- 3.674
- @Gerhard_RP
Vorwort:
Quietscht das Rad, läuft es rau oder hat es Spiel? Dann sind die Kugellager fällig. Die Tabelle unten listet Vorder- und Motorlager aller gängigen Modelle im DACH-Markt – wer auf Nummer sicher gehen will: SKF Lager kaufen.
E-Scooter-Kugellager sind zweifellos empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz. Selbst bei regelmäßiger Wartung kann es vorkommen, dass die Lager lauter werden – in solchen Fällen sollte man über einen Austausch nachdenken. Die meisten E-Scooter sind generell nicht für den Einsatz bei Nässe und starkem Schmutz ausgelegt, und besonders in der nassen Jahreszeit – Herbst und Winter – können solche Probleme bei nahezu allen Modellen auftreten. Es handelt sich daher nicht um ein modellspezifisches Problem, sondern um eine allgemeine Herausforderung unter widrigen Bedingungen. Beim Einbau neuer Lager die Dichtlippen kurz mit Lagerfett nachschmieren, damit kein Wasser direkt an der Dichtung angreift – danach reicht es, Achsen und Einbaubereiche regelmäßig zu reinigen und leicht einzufetten. Die Lager selbst brauchen bei intakter Dichtung keine weitere Pflege.
Benötigt übliches Material
Passende Lager kaufen
6000-2RSH · 10×26×8 mm
NIU KQi2 Pro vorne
Amazon – 6000-2RSH (SKF)
Amazon – 6000-2RSH
Amazon – 6000-2RSH
AliExpress – 6000-2RS
6001-2RSH · 12×28×8 mm
Ninebot Max G3, G30 vorne, E2/E2 Plus vorne, F2/F2 Plus vorne+hinten, Xiaomi M365/1S/Pro vorne, Zero 8, viele 10"-Vorderräder
Amazon – 6001-2RSH (SKF)
Amazon – 6001-2RSH
Amazon – 6001-2RSH
AliExpress – 6001-2RS
Amazon – 6001-2RSH/C3 (SKF)
AliExpress – 6001-2RS/C3
6002-2RSH · 15×32×9 mm
Xiaomi M365/Pro/1S/Pro2/Mi3 Motor, SoFlow SO3 Gen2 hinten, Joyor S/X/Y Vorderrad
Amazon – 6002-2RSH (SKF)
Amazon – 6002-2RSH
Amazon – 6002-2RSH
AliExpress – 6002-2RS
6003-2RSH · 17×35×10 mm
Ninebot Max G3 ( Max G3 - hat hinten 1x6003 & 1x 6004! ), G30/G2 hinten, E2/E2 Plus hinten, GT1/GT2/GT3 hinten, Xiaomi 4/5-Serie, NIU KQi3, SoFlow (außer SO3 Gen2), VMAX, viele 10"-Motoren
Amazon – 6003-2RSH (SKF)
Amazon – 6003-2RSH
AliExpress – 6003-2RS
Amazon – 6003-2RSH/C3
AliExpress – 6003-2RS/C3
6004-2RSH · 20×42×12 mm
Ninebot Max G3 Motor ( Max G3 - hat hinten 1x6003 & 1x 6004! ), Dualtron Thunder 2 Motor, Zero 10X Motor, Vsett 10+ Motor, Kaabo Wolf Warrior 11/GT/Wolf King hinten, Kukirin G2 Master hinten, Nami Burn-E/2/Max/Klima/Blast/Stellar Motor, Teverun Fighter Supreme Ultra hinten
Amazon - 6004-2RS
Amazon - 6004-2RS
Amazon - 6004-2RS
Aliexpress - 6004-2RS
6200-2RSH · 10×30×9 mm
Ninebot ES1 / ES1L / ES2 / ES4 Hinterrad (Motor)
Amazon – 6200-2RSH (SKF)
Amazon – 6200-2RSH
Amazon – 6200-2RSH
AliExpress – 6200-2RS
6202-2RSH / 6202-2RZ · 15×35×11 mm
Dualtron/Minimotors, Zero 9/10X Non-Wire-Side, Vsett 10+
Amazon – 6202-2RSH (SKF)
Amazon – 6202-2RSH
Amazon – 6202-2RSH
AliExpress – 6202-2RS
6203-2RS
Ninebot F20/F25/F30/F40 vorne, Nami Motor, Kaabo Wolf Motor, Teverun Fighter Supreme Motor, Kukirin G2 Master Motor
Amazon – 6203-2RS
AliExpress – 6203-2RS
6204-2RS (immer zusammen mit 6203-2RS)
Amazon – 6204-2RS
AliExpress – 6204-2RS
Empfehlung: SKF Made in Europe für Dauerbetrieb. 2RSH besser als 2Z bei Spritzwasser. Für Motorlager C3-Variante nehmen.
Was bedeuten die Kürzel?
Alle Lager haben dieselbe Grundkonstruktion – der Unterschied liegt nur in der Abdichtung:
2RS und 2RSH sind für unsere Zwecke identisch – SKF nennt die berührende Gummidichtung intern „RSH", andere Hersteller sagen einfach „RS". Beim Kauf austauschbar.
