schnellladegerät für den Navee GT3 pro und den ST3 Pro
3 Oktober 2025
4
Navee GT3 u. ST3
Moin liebe Scooter Fans,
bin ganz frisch mit den e-Scooter unterwegs und der ST3 sowie GT3 gefallen mir ganz gut, nur die Ladezeiten bei längeren Strecken sind unakzeptabel.
Hat Jemand für die beiden Modelle eine Empfehlung zu einen anderen Ladegerät? Danke schon mal vorweg
LG aus Ganderkesee
Es gibt ein "Schnell"ladegerät von Segway, dass läd mit 3,9 Ampere wurde im Forum schon öfter besprochen.
Nachtrag:
War gerade auf dem Holzweg unterwegs.
SUCHE hier nutzen!
Und zum Thema "Schnellladen" / "Fast Charge" gibts einen eigenen Thread mit Links zu Originalen u. Kompatiblen ladern für diverse Modelle
Danke aber eine suche meinerseits ging voraus, deshalb dieser Thread. ;-)
Verstehe diese ganze Denkweise nicht. Wenn man das originale Ladegerät eh nicht nutzen will, sucht man sich (in diesem Fall) IRGENDEIN 48V Ladegerät mit 3A (höher würde ich nicht gehen, 3A lassen so ziemlich alle BMS durch), knipst bei beiden Ladegeräten das Kabel in der Mitte ab und verbindet die Kabelhälfte vom originalen Ladegerät mit dem Rest vom neuen Ladegerät- voila, neues Ladegerät mit passendem Stecker.
Zwei Adern mit Lötverbinder, Feuerzeug und Schrumpfschlauch zu verbinden sollte jeder ab der 5.Klasse hinbekommen. 👍
wie ich anfangs erwähnt hatte, bin ich neu auf dem E-Scooter unterwegs und die Scooter sind neu. Eigentlich hatte ich hier im Forum gehofft das man sachliche und hilfreiche Kommentare und Antworten bekommt und nicht anfängt das Thema mit der 5. Klasse zu argumentieren und gleich diskreditiert wird. Schönen Abend noch.
Sorry, wenn du dich angegriffen fühlst- ist aber nicht mein Problem, sondern deins, wenn du dir das persönlich an die Backe klebst.
Ich habe ganz allgemein auf das Thema geantwortet - das ist nicht neu, war schon zigmal da - und da suchen die Leute lieber monatelang nach einem nicht existierenden Ladegerät, anstatt mal kreativ zu werden.
Ich habe hier eine simple und einfache Lösung geschildert (darum auch der Hinweis "ab 5.Klasse", viele trauen sich ja gar nicht) - was man daraus macht, bleibt ja jedem selber überlassen.
kurzer hacken hier..
- den Lithium-Akku kannst du mit einem Lithium-Ladegerät mit 54,6V laden
- der Ladestrom ist abhängig von deiner Akkukapazität
- wird der Ladestrom zu hoch, begünstigst du die Alterung des Akkus
-> die Ladegeräte sind für "optimales, schonend laden" ausgelegt
* Ob ein Schüler 5. Klasse sowas sauber bringt, mag ich dezent bezweifeln. Aus Erfahrungen würde ich Klasse 8 - 9 ansetzen 🫡
Das BMS begrenzt den Ladestrom sowieso - ist er (dem Hersteller) zu hoch, lädt er nicht. Daher meine Begrenzung auf 3A. Einen heute gängigen 4P Akku könnte man auch mit 8A laden, ohne dass er Schaden nimmt.
Kaufen muss eh Papa, ich sprach von 2x2 Adern mit Lötverbindern, Feuerzeug und Schrumpfschlauch verbinden - wenn das nicht 5.Klasse-Niveau ist, wundert mich heutzutage nichts mehr 🙃
Da ich den Scooter auch gekauft habe, um ihn im Camper mitzunehmen und fremde Städte damit zu erkunden, interessiert mich natürlich auch die möglichkeit , ihn über 12V nachzuladen. Für den Xiaomi hatte ich mir da schon ein 12V-Ladegerät angeschafft, hat ja aber nur 42V. Hab da jetzt schon viel durchgesucht, aber nichts gefunden.
Zumindest die Stecker scheinen mit den höhervoltigen Xiaomi gleich zu sein. z.B. mit 2A: ebay
Bild: Label und der Stecker vom Navee GT3pro.
Habe diesen Adapter gefunden, damit spart man sich das Zerschneiden und neu zusammenlöten.
Ich habe nach langem suchen, auch bei Alixpress nichts passendes mit dem richtigen Stecker gefunden, mein Ladegerät mit 4A für den Navee ST3 Pro hier gekauft:
Ihr müsst aktuell wenn ihr das 4A ladegerät für den ST3 Pro mit (12,7ah akku) oder für ST3 mit (10,2ah akku) wollt auf die auswahl für GT3 / GT3 Pro / GT3 Max, das hat einen grund: ich hatte kontakt mit dem inhaber, er meinte er hatte das 4A ladegerät erstma von der auswahl für ST3 / ST3 pro entfernt, weil es auch ein modell gibt vom ST3 mit 8 ah akku, für den sei es nicht geeignet meinte er, leider gab es menschen die den 4A lader für ihren ST3 mit nur 8ah akku genutzt haben.
Anmerkung: es gibt dort auch für andere e-scooter Marken Stärkere Ladegeräte, oder individuelle nach Kundenwusch.
Shop ist aus Frankreich, versand nach DE kein Problem.
Reaktionen: Crazy_Malamute
LG aus Ganderkesee
Schau mein beitrag an!
Moin,
hast Du es schon ausprobiert ? Auf der Webseite hört sich das ja super aber aber ich hab ein bissle Angst den Akku oder die Lade-elektronik zu beschädigen.
Ich hab nen GT3 MAX und wäre auch froh wenn ich den Akku so schneller laden könnte. ;-)
Grüsse
Moin,
Grüsse
ja ohne probleme, da ist ja ein 13s5p drin heist 5 zellen paralell geschaltet im verbund gesamt zellen 66, maximale ladestrom was der akku aushalten würde wäre 12A weil es ein 12,75 ah akku ist, siehe bild als info. Und das bms nimmt auch meisten nur zwischen 20-80% volle amper und veringert sie dann zum ende hin, ist auch bei handys so.
