Xiaomi 5 Tuning - Erfahrungen
Wie schizo ist das, daß hier über Tuning gesprochen wird und postet man irgendein Kabel der Beitrag geschlossen wird. Ist das deutsches Doppeldenk?
Das Denk scheints bei dir nicht zu geben? Du hast Regeln zu lesen beim anmelden und auch Links die du im anderen Thread bekommen hast den wir geschlossen haben zu befolgen aus guten Grund.
Für die anderen...
#10PostsRegel inc^^
hallo zusammen, vielen Dank für das Tolle Forum! Habe heute einen Xiaomi Electric Scooter 5 für ca. 200 geschossen. Dank des Forums hab Ich mich etwas erkundigen können und zugeschlagen.
Ich hätte ein paar Fragen, ob ich Dinge richtig verstanden habe.
1. Mi 5 ist möglich eine CFW aufzuspielen: https://wiki.bastelpichi.de/compatibility - yes
2. Ich stelle mit dem Firmware Patcher alles "einmalig" ein, kein Brems Trick? https://bw-patcher.streamlit.app/ . Firmware Spoofing, Geschwindigkeit etc. Quasi ab Start vorhanden (je nach Patcher einstellung.
3. Kein Risiko bei Nutzung der Xiaomi App? Hauptsache nicht patchen
4. Brick Gefahr schätze Ich mal immer gegeben? Kenn das von Konsolen softmodding
5. Wird SHFW und SHU noch weiterentwickelt? Sowie Ich verstanden habe kann man damit per App BEdienung einfach DPC zuschalten? -> ist sicherer bei einer Kontrolle I guess (natürlich nicht vorh für den 5er... noch nicht)
-> App Steuerung sollte ENtwickelbar sein.. weil ja schon eine CFW drauf zu bekommen ist?
Moin und Willkommen.
Korrekt, das Tuning ist dauerhaft, das heißt, bei einer Kontrolle ist man direkt am Ar....
Generell kein Brick- Risiko. Machst Du ein Update, ist der Scooter wieder Stock und es besteht die Gefahr, dass erneutes Tuning nicht mehr funktioniert, weil der Hersteller nachgebessert und Lücken geschlossen hat.
Siehe oben, kaum bis gar nicht. Es sei denn, du verursacht durch falsche Verkabelung einen Hardwareschaden.
Definitiv weder für die 4er und 5er. Das sind fast ausnahmslos Scooter, die von Brightway produziert werden und hier gibt es seitens SH keinerlei Interesse, etwas zu entwickeln.
Das sind keine Regeln, das ist schizophren.
Na dann such dir mal einen mit freien Terminen, du hast es scheinbar echt notwendig. Bin mir sicher auch dort gibt's Kollegen, die gerne vor sich hin schwurbeln.
Bye.
Hallo
Bei mir zeigt es unter Windows und macOS den gleichen Fehler an. Verify failed.
Habe bereits die Verkabelung geprüft und einen anderen Rechner genutzt. Der Fehler bleibt bestehen. Bei 100% erscheint nach DFU Prüfung -> verify failed an.
Habt ihr noch eine Idee?
Gruß Mike
Wie kann ich meinen Xiaomi 5 Max am einfachsten tunen, erstmal auf 22km/h? Mit App oder brauche ich wirklich einen Controller. Kumpel von mir sagte schneid das weiße kabel durch, das ist aber nur für das automatische abbremsen bergrunter
Du hast die im 1. Post verlinkte Anleitung gelesen? Offensichtlich nicht.
Hallo Max5
Sorry für die späte Antwort hab’s jetzt erst gelesen. Jemand hatte das gleiche Problem nur beim Xiaomi5 (kein Max), nachdem er eine ältere Version des BW Flashers benutzt hat, hat es dann ohne Probleme funktioniert.
Grüße aus München
