RP ✔️ Smartphone-Apps Übersicht für E-Scooter 📱
wär mir jetzt nix bekannt. wenn ich sowas brauch drück ich in organic maps auf aufnahme.
den integrierten fahrradcomputer bzw die nahtlos integrierte app gibts aber womöglich bei den luxusmodellen ;)
Es würde theoretisch sogar mit meiner Fahrtenbuch-App fürs Auto funktionieren. Aber dazu müsste beim Anschalten des Xiaomi Scooters dauerhaft Bluetooth aktiviert sein, damit die Fahrtenbuch-App automatisch den Roller erkennt und die Trip Aufzeichnung startet.
Sieht bei mir nicht so aus. Also wenn der Scooter angeschaltet ist wird am Android Smartphone unter verfügbaren Bluetooth Geräten kein MiRoller angezeigt.
Und am Roller selbst erscheint das Bluetooth Symbol erst, wenn man die M365 Tools App öffnet und sich verbinden will. Und auch dann erst wird der Scooter auf dem Android Handy in der verfügbaren Bluetooth Geräte angezeigt.
Korrekt und normal, dafür braucht es eine App - direkt alleine nur mit dem Handy geht nicht und ist nicht vorgesehen
Auch normal, siehe oben.
Wie sollte sich denn SHU, M365 Tools, M365 Dashboard oder all die anderen Apps, die mit den Xiaomi Modellen kompatibel sind, denn verbinden, wenn Bluetooth nicht dauerhaft am Scooter an wäre-durch gutes Zureden? 🤪
Die App sendet eine "ich will connecten" - Anfrage an den Scooter, der gibt sich für die App frei und die beiden paaren sich, wenn sie sich grün sind 😇.
Ohne Dauer-Bluetooth würde der Scooter wohl eher nichts davon mitbekommen 🙃.
War und ist immer wieder mal ein Diskussionsthema- "wie kann ich Bluetooth abschalten, damit mein Scooter nicht gehackt wird"... 🙄😂
Ok und wie lässt sich bei den Voraussetzungen jetzt eine automatische GPS Track Aufzeichnung hinbekommen?
Das kann ich dir nicht sagen, da es mich nie interessiert hat.
Es ging mir nur um deine Falschaussage, daß Bluetooth nicht immer an wäre und das habe ich richtig gestellt.
Wenn ich mal eine Route aufzeichnen will, starte ich manuell - wozu sollte das auch jedes Mal automatisch aufzeichnen, nur weil ich zum Bäcker fahre oder einkaufen oder, oder.... aber da tickt jeder wohl anders.
Evtl. kommt man mit einer Tasker-App weiter, die dann deine App startet- aber keine Ahnung 🤷
ScootPit BMS – Android-Cockpit und automatisches Fahrtenbuch für kompatible JBD-BMS
ich möchte noch meine App ScootPit BMS für die Übersicht vorschlagen. Ich entwickle sie für meinen Joyor T6e Pro mit JBD-Bluetooth-BMS SP14S004. Sie verbindet ein anpassbares Akku- und Energie-Cockpit mit einer automatischen GPS-Fahrtaufzeichnung.
Zur hier angesprochenen automatischen Aufzeichnung:
Bei eingeschalteter Bereitschaft sucht ScootPit das eingerichtete BMS, verbindet sich automatisch und startet die Aufzeichnung bei erfüllten Bedingungen für die Stromentnahme. Pausen und Fahrtende werden ebenfalls erkannt. Eine pausierte Fahrt setzt sich bei bestätigter Weiterfahrt automatisch fort.
Das funktioniert auch mit ausgeschaltetem Bildschirm und dem Handy in der Hosentasche – die erforderlichen Bluetooth-/Standortberechtigungen und passenden Android-Akkueinstellungen vorausgesetzt. Das Smartphone muss also nicht am Lenker bleiben.
