RP ✔️ Ninebot G3/ZT3 ! kostenlos ! freischalten inklusive "Panik-Button"
Olli_69
Content-Creator
21 Juli 2021
8.583
7.597
Xiaomi Pro 2
Update vom 23.05.2026:​
"Achtung: Ninebot hat Patches eingespielt. Der Bot ist tot – auch der Patch über SHU für die x3-Serie via BLE ist für neue Nutzer nicht mehr verfügbar..."​
👉 Dieser Flash-Guide ist ausschließlich für den G3 und ZT3 ! ​
⚠️WICHTIG!
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Geschätzter Arbeitsaufwand: 10 Minuten
Benötigte Tools:
Anleitung:
1) Android-Handy ist Pflicht
2) SHU v4 herunterladen
3) Nur für 🇩🇪: Ladet euch aus dem PlayStore die VPN App eures geringsten Misstrauens herunter und wählt einen Standort außerhalb Deutschlands. Das VPN wird nur zum Entsperren benötigt!
Kommt die Meldung "Your firmware may be restricted." wählt ein anderes Land oder probiert eine andere VPN App.
4) SHU-App öffnen und mit dem Scooter verbinden
5) FLASH > Load from Repo > VCU > letzte verfügbare Version flashen
Wenn fertig:
6) FLASH > Load from Repo > MCU > letzte verfügbare Version flashen
7) Eine Änderung der Region/Seriennummer ist NICHT erforderlich!
Wenn auch fertig :
8) FLASH > Load from File > die heruntergeladene Firmware (siehe oben) auswählen
(die Zip-Datei, NICHT die entpackten Files!)
Ändern
Wird der Scooter normal gestartet, ist er auf 22km/h begrenzt - > StVZO-konform.
Power-Modus:
Gas+Bremse gedrückt halten und gleichzeitig den Scooter einschalten.
Um wieder in den "StVZO-Modus" zu kommen, einfach den zugewiesenen Button am Lenker drücken.
Hinweis: vereinzelt wurden Probleme beim Rollback gemeldet.
@credits: Slifepower.de für das Bereitstellen der Firmware
Die Hintergrundstory genau dieser Dateien (an welcher Slife keinerlei Beteiligung hat) ist lang und dreckig.
Um nicht weiter unnötige Enttäuschung über diese Verbreitungsform auszudrücken, möchte ich nur darauf hinweisen dass ein Scooter hierdurch sehr leicht unverkäuflich werden kann, da bei diversen Usern verschiedenste Störeffekte nach einem Versuch "zurückzuflashen" auftreten, welche ggf. nur durch kabelgebundene Methoden (ST-Link) behebbar sind.
Die Dateien sind im SH-Discord aus guten Gründen sofort nach Veröffentlichung gelöscht worden und jegliche Diskussion oder weitere Verbreitung wird unterbunden.
Soll keiner um Hilfe fragen der sich so etwas freiwillig antut.
Ok ... Welche Alternative haben wir den Leuten dann anzubieten, die ...
a) GRATIS is
b) ähnliche Features hat
c) nicht eine Abkehr von "Kein XD!" is
d) keine xx Euro Abzocke is
wenn ...
e) SHU/SHFW für die x3 Scooter eingestellt is? Interessiert vermutlich nicht nur mich.
Zumal im SH TG-Channel da so gar nichts von Problemen zu lesen ist-was mich dann wundert.
Ich seh das auch ganz entspannt :
- In der Anfangsphase des Ninebot/Xiaomi Tuning war dies IMMER eine Einbahnstraße, ein Zurück zu Stock gab es nicht - und das wäre es heute noch, wenn Ninebot es nicht wieder möglich gemacht hätte, auch bei nicht originalen Kombinationen von BLE und DRV über die Originalapp upzudaten.
- wie immer beim Tuning gilt: 100% Sicherheit gibt es nicht!
Reaktionen: zTAR und Gerhard
Das ist bei einer Kontrolle aber zu schnell prüfbar und würde daher für meine Anwendung ausfallen.
Korrekt, wie damals der "Bremshebeltrick". Aber der hat lang gehalten, bevor er zu bekannt wurde 😉
Andere wiederum ändern nur die Seriennummer, das ist dauerhaft ohne schnelles Zurückschalten zu 22 km/h und wird auch angefragt wie Sau.... also scheints der Masse ja egal zu sein. Für mich wäre auch beides nichts 🙃
a) GRATIS is
wenn ...
(y) Seh ich auch so..
Ich bin cool damit weil,.. das ist was es momentan kostenlos gibt - nimmt den Tuningchip und Lizenz-Spastis die Butter weg und wir haben was zum Schädeleinhauen.. ähh toll zum Diskutieren im Forum. Alles gut, geht ja schon los hier :ROFLMAO:
Btw. #Guide
Tag & Pin vergeben!
a) GRATIS is
wenn ...
W Wichtel ?
Hallo, ich bin neu hier und würde gerne mein ZT3 schneller machen egal wie und egal wenn ich es nicht Rückgängig machen kann. Ich habe aber leider keine Ahnung wie man es macht und wie es geht, leider !!! Kann mir da eventuell einer weiter helfen ???
Ich wäre sehr dankbar dafür und es muss ja nicht umsonst sein.
Würde mich sehr freuen.
Mfg
Reaktionen: psdk-9
Mfg
Moin, der Weg ist doch in der Anleitung (erster Beitrag) genau beschrieben? Das musst du nur Schritt für Schritt nachmachen ☺️
W Wichtel
"Die Hintergrundstory genau dieser Dateien (an welcher Slife keinerlei Beteiligung hat) ist lang und dreckig."
Das klingt doch schon fast nach einer Buchvorlage, die sehr neugierig macht...(;-)
Gibt es da ggf. mehr Informationen ?
Reaktionen: Ignatz7788
⚠️WICHTIG!
Benötigte Tools:
Anleitung:
2) SHU v3 herunterladen
Wenn fertig:
Wenn auch fertig :
Ändern
Power-Modus:
Um wieder in den "StVZO-Modus" zu kommen, den Scooter einfach aus- und wieder einschalten.
Hallo, vielen Dank für tolle Anleitung. Es hat bestens geklappt.
Gibt es auch eine Möglichkeit das X-Lite beim ZT3 zu steuern?
Einmal auf "hilfreich" klicken hilft auch anderen, hilfreiche Antworten zu erkennen 👍
Kannst dich hier mal einlesen:
Reaktionen: Dalvan93
Beim ZT3 musste ich auch eine VPN mit USA Standort verwenden. Sonst hat es sofort funktioniert, vielen Dank für die Anleitung!
Reaktionen: ph3x
Power-Modus:
Nichts für ungut, aber das wird jeder Polizeibeamte bei einer Kontrolle als erstes testen. Dann hilft auch der Panikbutton nichts...
Damit es wirklich eine echte Alternative wird, müsste man auf jeden Fall eine individuelle Bedienelementekombination implementieren.
Trotzdem finde ich es gut, dass in das Tuning für diesen Roller langsam wieder etwas Bewegung kommt:)
