So ein F30 ist auch kein Rennwagen. Möglicherweise brauchst du höhere Werte. Einfach ausprobieren.
Yes, hab nur angst das mir was kaputtgeht oder durchbrennt. Hab hakt irgendwie keine Referenz, auf wie viel Ampere der rollter normalerweise läuft. Habe jetzt aben wieder eine normale compat draufgeladen und change Region, jetzt fährt er immerhin wieder normal 23 kmhSo ein F30 ist auch kein Rennwagen. Möglicherweise brauchst du höhere Werte. Einfach ausprobieren.
SHFW mit der aktuellen SHU flashen, einstellen aber mit der alten Version 2.5. Und nein, ob logisch oder nicht wird nicht diskutiert, es ist so!Hat mittlerweile eine die SHU beim F40d zum laufen bekommen?
Bei mir ist der aktuelle Stand so das ich die dpc Kurve auf 100A stellen kann und der Scooter nur 15kmh packt. Im Leerlauf schafft er 38kmh.
Zurück auf die Combat drv zieht er wieder normal fährt aber nur 20.
Nicht bei der Fx0-Reihe, steht doch da.Das ist aber auch nicht neu. Das predigen wir schon fast so lange es SHUT Updates gibt. Immer die neuste SHUT mit der dort angebotenen SHFW nutzen.
Habe keine F-Serie mehr.Nicht bei der Fx0-Reihe, steht doch da.
Nimm mal die normale SHU 2.7, nicht die beta. Einstellungen dann mit der 2.5Ich habe bei einem F20D (GOBAO v1.4 Controller mit STM32 Chip) mit ST-Link downgegraded => "all done". Anschließend wollte ich SHFW installieren, und bekomme die Meldung, dass es für das Modell keinen Build gäbe (SN: N5GBE....).
Hab' ja von anderen F20 gehört, dass es geklappt hat. Gibt's da was von Ratiopharm?
Doch- erst oben rechts auf die drei Punkte, dann heisst das "unsafe regions" oder ähnlich. Anhaken, erst dann wird die DE-Region sichtbar.Bei „Change Region“ gibt es diese Option nicht![]()
