (Kabelseite)​
Motor (Gegenseite)​
Vsett 10+6001-2RSH6004-2RS C36202-2RS C3
⚪ Kaabo
Vorderrad​
Hinterrad / Motor​
Mantis 10 Pro6002-RS6202-RS + 6203-RS
Wolf Warrior 11 / 11+ / GT6001-2RS6004-RS + 6203-RS
Wolf King / King GT6001-2RS6004-RS + 6203-RS
🔶 Weitere Marken
Vorderrad​
Hinterrad / Motor​
Ausom GX16001-2RSH6001-2RSH
Egret Ten Pro6001-2RSH6003-2RSH
ePowerFun ePF-2 XT 8356003-2RSH6003-2RSH
Inmotion S1 / S1F6003-2RSH6003-2RSH
IO Hawk Legend (800W)6002-2RSH6002-2RSH + 6003-2RSH
IO Hawk Legend (1000W Kit)6002-2RSH6202-2RSH + 6003-2RSH
IO Hawk Legend Lite6002-RS6003-RS
Motus Scooty 10 Gen1/2/36003-2RSH6003-2RSH
NIU KQi3 Serie6003-2RSH6003-2RSH
Odys Neo e1006003-2RSH6003-2RSH
Navee N65 / N65i / N70 / S40 / S60 / S65 / GT3 / V40i / V50i / V60i??
SoFlow SO One / SO2 / SO3 Gen1 / SO4 Gen36003-2RSH6003-2RSH
SoFlow SO3 Gen26003-2RSH6002-2RS
SoFlow SO4 Pro 2.Gen6001-2RS6003-2RS + 16002-2RS
Teverun Fighter Supreme Ultra6001-2RSH6203-RS + 6204-2RS
VMAX VX2/VX3/VX4/VX56003-2RSH6003-2RSH
Fehler gefunden oder Modell fehlt? Als Antwort posten – am besten mit Foto vom Lagerstempel!
Frage gehen die für den Max g3d
Edelstahl Rillenkugellager SS 6001 2RS 12x28x8 mm für vorne​
