zusatzakku gesucht
20 Juli 2021
45
4
Xiaomi Mi Pro 2
Hallo zusammen, suche einen zusatzakku für den xiaomi pro 2. (36V) Welcher eignet sich am besten? Von Amazon oder Aliexpress. Hat jemand paar Empfehlungen oder links. In einem Beitrag sind nur 3 Akkus. Vllt habt ihr ja ein paar Empfehlungen? 😪😪😪
Auch Dir erst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum! :)
Da das Thema Zusatzakku nichts mit einem bestimmten E-Scooter-Modell zu tun hat, hier erst mal der Link zu einem diesbezüglichen Thread von heute: https://rollerplausch.com/threads/xiaomi-1s-zusatzakku.2893/
Da man vor dem Kauf ja nicht sieht welche Zelle da verbaut werden, und man in aller Regel auch nach dem Kauf den Schrumpfschlauch nicht aufschneidet um das zu sehen, muss man sich auf die Erfahrungswerte der Community verlassen. Denn geflunkert wird (siehe den Angebotslink im zuvor verlinkten Thread) mehr oder minder aus Prinzip; zumindest scheint es so! Da aber auch die allerbesten 18650er-Zellen nun mal nicht mehr als 3.450 mAh "packen", und zudem natürlich geschmalzen teurer als z.B. eine 2.600er sind, kann man da schon einigermaßen einschätzen was man da erhalten wird. Selbstverständlich sagt aber auch die Kapazität selbst noch nichts über die Qualität einer Zelle aus, die sich unter anderem in deren konstanter(!) Hochstromfähigkeit usw. ausdrückt.
Ein Anbieter qualitativ guter Akkupacks die sich auch als Zusatzakku für die Unterbringung in einer 2 l-Tasche vom Typ WildMan eignen, ist in Polen beheimatet: https://scootermode.eu/pl/p/Dodatkowa-bateria-17250mAh-36V-do-montazu-w-torbie-/153
Aber auch dort könnte man eventuell "einfahren"; das liegt in der Natur des Menschen und der Sache.
Reaktionen: d2tom
Okay. Gibt es keine günstigeren als 200? Was ist mit denen von Aliexpress. Da gibt es ja auch ein extra Bericht. liitokala z. B.
Der polnische Akku ist vom Preis gleich mit dem aus Russland, was Du hier gepostet hast.
Nur der hat mehr Kapazität als der aus Russland. 17250mAh aus Polen, // 1250mAh aus Russland.
Ja, hier zb für 160€
Gibt es keine günstigeren als 200 EUR? Was ist mit denen von AliExpress.
Je kleiner die Kapazität, desto billiger! ;) Also was suchst Du denn? Klar gibt's auch bei AliExpress gute Angebote, aber dort ist die Gefahr nicht jene Kapazität zu erhalten die man wollte, halt auch entsprechend höher. Und dann war da auch noch die Sache mit der Einfuhr.
Die Akkus von Laudation sollen deutlich besser sein als jene von LiitoKala. Ein angeblicher 12,x A-Akku von Laudation kommt auf etwa 100 EUR, nimmt man einen 7,x A-Akku liegt man meist bei etwa 80 EUR. Doch in beiden Fällen kann es durchaus sein, dass man die Kapazitätsstufe darunter erhält, also statt eines angeblichen 12,x dann doch nur einen 10,x bzw. statt eines 7,x dann eben nur einen 6,x oder gar noch weniger. Und dann braucht man ja noch das Y-Kabel und eine Tasche. Beides ist in den Angeboten aus dem östlichen Europa ja in der Regel schon enthalten.
Hier mal zwei Angebote für einen 12,x A-Akku von Laudation:
... und hier das selbe für einen 12,x A-Akku von LiitoKala:
In allen drei Angeboten sind die Angaben zumindest stimmig, aber genaueres weiß man eben erst wenn man das Ding in den Händen hat bzw. nutzt.
Reaktionen: d2tom
Bitte folgende Faktoren berücksichtigen:
Seid 01.07. kommt da noch Einfuhr-UST und Abwicklungs-Gebühr dazu, wenn der Zoll das nicht einkassiert.
Es gibt defacto keine Garantie-Abwicklung außer Goodwill von Aliepress. Natürlich wird meist angeboten, den Artikel zurück schicken zu können - nur das kostet mehr als der Artikel.
Qualität vom Akkupack. Sicherlich haben einige die Qualität für "ausreichend" befunden, aber man weiß nie, was man bekommt.
Abgesehen vom Aufbau vom Akku:
  • stabiler Aufbau mit Zellenhalter - meist wird das nur mit "Spucke" und Heißkleber zusammen gehalten.
  • Nickelstreifen oder "vernickelte" Streifen und Anzahl Schweißpunkte
  • Verkabelung
  • BMS: vorhanden, nur als Sicherung, zulässige Ströme - fast immer fehlt das Balancing
  • wie viel Strom vertragen die Zellen?
  • Wie viele Ah liefern die Zellen dann bei höheren Strömen tatsächlich noch
Und: Qualität kostet einfach.
Bei den Li-Ion-Zellen sind es zwei Faktoren, die den Preis treiben:
Kapazität
Strom Belastbarkeit
Zellen Preise vor Corona waren zwischen einigen 30 Cent bis 3-4 Euro - je nach Qualität und Menge.
Der China Akku kann also keine LG oder Samsung Zellen drin haben.
Bitte die China-Knaller nicht mit Akkus vergleichen, die manche hier fertigen.
Zb verbaue ich persönlich dieses BMS - Einzelhandelspreis in DE um die €100 :oops:
Von Denis Yurev hört man wenig schlechtes. Angeblich hat er auch Probleme an Zellen zu kommen, wie alle. Angeblich verwendet er refurbished Zellen - das ist ja an sich auch kein Thema. Angeblich macht er sehr gute Arbeit.
