zurücksetzen auf Werks Einstellung Probleme nach flash
6 August 2021
9
Xiaomi
Guten morgen,
BITTE um Hilfe!
ich habe folgendes Problem mit meinem Xiaomi pro 2 ich habe ihn geflasht, es fahrt nun eigentlich 25 km/h nur durch Zuviel Gewicht meinerseits :ROFLMAO: 22 km/h nur die Datei hat mir ein Klassenkamerad zugesandt nun möchte ich
aber ihn wieder gerne in der Werks Einstellung zurück setzten wie mache ich das?
habe versucht hard reset oder neue Datei auf zu spielen aber es passiert nichts.🤮🤮🤮🤮🤮🤮
die App Xiaoflasher wurde verwendet
Hoffe jemand kann mir helfen
Guten Morgen Serkan :cool:
Fahre selber einen G30D, dort würde ich zurück zum Original gehen, indem ich via Scooter Hacking Utility (SHU) flashe.
Also:
1. App installieren und den Roller mit der App verbinden
2. Dort im Bereich "Flash" auf Load Original und dort die Auswahl für Deinen Roller treffen
3. Wenn Du sicher bist, alles richtig ausgewählt zu haben, dann auf "Flash" und vollständig durchlaufen lassen.
Also, bevor Du jetzt loslegst, evt. noch ein wenig einlesen, was für Deinen Roller wichtig bzw. zu beachten ist und/oder mit wem schnacken,
der auch Deinen Roller fährt. Bitte berichtigt und/oder ergänzt mich gerne..
Guten Morgen,
wurde mit dem Xiaoflasher auch die cfw erstellt?
Wenn ja musst du mit dem Xiaoflasher erst auf Stock zurück da Xiaoflasher seine firmware verschlüsselt.
Punkt: Zurück zur Standard Firmware:
Reaktionen: derBastian und Dr.One
das Problem ist den punkt habe ich nicht zurück zur firmenware
Ich kann das auch leider nicht kaufen
ich versuch das aber es kommt immer die Fehler Meldung
Ab jetzt macht besser jemand weiter, der sich besser mit Deinem Roller auskennt..
Habe das hier gefunden, da scheint die Reise hinzugehen:
Du brauchst die Bezahlversion.
Was sagt denn dein Klassenkamerad der dir die cfw geschickt hat, womit hat er diese erstellt?
"Default Offiziel Firmware", musst jetzt nur noch die ESC Version bestimmen..
Er braucht aber die DRV, und diese wird erst Angeboten wenn er die App bezahlt.
