G30D II oder G2D
Die Tier die ich kenne, haben zumindest vorn Federung.
Kopfsteinpflaster ist allerdings schon wegen des Raddurchmesser, auch für jeden gefederten Scooter Hardcore.
Ein kurzes Stück, wenn es denn irgendwo wirklich unvermeidbar ist, aber es ist und bleibt furchtbar. :rolleyes:
Die Reichweite des G2 ist NICHT größer als jene des G30, denn beide haben nun mal den selben Akku! ;)
Also komme ich mit 40 Liter in einem Polo genauso weit wie mit einem Bugatti Chiron?
Etwas ketzerisch ich weiß. Der G2D hat mehr Reichweite, aber nicht so viel, dass ich es davon abhängig machen würde
Pro G2D:
Federung
Stärker Motor
Mehr Zuladung
Blinker
Leiseres Fahrgeräusch
Pro G30D
Leichteres Gewicht
Ersatzteile
Hinlänglich erprobt
Reaktionen: tekashi6ix9ine
Das wäre natürlich Gold wert. Danke!
Also der G2D fährt sich wesentlich agiler und wendiger. Das liegt daran, dass er wesentlich höher liegt und sich dadadurch natürlich leichter neigt.
Der G30D fährt sich wesentlich träger oder stabiler, wenn man das positiv findet.
Die Federung ist natürlich der große Unterschied und es sind vom Komfort wirklich welten.
Ich fahre jeden Tag 7,5km einfache Strecke zur Arbeit und auf dem G30D tuts dann auch schon mal im Rücken weh. Die Reifen haben 3,6 Bar drauf und man merkt wirklich jede Unebenheit. Dazu sind abgesenkte Bordsteine absolut nervtötent. Man kann einfach nicht drüber brettern.
Zudem fühlt sich der G2D bulliger und wertiger an. Der G30D ein bisschen wie ein Spielzeug im direkten Vergleich.
Hierbei gilt es zu beachten, dass der G2D ~5kg schwerer ist. Wenn du viel schleppen musst, dann ist das wirklich ein gravierender Nachteil.
Die Blinker empfinde ich als äußerst wichtig, weil man nicht wie beim Fahrrad den Arm rausstrecken kann.
Alles im Allem kommt es auf dein Profil an was du kaufen solltest.
Wenn du nur einmal die Woche 8km fahren möchtest, dann würde ich den G30D.
Allerdings bleibt es dann auch bei den 8km.
Wenn du dir die Option offen haltest möchtest ihn auch für öfter zu gebrauchen, dann den G2D
Edit: Die Federung quietscht beim G2D. Habe mich noch nicht drum gekümmert, aber hier wird man mal gescheit einfetten müssen.
M marsupilami
Der G30 ist sicherlich ein guter Scooter, aber ich würde an deiner Stelle zumindest mal zum Vergleich einen gefederten Scooter fahren falls du es bis jetzt noch nicht gemacht hast.
Falls es der G2D werden sollte und du etwas Zeit hast warte auf ein ähnliches Angebot wie das von Media Mark oder zumindest unter 800€. Das war keinen Monat nach Vorbestellerauslieferung.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hattest du die Möglichkeit auf 400-500€ für einen Fastneuen G30D2.
Ist auf jeden Fall ein guter Preis, wenn du dich dafür entscheiden solltest. Neu würde ich ihn glaube nicht kaufen, da Preis/Leistung nicht mehr so passt.
Wow Souvis17 Souvis17 ! Vielen Dank für deine Meinung, Zeit und Mühe! Echt sehr sehr hilfreich für mich und mit Sicherheit auch für viele die zukünftig auf diesen Thread stoßen.
Der G30D II, den ich hätte bekommen können, ist leider seit gestern schon wieder Geschichte da er bereits verkauft wurde. Ein Angebot unter 800€ wäre wirklich super, aber ich denke, dass ich diese Geduld nicht haben werde. Vermutlich werde ich am Wochenende beim MM vorbeifahren und einen kaufen. Aber das werde ich noch entscheiden müssen.
Du hast mir bei der Wahl auf jeden Fall geholfen, da ich dir in einigen Punkten zustimme. Wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, und auch eventuell längere Strecken in der Zukunft zurücklegen will, ist der G2D vermutlich die bessere Wahl.
