RP ✔️ ZT3 PRO, UNLOCK 40/KMH - Dashboard tausch oder ST-Link VCU 1.4.8, 1.4.10 Max + Tempomat ( ZT3Scripts )
11 Juni 2023
76
108
Ninebot P100SE
- Update, einfach Armaturenbrett tauschen
CHARLY 1997 CHARLY 1997 hat das Dashboard mit kurzer Lieferzeit beim Aliexpress gefunden und getauscht, auch die Blinker funktionieren!
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung Warum RP keine Firmwares hostet..."
Benötigt:
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Innensechskantschlüssel, Inbus Schlüssel
- ZT3 Pro Dashboard
weitere
Originaler Post: Hallo an alle die es sich nicht zutrauen das Dashboard mit ST Link zu Flashen. Erstens weil kein Windows Rechner zweitens kein Android Handy (alles Apple) und die Angst etwas falsch zu machen. Habe mir ein Dashboard bei AliExpress siehe Foto gekauft ca.52€ hat leider nur drei Anschlüsse (Lieferzeit ca. 1 Woche), Blinker fehlen.(US Model)da das Dashboard sowie so geöffnet werden muss, habe ich nur die Platine ausgetauscht und siehe da die Anschlüsse für die Blinker sind da.
Einfach nur alle Kabel anschließen und es funktioniert alles wie gewohnt,Blinker,etc.Auch die APP funktioniert in vollen Umfang.Bauzeit etwa 1,5 Std,das einzige was nervt ist das blöde Silikon zu entfernen.Video Anleitung zum Board Tausch auf( Service.Segway.com) Ich hoffe ich konnte mit meiner Beschreibung einigen helfen.Das positive bei dem Umbau das originale Dashboard bleibt erhalten.( V1.4.10 ist drauf)
Ninebot hat ein Video zum Tausch :D
Freilich funktioniert auch weiterhin diese weitere Variante!
- Script Variante mit ST-Link
Benötigt:
ZT3 Pro
StlinkV2
Zugriff auf deinen Scooter in der Segway App
(download)
Changelog
Momentan:
Ein Update auf die Version 1.4.10 sollte man besser vermeiden, da es den Verbrauch verschlechtert. Es ist ein Segway-Problem. Ihre Updates machen die Dinge eher schlimmer als besser.
Durch das Update kommt es laut Tests zu Leistungseinbußen und Mehrverbrauch, das heißt der Roller läuft langsamer und verbraucht mehr. Für eine bessere Leistung ist es daher besser, bei Version 1.4.8 zu bleiben.
Wir stellen V3 vor: noch einfacher und flexibler!
V3 bringt gegenüber V2 wesentliche Verbesserungen mit sich, ist intuitiver zu bedienen und bietet mehr Optionen:
✅ Vereinfachte Benutzeroberfläche für ein besseres Benutzererlebnis.
✅ Regionsauswahl: Wählen Sie ganz einfach Ihre Region aus (USA/EU/China/Asien/Deutschland).
✅ Integrierte Speicherreparaturtools für V1- und V2-Benutzer.
ℹ️ Unterschiede zwischen V2 und V3:
🔹 Mit V2 war ein Zurückgehen bereits möglich, allerdings war dazu ein Memory Reflash erforderlich, welches auch den alten Kilometerstand wiederherstellte. 😎
🔹 Mit V3 können Sie zu Ihrer Originalversion zurückkehren und dabei Ihren Gesamtkilometerstand beibehalten. 😎
Warum ist das wichtig? Wenn jemand seinen Roller mit einem Kilometerstand von 0 km geflasht hat, kann eine Rückgabe beim Kundendienst verdächtig erscheinen (gebrauchter Roller, aber mit 0 km Anzeige). V2 stellte den ursprünglichen Speicher mit seiner Laufleistung wieder her, aber V3 geht noch weiter und löst dieses Problem vollständig. ✌️
ZT3 PRO BEI 40 KM/H ENTSPERREN Alle Modelle!!! V3
*Segway App Update Problem, ScriptV1 behoben!