Empfehlung: Immer 2RS(H) statt 2Z kaufen – bei Regen und Schmutz deutlich besser. Für Motorlager zusätzlich C3 nehmen.
Keine Keramiklager?
Nein. Keramiklager sind für Hochdrehzahl-Anwendungen ausgelegt, nicht für Stoßbelastungen im Straßenbetrieb. Keramikkugeln sind spröde – bei Bordsteinkanten oder Schlaglöchern versagen sie durch Sprödbruch, wo Stahlkugeln nur Abdrücke hinterlassen. Dazu laufen E-Scooter-Radlager mit 200–800 U/min; Keramik spielt seine Vorteile erst ab ~10.000 U/min aus. Hybridlager (Stahlring + Keramikkugeln) sind robuster als Vollkeramik, aber immer noch stoßanfälliger als Vollstahl – bei x-fachem Preis ohne messbaren Alltagsvorteil. SKF oder FAG in 2RSH bleibt die richtige Wahl.
Legende:
6003-2RSH = aus Ersatzteilshop, Handbuch oder Lagerstempel bekannt
2RSH / 2RS = gleichwertig, berührende Gummidichtung beidseitig | C3 = erhöhtes Lagerspiel, empfohlen für Motorlager
Alle derzeit bekannten Marken & Modelle:
Hinweis Ninebot G2 / G2D / G65 vs. Max G2: Trotz ähnlichem Namen handelt es sich um verschiedene Serien. Der G2/G2D/G65 ist ein günstigeres Modell mit 6001 vorne und 6003 hinten, der Max G2 ist die schwerere Premium-Serie mit 6003 an beiden Achsen. Lagerstempel immer vor dem Kauf prüfen, bzw. alle Lagertypen bestellen!
Das 6202-2RS sitzt in der Schwingarmmechanik der S-Serie, nicht im Motorgehäuse. Hintermotor wird als Kompletteinheit verkauft.
Fehler gefunden oder Modell fehlt? Als Antwort posten – am besten mit Foto vom Lagerstempel!
- Kugellager tauschen selbst ist bei fast allen E-Scootern ähnlich - Anleitungen haben wir z.B hier verlinkt: Ninebot, Xiaomi oder SoFlow!
- 2x - Kugellager VORNE
2x - Kugellager HINTEN
- ( gelistet weiter unten ) - Lagerabzieher - Radlader Abzieher - ( alternativ )
- Innensechskantschlüsselsatz - ( alternativ )
- Sprühfett PTFE Schmierspray - ( alternativ )
- Mehrzweckfett - ( alternativ )
- Gabelschlüsselsatz - ( alternativ )
- Ringschlüsselsatz - ( alternativ )
- Schonhammer - ( alternativ )
- Seitenschneider - ( alternativ )
- Steckschlüsselsatz & Bitset mit Security Torx - ( alternativ )
- Universaldichtung Hylomar (Motor-Abdichten!) - ( alternativ )
- Schraubensicherung - ( alternativ )
- Cuttermesser - ( alternativ )
NIU KQi2 Pro vorne
Amazon – 6000-2RSH
Amazon – 6000-2RSH
Amazon – 6001-2RSH
Amazon – 6001-2RSH
Amazon – 6002-2RSH
Amazon – 6002-2RSH
Amazon – 6003-2RSH
Amazon - 6004-2RS
Amazon - 6004-2RS
Amazon - 6004-2RS
Amazon – 6200-2RSH
Amazon – 6200-2RSH
Amazon – 6202-2RSH
Amazon – 6202-2RSH
6203-2RS
Amazon – 6203-2RS
Amazon – 6204-2RS
| Kürzel | Bedeutung | Eignung |
| 2RS / 2RSH | Beidseitige Gummidichtung (berührend) | Standard für Rad- und Motorlager; hält Wasser und Schmutz draußen |
| 2RZ | Beidseitige Gummidichtung (berührungslos) | Etwas geringere Reibung als 2RS, ähnlicher Schutz |
| 2Z / ZZ | Beidseitiger Metalldeckel | Hitzebeständiger, aber schlechter gegen Spritzwasser |
| RS / RZ | Nur einseitig gedichtet | Selten im E-Scooter-Einsatz – oft Tippfehler in Ersatzteilisten |
| C3 | Erhöhtes Lagerspiel | Für Motorlager empfohlen – kompensiert Wärmeausdehnung |
Keine Keramiklager?