Was die App außerdem bietet:
- Live-Daten: Akkustand, Spannung, Strom, elektrische Leistung und Temperaturen; je nach BMS zusätzlich Zellspannungen, Ladezyklen und weitere Batteriedaten.
- Verbrauch und Reichweite: Wh/km, geschätzte Restreichweite sowie Durchschnittswerte für eine wählbare Strecke, die aktuelle Fahrt oder ab einem manuellen Reset.
- Anpassbares Cockpit: Frei platzierbare und überlappende Kacheln, Rundinstrumente, eigene Farben sowie getrennte Hoch- und Querformatlayouts im hellen oder dunklen Design.
- Fahrtenbuch: Aufgezeichnete Routen, Statistiken, Fahr- und Standzeiten sowie GPX-/CSV-Import und -Export.
- Mehrere Scooter-Profile: Mit getrennten Einstellungen und Gesamt-, Tages- und Tourenkilometern.
Die Fahrten und Einstellungen bleiben lokal auf dem Handy. Eine Anmeldung oder Cloudspeicherung der Fahrtdaten ist nicht erforderlich. Für optionale Wetterdaten und Kartenhintergründe erfolgen Onlineabrufe.
Kompatibilität: Entscheidend ist das tatsächlich verbaute BMS samt Bluetooth-Protokoll. Entwicklungsbasis ist mein Joyor T6e Pro; weitere Roller mit passenden JBD-/Xiaoxiang-BMS kommen für Tests infrage. Eine pauschale Unterstützung ganzer Rollermarken lässt sich daraus nicht ableiten. Rückmeldungen zu anderen Kombinationen sind ausdrücklich willkommen!
Plattform: Android ab 8.0
Preis: kostenlos
Quellcode: öffentlich, Apache-Lizenz 2.0
"Projekt, Funktionen und Screenshots" (https://github.com/Tim-Gurke/ScootPit-BMS)
"Aktuelle APK herunterladen" (https://github.com/Tim-Gurke/ScootPit-BMS/releases/latest)
"Bebilderte Bedienungsanleitung" (https://github.com/Tim-Gurke/ScootPit-BMS/blob/main/docs/anleitung.md)
ScootPit – für alle, die ihren Roller überwachen wollen, ohne selbst überwacht zu werden. 😉
Viele Grüße
Tim
passend zum Bereich Navigation (und weil weiter oben auch nach Open-Source-Apps gefragt wurde) möchte ich hier kurz mein kostenloses, werbefreies Android-Projekt Letzte Meile in den Ring werfen.
Die App schließt die Lücke zwischen E-Scooter und ÖPNV im gesamten DACH-Raum: Ein Tipp auf die Karte genügt, und man bekommt sofort die 3 nächstgelegenen Haltestellen (S-Bahn, Bus, Regio) inklusive echter Scooter-/Rad-Route (OSM/OSRM), Fahrzeit und Reichweiten-Check. Die Übergabe an Google Maps und die jeweiligen regionalen ÖPNV-Apps ist direkt eingebaut – ganz ohne Bluetooth-Zwang.
Damit die Übersicht hier im Sammelthread sauber bleibt, habe ich für Details, Screenshots, Installationshinweise und euer Feedback einen eigenen Thread in der Allgemeinen Diskussion aufgemacht:
Thread zur App
Vielleicht hilft die App dem einen oder anderen im Alltag ja genauso weiter – und falls sie passt, darf sie natürlich gerne mit in die Liste oben aufgenommen werden!
Viele Grüße
Steffen
Kurzes Update für alle, die die App schon testen: Die neue Version v1.0.1 von „Letzte Meile“ ist jetzt online. 🛴
Direkter Download der v1.01
Unter anderem ist der Österreich-Crash behoben, ältere Android-Geräte bekommen jetzt einen eigenen Performance-Modus inklusive echtem Straßen-Routing (Android 8–10), und die App startet nun direkt am eigenen GPS-Standort.
Alle Details und den Download gibt's wie gewohnt auf GitHub (einfach drüberinstallieren):