Ohne Garantieverlust!
39789-cd192fd83f064fa739553034c45f034f-1-webp.64504
39790-878aeb8185f792fbf7175c22e2842df3-1-webp.64505
DAS WICHTIGSTE!! Bevor du deinen Scooter entsperrst, musst du ihn in der Ninebot App entkoppeln. Sonst kannst du dich nicht mehr über die App mit dem Scooter verbinden und der Scooter selbst funktioniert nicht mehr für dich. (Getestet mit VCU 1.4.8, 1.4.10)
1. Entfernen Sie die VCU von Ihrem Roller.
whatsapp-image-2025-02-11-a-23-58-54_267f65d9-webp.64495
whatsapp-image-2025-02-12-a-00-00-24_b90805fd-webp.64496
2. Verbinden Sie den ST-Link mit der VCU. Hier ist ein Bild der SWD-Pins:
whatsapp-image-2025-02-11-a-23-55-55_b924f6a6-webp.64497
whatsapp-image-2025-02-15-a-11-52-36_28b8f871-webp.64498
whatsapp-image-2025-02-11-a-23-55-55_b84fc01b-webp.64499
3. Laden Sie herunter. Entpacken Sie das Archiv.
4. Erstellen Sie mit den Skripten <<dump_ram.bat>> und <<dump_memory.bat>> eine Kopie des RAM und anschließend des gesamten VCU-Speichers.
Wenn die Dateien <<RAM_ZT3Pro_dumped.bin>> und <<MEMORY_ZT3Pro.bin>> nicht im Ordner erscheinen, überprüfen Sie die Verbindung zwischen VCU und ST-Link. Überprüfen Sie auch die Konsole der zuvor ausgeführten Skripte, um festzustellen, ob seltsame Fehler aufgetreten sind.
*Bewahren Sie Ihren Dump,<<RAM>> und <<MEMORY>> sicher auf, das ist Ihre Garantie!
5. Führen Sie das Skript <<change_sn.bat>> aus. Wählen Sie die gewünschte Region:
-Z für China 32 km/h
-U für USA 40 km/h
-E für Europa 25 km/h
-D für Deutschland 20 km/h
-A für Asien 32 km/h
Es sollte eine Meldung zurückgeben, dass die Seriennummer erfolgreich geändert wurde und die Datei <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>> erstellt wurde.
SN-Änderung erfolgreich
whatsapp-image-2025-02-14-a-23-47-29_30e7cdcc-webp.64501
SN-Änderung fehlgeschlagen
whatsapp-image-2025-02-14-a-23-47-34_9ad58853-webp.64502
6. Führen Sie das Skript <<flash_memory_modded.bat>> aus. Wenn eine Meldung zurückgegeben wird, dass der Speicher erfolgreich gelöscht und eine Datei in den Speicher übertragen wurde, können Sie die VCU wieder mit dem Roller verbinden.
GOOD
whatsapp-image-2025-02-12-a-23-43-28_d38b40f3-webp.64500
PS: Du kannst deine <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>> nach Gebrauch löschen
7. Verknüpfe den Scooter in der Ninebot-App erneut mit deinem Konto. Nach dem gesamten Vorgang sollte es möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit des Scooters in der App auf 40 km/h einzustellen.
Wir können problemlos auf den US-Scooter wechseln, während wir die 1.4.8 VCU verwenden, und auf die 1.4.10 VCU wechseln, während wir weiterhin die US-Version verwenden.
Kein Problem, die VCU nach der Änderung zu aktualisieren!
Kein Verlust von Modifikationen!
Zurück zur Originalversion V3:
1.