Legende:
Vorderrad | Hinterrad / Motor | |
| ES1 / ES1L / ES2 / ES4 | kein Lager (Frontmotor fix verbaut, nur als Kompletteinheit tauschbar) | 6200-2RS |
| E22 / E25 / E45 / C2 | 6001-2RS | 6001-2RS |
| E2 Pro | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| E2 / E2 Plus / E2 D | 6001-2RSH | 6003-2RSH |
| F2 Pro | 6001-2RSH | 6001-2RSH |
| F2 Plus | 6001-2RSH | 6001-2RSH |
| F2 Plus Pro | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| F20 / F25 / F30 / F40 | 6203-2RS | 6001-2RS |
| F20D / F30D / F40D | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| F2 / F65 | 6001-2RS | 6003-2RS |
| G2 / G2D / G65 | 6001-2RS | 6003-2RS |
| Achtung: „G2 / G2D / G65" und „Max G2" sind verschiedene Modellserien – Lager nicht kompatibel! ( Lagerstempel prüfen, bzw. alle Lagertypen bestellen! ) | ||
| Max G2 | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| Max G3 | 6001-2RSH | 1x 6003-2RSH 1x 6004-2RSH |
| Max G30 / G30D / G30P / G30LP | 6001-2RSH | 6003-2RSH |
| GT1 / GT2 / GT3 | 6001-2RSH | 6003-2RSH |
| P65 / P100 | 6001-2RS | 6001-2RS |
| ZT3 Pro | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| ZT3 | 6001-2RS | 6001-2RS |
| C2 Lite – ? ( noch keine Daten ) | ? | ? |
| Max G3 E / GT3 E / F3 Pro – ? ( noch keine Daten ) | ? | ? |
| M365 / Essential / 1S / Pro / Pro 2 / Mi3 / 3 Lite | 6001-2RS | 6002-2RS |
| 4 / 4 Pro Gen2 / 5 / 5 Max | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| 4 Pro (übrige) / Elite | 6001-2RS | 6002-2RS |
| 4 Pro Plus – ? ( noch keine Daten ) | ? | ? |
| 6 / 6 Max – ? ( noch keine Daten ) | ? | ? |
Vorderrad | Hinterrad Achslager | Hinterrad Motor | |
| S5 / S5-Z / S5 ABE / S5-PRO ABE / S8E / S8-S-Z / S8-Z / S10-S / S10-S-Z | 6002-RS | 6202-2RS | nicht bekannt |
| X1 / X5S | 6002-RS | — | nicht bekannt |
| Y5S / Y6-S / Y8-S / Y8-S ABE / Y10 / Y10 DGT | 6002-RS | — | nicht bekannt |
| G2 Pro (2024) | 6000-2RSH | 6000-2RSH |
| G2 Master | 6000-2RSH | 6203-RS + 6204-2RS |
| Spider / Mini / Achilleus / Eagle / Victor / X / DT3 | 6202-2RZ | 6202-2RZ |
| Speedway Leger / Leger Pro | — | 6002-RS |
| Thunder 2 | 6202-2RZ | 6002-RS + 6004-RZ |
| Ultra V2 | 6202-RZ | 6202-RZ |
Motor (Kabelseite) | Motor (Gegenseite) | |
| Burn-E / Burn-E 2 / Burn-E 2 Max | 6203-RS | 6204-2RS |
| Klima / Blast / Stellar | 6203-RS | 6204-2RS |
Vorderrad | Motor (Kabelseite) | Motor (Gegenseite) | |
| Zero 8 | 6001-2RSH | 6001-2RSH | 6001-2RSH |
| Zero 9 | 6001-2RSH | 6003-2RS C3 | 6202-2RS C3 |
| Zero 10X | 6001-2RSH | 6004-2RS C3 | 6202-2RS C3 |
| Zero 11X | 6001-2RSH | 6003-2RS C3 | 6202-2RS C3 |
| Vsett 10+ | 6001-2RSH | 6004-2RS C3 | 6202-2RS C3 |
| Mantis 10 Pro | 6002-RS | 6202-RS + 6203-RS |
| Wolf Warrior 11 / 11+ / GT | 6001-2RS | 6004-RS + 6203-RS |
| Wolf King / King GT | 6001-2RS | 6004-RS + 6203-RS |
| Ausom GX1 | 6001-2RSH | 6001-2RSH |
| Egret Ten Pro | 6001-2RSH | 6003-2RSH |
| ePowerFun ePF-2 XT 835 | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| Inmotion S1 / S1F | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| IO Hawk Legend (800W) | 6002-2RSH | 6002-2RSH + 6003-2RSH |
| IO Hawk Legend (1000W Kit) | 6002-2RSH | 6202-2RSH + 6003-2RSH |
| IO Hawk Legend Lite | 6002-RS | 6003-RS |
| Motus Scooty 10 Gen1/2/3 | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| NIU KQi3 Serie | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| Odys Neo e100 | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| Navee N65 / N65i / N70 / S40 / S60 / S65 / GT3 / V40i / V50i / V60i | ? | ? |
| SoFlow SO One / SO2 / SO3 Gen1 / SO4 Gen3 | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
| SoFlow SO3 Gen2 | 6003-2RSH | 6002-2RS |
| SoFlow SO4 Pro 2.Gen | 6001-2RS | 6003-2RS + 16002-2RS |
| Teverun Fighter Supreme Ultra | 6001-2RSH | 6203-RS + 6204-2RS |
| VMAX VX2/VX3/VX4/VX5 | 6003-2RSH | 6003-2RSH |
