Zero Start und Anfahrverhalten des G3
26 Juli 2026
14
SoFlow SO4 Pro Max
Servus,
bin gerade am überlegen einen Max G3 D anzuschaffen.
Was mich ein bisschen stört ist der Abzug im Vergleich zum ZT3. Der G3 kommt da nicht hinterher.
Daher die Frage, ob es einen Weg gibt nur die zwei Einstellungen zu beeinflussen, ohne Firmwareänderungen durchführen zu müssen.
Da beides von der Software/Firmware gesteuert wird und vor allem der Zero Start von Ninebot in D nicht vorhanden ist, gibts keine andere Möglichkeit ausser "Firmwareänderungen"
Danke dür die Info. Eine Firmwareänderung als solches ist aber nicht gleich ein Problem mit der Rennleitung oder?
Speziell jetzt für Zero Start und mehr NM beim anfahren, ohne Geschwindigkeitsveränderung?
Eine Firmwareänderung ist und bleibt eine Veränderung der für D zulässigen und zugelassenen Software.
Die "NM" beim Anfahren wird ein Kontrolleur vermutlich nicht direkt erkennen. Aber ein gut geschulter oder interessierter Kontrolleur, der Internet und Forensuche bedienen kann, könnte aber wissen oder nachsehen ob Zero Start bei Segway Ninebot Modell XY vorgesehen ist oder nicht. Gleiches gilt für etwaige FW Versionen und Seriennr Abgleich.
Nö ist sie nicht, brauchst aber Nachweise das sie sich in der Zulassung befinden. Weder gibt es Änderungen die sich darin befinden und erst recht keine Nachweise die du als privater nachweisen kannst. Schon die Möglichkeit ist rein Zulassungs technisch nicht vorgesehen.