Entkoppele den Scooter erneut von der Ninebot-App
2. Entferne die VCU von deinem Scooter.
3. Verbinde den ST-Link mit der VCU. SWD-Pins*
4. Wiederhole die Schritte 4 und 5 und wähle die SN deiner Region
5. Koppele den Scooter in der Ninebot-App erneut mit deinem Konto
PS: Vergessen Sie nicht, vor dem Betrieb Ihre vorherige <<MEMORY_ZT3Pro_modded.bin>>zu löschen!
Tempomat aktivieren:
.Halten Sie die Modus-/Tachometer-Taste (oben auf der Fernbedienung) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
.Kann nur während der Fahrt aktiviert werden, indem Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen und dann die Taste gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
.Und einige Versionen des Handbuchs (z. B. EU) scheinen darauf hinzuweisen, dass die Funktion möglicherweise nicht verfügbar ist, da sie nicht in der Dokumentation für diese Region enthalten ist.
Credit:
Danke an Encryptize für den Exploit!
Danke an Tester Charly-Fox! Domi8736!
(Et Maxisda pour la version 1.4.10) Discord Sfhw !
** „LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED“ Falls Sie auf einen solchen Fehler stoßen, lesen Sie bitte dieses **
Vergessen Sie nicht, den ST-Link-Treiber und das Dienstprogramm herunterzuladen!
(Das St-Link-Dienstprogramm wird hauptsächlich für St-Link-Updates verwendet!)
Updateproblem ScriptV1 !(1.4.8 -> 1.4.10)
whatsapp-image-2025-02-12-a-20-44-11_5d268c6a-webp.64503
Lösung:
1. Erstellen Sie einen „Dump“ mit ScriptV3
2. Verwenden Sie <<fix_key.bat>>, wählen Sie zuerst Ihren alten MEMORY-Dump (Script V1) und dann Ihren neuen Dump
3. Führen Sie << flash_memory_og.bat >> aus
4. Bauen Sie alles wieder zusammen
** Sie haben wieder Zugriff auf Updates **
  • 40121-940c2879133ca07164f61302a956f9d3.mp4
    37 MB
Danke fürs zusammentragen der Infos!
Habe alles eingedeutscht, gepinnt, RP-Tag vergeben und einen Post lesbar für alle zusammengefasst.
Der alte Beitrag zum Unlock ist gesperrt, bitte hier weiter :-)
Ich benutze das Telefon, daher ist es für ein gutes Layout komplizierter. Vielen Dank, dass Sie diese Aktualisierungen vornehmen, wenn ich neue Informationen oder Lösungen hinzufüge. Vielen Dank 🫶🙏🙏🙏
Danke für das Tutorial! Kann man die VCU downgraden wenn nicht VCU 1.4.8 ? Ab wann wurden höhere Versionen ausgeliefert? Lg
Sie müssen es normal versuchen, ja, aber noch keine Rückkehr (das Update ist aktuell), im schlimmsten Fall ersetzen Sie das Original-Backup
und bestätigen Sie, ob dies auch für diese Version gilt oder nicht
Das Skript ändert die Daten, löscht jedoch nicht die Firmware, sondern nur diese Daten
Der Exploit sollte auch auf den Versionen funktionieren, im schlimmsten Fall wird er blockiert, aber auf den ersten Blick besteht keine Gefahr des Brickings
UPDATE !
VCU Tested version 1.4.8 , 1.4.10 Ok ✅
Picture : Dump Error / Dump Successfully / Process Complet Sucessfully
Update info
Zusatzinformation: Für diesen Vorgang benötigen Sie lediglich das Dashboard! , es wird empfohlen, es für den Blitz vom Roller zu trennen! , vergessen Sie nicht, die Verknüpfung mit dem Segway-App-Konto aufzuheben!!!
Sie brauchen also nicht den ganzen Roller, sondern nur das Armaturenbrett, um zu funktionieren!
Update-Info: Ein YouTube-Video erklärt in groben Zügen die Vorgehensweise zur Demontage des Armaturenbretts
... *gelöscht*
PS: Er zeigt keinerlei Anerkennung für diejenigen, die letztendlich die Lösungen gefunden oder bereitgestellt haben.
