ZT3 Pro Dashboard tausch
4 April 2023
12
3
Ninebot G30D2 & P65D
Hallo ihr lieben!
Jetzt kommt etwas Text, also macht es euch gemütlich.
Ich habe einen ZT3 Pro und mit ST Link auf USA gebracht - halt Spielerei, was kann das Gerät eigentlich, Tempomat testen und und und.
In der Segway App konnte ich alle Updates ohne Probleme machen und die App normal nutzen. Also mal eben Geschwindigkeit auf 15/20/22 - statt 15/25/40. Habe mit dem X rumgespielt und mich halt etwas ausgetobt.
Auf privatem Gelände halt schnell, sonst auf 22 maximal - aber ist ja dummerweise nicht erlaubt, selbst wenn man gedrosselt fährt ( blöde Gesetze ), aber ist halt so. Da immer mehr Kontrollen...
Ich habe also momentan die 1.5.9 Firmware.
Möchte allerdings dann doch lieber nur legal fahren, also meine Idee :
Kann ich einfach ein Dashboard bestellen, wäre der Scooter dann wieder normal auf deutscher Firmware?!
So kann ich, wenn ich doch wieder etwas schneller fahren möchte auf bestimmtem Gelände, einfach Dashboard tauschen, wären ja nur ein Paar Schrauben und Stecker.
Oder funktioniert das nicht? Reicht ein Dashboard Tausch nicht aus?
Vielen lieben Dank euch - mein Wissen ist da aber leider nicht so sonderlich ausgeprägt und würde ungern ein Dashboard bestellen, wenn es dann doch nichts bringt.
Das kannst du einfach in der SHU App ändern, lade aus der repo die letzte Compat Version herunter und stelle die Region auf DE, dann ist dein Scooter fast wieder eine Jungfrau.
Vorteil du kannst ohne den Aufwand mit dem ST-Link wieder zurück zu höheren geschwindigkeiten wenn du es dir mal anders überlegtst.
SHU selbst sagt dass es mit 1.5.9 gerade nicht geht. Man müsste also per ST Link am Controller unter dem Trittbrett rangehen, da war ich noch nie dran 😅 Dort Firmware runter und dann über das Dashboard ( dann hätte man wieder Zugriff ) - die Seriennummer ändern.
Über SHU kommt nur :
Region command sent. Reconnect to verify the serial number.
Passiert aber nichts und ich kann keine deutsche eingeben.
Hast du den Roller auch neu verbunden, wie es da steht, das ist nötig weil der durch den Region Wechsel eine andere Ser. Nr. erhalten hat.
Habe ich - ja. Wie gesagt, es gibt keinen Schreibzugriff mehr, wird seit 1.5.9 komplett geblockt. Auch ein neuer Account bringt nichts mit originaler App - früher wurde dann automatisch wieder mit der ursprünglichen deutschen überschrieben - macht er auch nicht mehr.
Jetzt hänge ich auf US fest 🤣
Was alle wollen.... 🙈
Ich möchte zurück zur deutschen und es geht nicht 😅
Vielleicht mag den hier einer haben? Wollte umsteigen auf Navee UT5 Max, weil der größere Räder hat, Blinker hinten und höhere Reichweite
Achso - er hat keine neue Nummer erhalten! Den Befehl bekommt er, danach müsste man die Seriennummer eigentlich eingeben, aber so weit kommt man nicht, weil dieser Prozess geblockt wird.
Ich warte mal etwas.... vielleicht tut sich da ja noch was.
Ab in die Garage und Navee bestellen
